Teraz jest 2 lipca 2026, 18:23
 Tytuł: [E38] Zgubiony klucz - ews/immo, pytanie.
PostNapisane: 27 września 2016, 13:31
Kod silnika: M50
Więc pacjent to E38 735i. Mam "okazję" do kupienia, z tym że właściciel twierdzi iż zgubił klucz.
Co można zrobić w takim przypadku? (wiem że temat troche jakby "pytasz o techniki złodziejskie") Samochód z racji ceny i kompletności w 100% (jak twierdzi sprzedający) posłużyłby na swap do innego samochodu a reszta części w obieg lub kosz, chyba że jakimś cudem udałoby się go uruchomić i otworzyć, to może zmieniłbym plany co do Daily.
Cena naprawdę baaaardzo niska, ale czy przy okazji swapa, da się to uruchomić nie mając pestki EWS? Jakie są rozwiązania w takim przypadku? Uruchomienie na komputerze innym niż oryginalny (typu EMU DET itp)?
Czy po prostu jest jakaś szansa na usunięcie EWS?
Z góry dziękuję za informacje jeżeli ktoś takowe ma.
 Tytuł: Re: [E38] Zgubiony klucz - ews/immo, pytanie.
PostNapisane: 27 września 2016, 14:48
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Bez problemu temat do ogarnięcia.
Pierw trzeba dorobić klucz, żeby dało się otworzyć auto. Musisz znaleźć speca w Twojej okolicy, który dorobi Ci klucz na podstawie wkładki zamka.
Gdy masz już dostęp do środka samochodu to wyjmujesz EWS i programujesz nowy kluczyk specjalnym sprzętem.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 27 września 2016, 15:13
Kod silnika: M50
Dzięki za odpowiedz.
Sam nawet nie wiem dokladnie jak to wyglada, czy samochod stoi otwarty czy nie. Podobno jest kompletny i działał bez zarzutu do zagubienia klucza.
W przypadku swapa tak samo, programowanie?
PostNapisane: 27 września 2016, 15:35
Kod silnika: N55
Albo programowanie nowego klucza do EWS, albo modyfikacja softu sterownika silnika aby pomijał EWS.
EDIT:
Zobacz sobie do mojej galerii E38 tam dokładnie pokazałem jak wygląda proces programowanie nowego klucza do EWS i jaki sprzęt jest potrzebny
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 27 września 2016, 16:05
Kod silnika: M50
Dzięki, będę patrzył, bo okazja ciekawa dosyć ;)
PostNapisane: 2 października 2016, 22:12
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Marcc, Spokojnie można wziąć jaki kolwiek moduł EWS i pestkę (zestaw z jednego auta) i zsynchronizować DME z innym EWS i auto odpali :) 3 minuty pracy :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 3 października 2016, 09:09
Kod silnika: M50
Słyszałem (czytałem :D ) o Tobie że jesteś magikiem wśród elektroniki BMW, ale tu chodzi o przypadek taki że chce kupić auto, gość twierdzi że nie ma klucza (kwitów zresztą też, ale jakoś jeszcze gość na wolności wiec chyba nie jumane) i nic nie wiem o tym aucie.
Taki palant że nawet nie da sie dobrze z nim skontaktować. Nie wiem czy drzwi, czy maska otwarta, cokolwiek. Jeśli fura okaże się w nienagannym stanie to chyba jednak się zainteresuję ;)
Dostałem odpowiedzi z ASO M-Cars, i o ile dobrze rozumuję to klucz z EWS to nawet 800zł (połowa ceny tego samochodu :rotfl: ) a bez EWS 300zł, warunek to nie grzebane zamki czy elektronika no i wiadomo trochę trzeba poczekać :)
PostNapisane: 3 października 2016, 10:40
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Gość nie ma kluczyków ani kwitów a Ty chcesz od niego samochód kupić?
PostNapisane: 3 października 2016, 11:50
Poważnie?
PostNapisane: 3 października 2016, 12:29
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Cena 1600 zł za e38 bez kwitów i kluczyków ? :dobani:
A blachy ma pewnie tęż nie?
PostNapisane: 3 października 2016, 12:45
Kod silnika: M50
Na rodziców się przysięgam że serio, plus ogłoszenie z serwisu, wisi normalnie, mam adres i E38 stoi pod domem nie na żadnym parkingu szrocie czy coś ;)
Napisane skromnie że wszystko jest "100% silnik skrzynia i działało do zgubienia klucza"
Po urlopie zapytam go o blachy (na zdjeciach nie widac, auto dostawione do muru) i z ciekawosci podejdę na komendę zapytać kto jest właścicielem i czy przypadkiem nikomu nie zginęło.
Jak będzie dobry stan i auto okaże się "legalne" to mu powiem max 250e, bo zanim udowodnię i odzyskam kwity to już będzie 2017 lato pewnie :wstyd:
A w 740iL które oglądałem, zaś silnik kulawo chodzi, a wiadomo, z takiego dawcy to rzecz najcenniejsza.
PostNapisane: 3 października 2016, 13:41
Kod silnika: N55
Timi to tak nie działa :)
W DME zapisany jest kod ISN który musi zgadzać się ze sterownikiem EWS. Jeśli podepniesz obojętnie jaki sterownik DME to nie odpalisz auta i nie zrobisz
synchronizacji.
Żeby zrobić tak jak piszesz musisz ze sterownika DME wyczyścić kod ISN i wtedy możesz sparować DME z innym EWS.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 października 2016, 15:34
Kod silnika: M50
Ale w razie w jest szansa ze silnik po swapie bez pestki z klucza odpali?
PostNapisane: 3 października 2016, 15:57
Kod silnika: N55
Odpali jeśli zakodujesz sobie nową pestkę w EWS. Pokazałem to w mojej galerii e38.
Aby uruchomić silnik potrzebujesz komplet EWS, DME i pestka IMMO i musi być to z jednego auta. (jak masz tylko EWS i DME to nie ma problemu dokodować pestki)
EWS z DME jest ze sobą sparowany to znaczy w DME zapisany jest kod ISN z EWS. Jeśli podepniesz jakikolwiek inny sterownik DME to auto nie odpali, bo kod ISN się nie będzie zgadzał i nie zsynchronizujesz DME-EWS.
Aby podpiąć jakikolwiek sterownik DME nie pochodzący z tego auta należy pierw wykasować z niego zapisany kod ISN (przywrócić sterownik do ustawień fabrycznych) trzeba mieć do tego sprzęt i wiedzę jak to zrobić. Po wykasowaniu kodu ISN podpinasz DME do auta i sterownik automatycznie zapisuje sobie ISN z EWS i taki zestaw tworzy wtedy parę.
Jeśli sparujesz EWS z DME to będzie on działał tylko i wyłącznie z tym EWS do którego został sparowany i z żadnym innym.
By ponownie go sparować do innego EWS należy ponownie przywrócić DME do ustawień fabrycznych (czysty ISN)
Gdy zamawiamy nowy sterownik DME z ASO to jest on właśnie z fabrycznymi ustawieniami bez ISN i wtedy nie trzeba wymieniać kompletu tylko można sam DME.
Druga opcja jest też taka, że ze sterownika DME można "wyciąć" EWS. To znaczy, że sterownik silnika przy próbie rozruchu w ogóle będzie pomijał EWS i auto odpali. Nie potrzebujesz wtedy ani EWS ani pestki.
Napisałem to tylko dla ciekawostki, bo Ciebie ten problem nie dotyczy.
U Ciebie wystarczy dokodować pestkę do EWS i to w zasadzie tyle.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 października 2016, 19:53
Moje BMW: E36 320i
Lukasz_S, Lukaszu nie zgodzę się z tobą. W piątek przeprowadziłem taka operacje na e36 320 gość zgubił klucze z pestka. Zostało jego DME oryginalne a Dołożyłem inny ews z pestkami. Zrobiłem to tak: odczytałem numer isn z ews następnie wszedłem w dme funkcja f6 white isn i do dme wpisałem numer isn z ews i autko odpaliło. Wystarczy inpa ;) mogę Ci nagrać film :) pozdrawiam :)
PostNapisane: 3 października 2016, 20:20
Kod silnika: N55
Który rok tego e36 pewnie przed 1/95?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 października 2016, 20:38
Moje BMW: E36 320i
E36 Cabrio 320 97r.
PostNapisane: 3 października 2016, 20:40
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ale mieszacie, w E36 jest MS41 i tam sobie możesz synchronizować do woli. W E38 to już nie zadziała.
Poza konkursem, ktoś dodawał nowe kluczyki do EWS4?
PostNapisane: 3 października 2016, 20:49
Kod silnika: N55
Możliwe, że e e36 była możliwość zapisać ISN.
W nowszych na pewno nie ma takiej opcji a już na pewno nie inpą. EWS i DME jest zabezpieczony przed nadpisaniem czegokolwiek.
Tomek ja co prawda dodawałem tylko do EWS 3.3 ale do EWS4 też nie ma żadnego problemu. Mam nawet cały sprzęt do tego.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 października 2016, 20:52
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W E36 czytasz ISN z DME, wpisujesz do EWSa i tyle, nic tam więcej nie ma. Można sobie DME przekładać do woli.
Z tym EWS4 to wygląda na to że bez lutowania się nie obejdzie :/ Możesz podesłać sprzedawcę od którego brałeś kluczyki i AK90? W X3 mamy zmasakrowane oba kluczyki (ktoś probował wymieniać baterie) więc chcę się za to zabrać w najbliższym czasie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
