Teraz jest 23 marca 2026, 09:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [E36] [E38] [E39] [E46] Dorobienie kluczyka "diament"
PostNapisane: 13 listopada 2016, 23:53
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Postanowiłem do mojej E36 dorobić kluczyk z nowszych BMW tzw. "diament". W ten sam sposób można również dorobić kluczyk do BMW z oryginalnym kluczykiem "diamant" z EWS.
Tak dla przypomnienia oryginalne w E36 z 1997 roku jest kluczyk po lewej na zdjęciu a ja dorabiam nowszy, po prawej stronie na zdjęciu.
Istnieją dwa sposoby dorobienia pilota.
1. Można zastosować używany pilot z jakiegoś rozbitka, który miał kluczyk "diament"
2. Zakupić na np Aliexpress.com gotowy surowy kluczyk z pilotem i pestką.
Sposób nr 1 na podstawie EWS 2 z E36
Potrzebujemy:
-używany pilot z rozbitka, który miał kluczyk diament.
Widać, że już ktoś tu był, akumulatorem jest po wymianie.
-surowy kluczyk ( w moim przypadku z grotem o oznaczeniu HU58)
-pestka PCF7935
-bateria CR2025
W pierwszej kolejności zajmijmy się pilotem.
W kluczyku diament BMW zastosowało pamięć o oznaczeniu Elmos 10030A, który jest programowalny tylko jeden raz.
Układ ten w Polsce jest bardzo słabo dostępny a za granicą zupełnie nie opłaca się go zakupić. Trzeb użyć pestki z starszych BMW o oznaczeniu PCF7935. Wkładając taki układ powstają dwa problemy, stary ELMOS 10030A będzie zagłuszał sygnał z nowej pestki, dlatego trzeba usunąć cewkę z pilota.
Usuwając cewkę z pilota tracimy możliwość ładowania akumulatorka co za tym idzie wymiana co około pół roku, dlatego ja użyłem zwykłej baterii o oznaczeniu CR2025. Można użyć CR2016 ale według mnie CR2025 jest lepszym wyborem, gdyż ma większą pojemność oraz grubość praktycznie taka sama jak oryginalnego akumulatorka.
Usuwamy akumulatorek.
oraz kondensator zaznaczony na zdjęciu (będzie więcej miejsca na pestkę):
Montujemy baterię, ja użyłem cienkich blaszek i podkleiłem jest taśmą izolacyjną. Trzyma się idealnie, a obudowa jeszcze to wszystko dociśnie, nie powinno być problemy ze stykiem.
Na taśmę dwustronną przyklejamy pestkę do pilota.
Do otwartego nowego pilota
wkładamy nasz przygotowany pilot z pestką i baterią.
Zamykamy obudowę (jest na zatrzaski i trzyma bardzo mocno).
Następnie przyklejamy logo.
Kluczyk mamy już przygotowany.
Teraz odczyt danych z EWS i programowanie pestki.
Wyjmujemy z auta EWS w moim przypadku jest wersja 2. W mojej E36 sedan znajduje się za schowkiem.
Otwieramy EWS.
Naszym oczom ukazuje się cała elektronika EWS.
Przy EWS 2 interesuje nas układ o oznaczeniu 2D47J.
Odczytujemy dane z układu.
Następnie na podstawie danych z EWS programujemy nasz nowy kluczyk (dokładnie pestkę).
Teraz udajemy się do pobliskiego punktu, gdzie dorabiają klucze, aby dociąć grot na podstawie oryginału z naszego auta. Ja zapłaciłem 50 zł, (wycinany na super nowoczesnej maszynie).
Mamy już klucz, którym możemy odpalić auto.
Pozostało nam zakodować (przyuczyć) pilot do naszego auta, abyśmy mogli otwierać i zamykać drzwi.
Potrzebne są nam wszystkie kluczyki z auta.
1. Wsiadamy do auta i zamykamy drzwi.
2. Wkładamy kluczyk do stacyjki i przekręcamy na pozycję nr 1 na około 5 sekund, (zapali się airbag). W niektórych autach trzeba na chwilę odpalić silnik. Wyciągamy kluczyk.
3. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk otwierania. Nie puszczając tego przycisku naciskamy na krótko, trzykrotnie w ciągu 10 sek przycisk zamykania.
4. Puszczamy przycisk otwierania i zamykania, jeśli próba się udała to centralny zamknie się i otworzy.
Dla kolejnych kluczy powtarzamy od razu (nie może być długiej przerwy) punkt 3 i 4.
To wszystko. Mamy kluczyk "diament" w E36.
Koszty.
-oryginalny pilot z rozbitka 50-80 zł.
-obudowa z grotem: 20 zł
-bateria: 5 zł
-pestka: 30zł
-docięcie grotu: 50zł
Musicie jeszcze doliczyć programowanie pestki, ja nie musiałem bo posiadam programator.
Koszt oryginału około 700 zł także się opłaca.
Sposób nr 2 na podstawie EWS 3 z E38 (dokładnie z auta DanyU)
Potrzebujemy:
-kluczyk z AliExpress z elektroniką oraz pestką PCF7935.
Do otwartego kluczyka wkładamy elektronikę z pestką i baterią.
Zamykamy obudowę (jest na zatrzaski, trzyma bardzo mocno).
Wyjmujemy z auta EWS w tym przypadku jest wersja 3. W E38 znajduje się pod kierownicą.
Otwieramy EWS i naszym oczom ukazuje się cała elektronika EWS.
Przy EWS 3 interesuje nas układ o oznaczeniu 0D46J.
Klucze z AliExpress zazwyczaj są ustawione na częstotliwość 315 Mhz. Europejskie auta są na 433 Mhz. Aby zmienić na 433 Mhz musimy wykonać tę procedurę:
1. Wciśnij przycisk otwierania drzwi i go trzymaj (przycisk od strony grotu).
2. Trzymając przycisk otwierania drzwi naciśnij 5 razy przycisk otwierania klapy w ciągu 5 sekund (przycisk od strony, gdzie montuje się oczko do zawieszenia breloka)
W ten sposób przestawiliśmy częstotliwość pilota na 433 Mhz.
To wszystko. Mamy dorobiony kluczyk "diament", w tym przypadku w E38.
Koszty.
-kluczyk z elektroniką i pestką z AliExpress 60-70 zł.
Mam nadzieję, że się komuś przyda.
Ostatnio edytowano 8 marca 2019, 15:10 przez kkkkamil26, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] [E38] [E39] [E46] Dorobienie kluczyka "diament"
PostNapisane: 14 listopada 2016, 00:07
E36/7 2.8i
No i to jest przydatne info :)
PostNapisane: 14 listopada 2016, 08:28
dobra robota :ok:
ale jak patrzę ile trzeba zrobić żeby sobie zmienić to mi się odechciewa :P
PostNapisane: 14 listopada 2016, 08:56
Sylwek_ch napisał(a):
dobra robota :ok:
Przy kluczyku z Aliexpress bedzie dużo mniej pracy i bedzie taniej.
Jak przyjdzie to wstawię opis.
PostNapisane: 14 listopada 2016, 16:13
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Drugi sposób duuuużo prostrzy ;)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 listopada 2016, 18:54
Lukasz_S widzę, że programujesz 10030A.
Wlutowałeś nowy układ?
PostNapisane: 14 listopada 2016, 19:06
Kod silnika: N55
Nie wiem skąd ten screen się wziął, ale klucze które dorabiałem były tylko i wyłącznie na pestkach PCF7935
Nie udało mi się ponownie zaprogramować 10030A
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 listopada 2016, 19:08
To by wszystko wyjaśniało.
PostNapisane: 14 listopada 2016, 20:35
:ok: super opis, chyba znowu Cię odwiedzę :hyhy:
PostNapisane: 14 listopada 2016, 21:56
Daniel zapraszam.
PostNapisane: 16 listopada 2016, 20:25
Wszystko fajnie, ale prościej było usunąć układ z 8 nóżkami, i zostawić cewkę. Po usunięciu układu trzeba tylko połączyć 2 piny ze sobą i mamy ładowanie ze stacyjki i nic nie zakłóca pracy kości PCF
PostNapisane: 16 listopada 2016, 21:26
Może i prościej ale w moim pilocie ktoś przede mną musiał delikatnie drasnąć czymś cewkę (był ślad) i nie byłem pewny co do jej działania.
PostNapisane: 26 listopada 2016, 13:52
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
Mozesz opisac ktore piny trzeba polaczyc? Widzialem gdzies info o wstawieniu diody, ale bez konkretow.
Btw.
Za kazdym razem kodowana PCF'ka wam dziala? AK mam juz chyba z pol roku i uzylem go moze 5 razy (na wlasne potrzeby), z czego chyba 2 pestki zadzialaly.
Moze ktos opisac kolejnosc czynnosci? Moze cos robie zle...
PostNapisane: 26 listopada 2016, 15:46
Tak jak pisałem wcześniej ja miałem draśniętą cewkę, dlatego zamontowałem baterię i nie usuwałem ELMOS 10030A.
Patrząc na schemat ja po usunięciu układu 10030A połączył bym tak:
pin nr 5 z 1 lub 2 lub 3 lub 7 (masa)
pin nr 6 przez diodę prostowniczą (np 1N4007) do pinu nr 8.
To jest teoria (być może się mylę), jak trafi mi się elektronika to sprawdzę.
Na pewno dam znać jak będę coś wiedział.
Co do kodowania PCF to za każdym razem u mnie jest ok.
Odczytujesz wsad z EWS i zapisujesz go na dysku -> write key ->wybierasz nr klucza i transponder PCF->write key -> potwierdzasz YES -> czekasz aż się zapisze, po weryfikacji powinien pojawić się komunikat write ok. Klikasz TEST KEY w celu sprawdzenia czy dane się zapisały.
Ostatnio edytowano 26 listopada 2016, 15:47 przez kkkkamil26, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 listopada 2016, 15:47
jak masz elektronikę w kluczyku, grot skierowany przed siebie to łączysz 3 pin z 8 pinem
piny
5 6 7 8
1 2 3 4
Tylko nie wiem jak w innych modelach ale ładowanie indukcyjne ze stacyjki jest w e38 po lifcie, przed liftem nie było. E36 chyba też nie ma ładowania ze stacyjki więc nie ma sensu łączyć pinów.
PostNapisane: 26 listopada 2016, 16:18
Dzieki za info, akurat w moim przypadku rozchodzi sie o e46,wiec ladowanie by sie przydalo, a wlasnie usuwalem emla zamiast cewki.
Odnosnie kodowania pastylki to dokladnie tak robie, a nie kazda dzialala... bede musial jeszcze poprobowac.
To jeszcze pytanie odnosnie przebiegu - jak zrobicie pastylke i przetestujecie ja to zgadza sie w niej przebieg? U mnie w kazdym przypadku nie zgadza sie, zapisuje na nowej pastylce ponad 500kkm (a z ews odczytane powiedzmy 220kkm)
PostNapisane: 26 listopada 2016, 16:26
Norma.
Jak pójdziesz się przejechać to powinien zrównać się z tym z EWS.
PostNapisane: 26 listopada 2016, 16:42
Sprawdzałeś to kiedyś?
Wiesz o tym, że pin nr 3 to masa a na pinie nr 8 jest 3v?
Zerknij na schemat (zapożyczony z sieci):
PostNapisane: 26 listopada 2016, 17:33
sam tak mam, i tak mi powiedział gość, który to robi i sam wypuścił na fora ten "patent"
PostNapisane: 26 listopada 2016, 19:19
Oj kłania się numeracja pinów w układach.
Z tego co ja widzę to masz zworkę na pinach nr 3 i 5.
Pomyliłeś numerację pinów.
Tu masz przykład na podstawie układu L9637d (ma ta samą obudowę co 10030A SO8)
Sprawdzałeś czy w ogóle jest u Ciebie ładowanie? Bo patrząc na to co masz zrobione to tylko jedną stronę cewki połączyłeś z masą.
A co z drugą stroną??? Gdzie idzie napięcie do ładowania akumulatora?
