Teraz jest 3 sierpnia 2025, 06:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Wysokie obroty na starcie i wolno opadające obroty
PostNapisane: 29 listopada 2016, 13:49
No wlasnie tps wymienialem juz, stary z ciekawosci rozebralem i bylo wszystko ok.
Linka chodzi idealnie, ogolnie wszystko sprawdzalem pod wzgledem mechanicznym.
Co dziwne jesli jade stala predkosci obojetnie na ktorym biegu i wcisne sprzeglo obroty ladnir spadaja, przytrzymuje je tylko wtedy gdy wciskam gaz lub zmieniam bieg.
Jeszcze wgl dziwna sytuacja ze wczesniej jezdzilem na castrolu 5w40 i silnik odpalal znow niechetnie tzn powoli wchodzil na 1000 obrotow, pierwsze odpalenie silnika na oleju vr1 5w50 to bylo podbicie obrotow do 1500. Ogolnie po zmianie oleju ten objaw niechetnego wskakiwania na obroty minal. Teraz znow wlasnie kreci za wysoko :p
PostNapisane: 29 listopada 2016, 15:30
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
U mnie zawsze odpala z przygazówką. Wchodzi do 1500 a nawet powyżej 2000 obrotów. Kiedyś tego nie miałem, dopiero jak zresetowałem kompa, ale z tego co wiem to jest normalne.
PostNapisane: 29 listopada 2016, 15:55
Kod silnika: M52B25
jak masz dostep do kompa to skasuj adaptacje, moze cos sie popieprzylo :) , w tym sterowniku nie skasuja sie po odlaczeniu aku, trzeba programem :)
PostNapisane: 29 listopada 2016, 17:41
A przez złączenie klem na 10 min ? mam możliwość tylko sczytać błędy oraz je skasować. jak wyczyściłem krokowy, pierwszy raz odpaliłem samochód to odpalił ładnie z 1300 rpm. Myślałem ze rozwiązałem problem ale na drugi dzień znów kręcił wysoko ;( Może to od niego zależy w jaki sposób się otwiera.
Miałem okazje sprawdzić dwie R6 i nic tam nie podbijało obrotów
PostNapisane: 29 listopada 2016, 17:59
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Adaptacje skasujesz po złączeniu klem. Właśnie po tym zabiegu zaczął mi tak odpalać. Ale mi to się podoba i fajnie wygląda :P
PostNapisane: 29 listopada 2016, 18:03
przed złączeniem klem odpalał normalnie ? :)
PostNapisane: 29 listopada 2016, 18:23
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Od razu wskakiwał na 1000/1100obr jeśli to znaczy "normalnie".
Cytat z anglojęzycznego forum:
Yep, all petrol cars doing something like that in low temperatures, in really cold weather (about 0 degree or lower) they need exstra amount of fuel to start propley thats way they reving so high at first start up in the morning.
Nie wiem jak to faktycznie z tym jest ale większość samochodów tak odpala. Słyszałem teorie, że wysokie obroty przy starcie pomagają szybciej rozprowadzić olej po silniku. Nie wiem, sam chciałbym się dowiedzieć jaki naprawdę jest tego cel.
PostNapisane: 29 listopada 2016, 21:13
No według mnie jest to normalne.
Nagrywając te filmiki wydaje mi się, że jestem troche przewrażliwiony, ale jak sobie pomyśle jak to przeszkadza podczas jazdy....
Najlepiej trzeba się wsłuchać, według mnie silnik wyje. zauważyłem że na zimnym tak tego nie ma i że objawia się to gdy łagodnie zwiekszam obroty, a nastepnie wciskam sprzęgło.
https://youtu.be/rQfQPW8r1iA
https://youtu.be/suAT_-0Q72M
Może to być też wina dwumasu ?
PostNapisane: 29 listopada 2016, 22:17
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Jak dla mnie obroty na tych filmach opadają prawidłowo.
PostNapisane: 29 listopada 2016, 22:23
według mnie powinny opadac tak https://www.youtube.com/watch?v=_9t6vSLYUcQ
od 1 minuty
Gdy dodaje gazu energicznie, nie mam zastrzeżeń, tylko gdy robie to powoli. może to tak komputer steruje tym. w emce opadają jeszcze szybciej przecież
PostNapisane: 29 listopada 2016, 22:34
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Podbijanie obrotów podczas zmiany biegów może powodować odłączony lub nieprawidłowo działający czujnik sprzęgła, a dokładniej- położenia pedału sprzęgła (lub tłoczka w wysprzęgliku-to już chyba w nowszych...typu m54).
Skazany na BMW.
PostNapisane: 29 listopada 2016, 22:39
Tylko ze jak hamuje biegami, wcisne sprzegło, obroty natychmiast schodzą. Dla mnie to wygląda tak jakby silniczek krokowy miał lekkie opóźnienie, gdyby kosztował przynajmniej te 350 zł
PostNapisane: 29 listopada 2016, 23:04
DEŁUu TICO
Bo hamujesz na puszczonym gazie.
W moim, gdy odpalam nawet nagrzany silnik bez wciskania sprzęgła, to obroty wchodzą na troszkę wyższe niż przy odpalaniu na wciśniętym sprzęgle-to taki mały przykładzik.
Podobne objawy podczas jazdy, czyli podbijanie obrotów, występuje w moim(i właściwie u każdego co tak próbował) gdy odłączę czujnik sprzęgła. Temat jest na forum.
Nie musi to oczywiście dotyczyć Twojego, tylko tak sobie skojarzyłem to podbijanie obrotów podczas jazdy.
Podczas odpalania zimnego, to myślę że do końca nie będziesz pewny jak ma się silnik zachować, bo różnie są opracowane softy dme itd. itp.(nie siedzę w tym).
W moim np. przy jakiejś(nie pamiętam w tej chwili jakiej) niskiej temp. dme samo uchyla specjalnie przepustnicę.
Każdy może mieć minimalnie inne doświadczenia.
Mój potrafi wejść na zimno, przy pierwszym odpaleniu, na nawet 1500-1700. I co?
Znalazłem na to prawie niezawodną metodę :hyhy: :rotfl: , śmieszną, ale działa-jak w starych gaźnikowcach z pompką przyspieszenia przyciskam 2-3 razy gaz do oporu i na zero(nie tak szybko jak się podpompowywało w gaźnikach) na włączonym zapłonie i odpalam. Wchodzi wtedy nie więcej jak na 1300-1400 obr/min.
Nie wiem sam w czym rzecz. Może....odczytuje wtedy jakieś parametry.
Ale!, to tylko moje takie triki, w moim rupieciu.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 29 listopada 2016, 23:35
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
od 1 minuty
"Lightweight Flywheel" - Czyli lekkie koło zamachowe. Obroty szybko mu spadają, ponieważ ma lekki zamach. W seryjnym samochodzie obroty spadają o wiele wolniej. Tak jak np. u Ciebie. Wszystko masz ok :P
PostNapisane: 30 listopada 2016, 08:04
Aaaa to moze to wszystko u mnie lezy od strony mechanicznej, bo sprzeglo super nie jest, jak gasze silnik bez sprzegla slychac przez sekunde terkotanie, jak wcisne sprzeglo i zgasze to jest cisza.
PostNapisane: 30 listopada 2016, 08:47
Moje BMW: 540i
RobertTOEZ, w e36 czujnik sprzęgła jest tylko w autach z tempomatem i nie ma żadnego wpływu na zmiane biegów.
PostNapisane: 30 listopada 2016, 21:56
Moje BMW: BMW e39 528i
Taka przygazówka przy odpalaniu zimnego silnika nie jest normalna, miałem ten sam problem w m50b25tu, ale dałem sobie z tym spokój, natomiast nie jest to za zdrowe dla silnika, a tym bardziej zimą. Jeździłem/miałem wieele m50/m52 i w żadnym tego nie było, mechanik, który naprawia BMW też stwierdził, że nie jest to normalny objaw.
PostNapisane: 2 grudnia 2016, 16:59
Ktos sie wypowie jeszcze ?
PostNapisane: 3 grudnia 2016, 18:27
Ktory czujnik odpowiada za info dostarczane do komputera oraz zegara licznika ? Prawdopodobnie w nim lezy problem poniewaz obroty na zimnym silniku spadaja prawidlowo, jak temp. jest blisko slupka zaczyna je przetrzymywac.
PostNapisane: 3 grudnia 2016, 18:54
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Czujniki temp. wody są w bloku pod kolektorem ssącym. Pierwszy od strony maski jest chyba do kompa a drugi na zegary. Nie jestem pewny, który więc odepnij jeden i sprawdź czy wskazówka opadnie.
