Teraz jest 23 września 2026, 17:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] [E38] [E39] [E46] Dorobienie kluczyka "diament"
PostNapisane: 26 listopada 2016, 19:57
Nie pytaj mnie o takie rzeczy bo się nie znam :)
Skorzystałem z porady gościa co ogarnia temat i wie co do czego, dodatkowo napisał poradnik na innym forum co i jak. Co do numeracji to napisałem jak liczyć. Nie tak jak na diagramie tylko tak jak napisałem numerację.
A czy ląduje? nie nie sprawdzałem, wierze gościowi co udostępnił opis co i jak zrobić, tylko dlatego, że inni za takie rzeczy biorą kasę i trzymają to w tajemnicy.
PS wiesz ja ani się nie wymądrzam, anie nie chwalę, po prostu, ktoś mi kiedyś pomógł dając poradę jak to zrobić, potem umieścił opis na forach i tak samo ja piszę.
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 16:13
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Pytanie do Was czy do EWS 4 można zaprogramować pestkę PCF7935 czy tylko EWS 4 obsługuje ELMOS 10030A
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 31 grudnia 2016, 11:33
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
Http://transpondery.com/transponder_cat ... talog.html
PostNapisane: 31 grudnia 2016, 12:27
Napiszę jeszcze z mojego doświadczenia kodowania pestek wynika że:
-kodowanie nowej pestki / dodanie nowego kluczyka - nie zawsze działa
-zakodowanie pestki na istniejącym kluczyku - zawsze chodzi ok
AK90
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 15:46
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
a jak wygląda kodowanie kluczyka dla e36 po 96 gdzie EWS jest zintegrowany z komputerem? Da się to jakoś zrobić?
Albo inaczej. Jak zmienić stary rodzaj kluczyka na nowszy tzw. "diament"?
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 19:29
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Co chcesz przez to dokładnie powiedzieć?
W pierwszym poście masz wszystko opisane.
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 09:16
Moje BMW: E36 318i
Chodzi mi o to, że w autach po liftingu (po 1996) EWS był integrowany na płycie głównej komputera sterującego praca silnika. We wcześniejszych wersjach, tak jak ty to opisałeś, EWS był w za schowkiem pasażera.
Wiec kodowanie nowego kluczyka (pestki) w moim przypadku było by bardziej skomplikowane. Dlatego nasuwa mi się takie pytanie. Czy idzie wymienić sama obudowę, jak przełożę pestkę ze starego kluczyka do nowego typu "diament" i elektrykę?. Na aliexpress jest trochę ofert takich kluczy z płytka scalona do sterowania zamka centralnego w częstotliwości 434mHz oraz pestka do kodowania https://pl.aliexpress.com/item/Full-Remote-Key-For-BMW-3-5-7-SERIES-E38-E39-E46-315MHZ-433MHZ-HU58-ID44/32377350427.html. Wychodzę wiec z założenia że taki patent przełożenia pestki do nowej obudowy, dorobienia grota i programowania centralnego zamka powinno za działać.
Jeżeli się mylę co do lokalizacji EWS w swoim aucie to proszę mnie poprawić, ale za schowkiem pasażera nie ma u mnie modułu EWS (nie mogę co najmniej odnaleźć) a jest u mnie na 100%.
UPDATE:
Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Moduł EWS się znalazł. Jest tuż pod modułem wycieraczek Wi-Wa i ma taka wtyczkę tylko w kolorze fioletowym.
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 14:45
Moje BMW: E36 318i
mógłbyś zapodać jeszcze małą instrukcje odnośnie kodowania nowego kluczyka z nową pestką? Mam na myśli kodowanie PCF7936 na AK90, bo zamówiłem sobie kluczyk z pestką, elektryką oraz sam programator AK90 i chciałbym to samo zrobić u siebie.
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 15:40
Wpisz na YouTube AK90. Będą filmy jak zakodować pestkę.
W Skrócie.
Odczytujesz wsad z EWS i zapisujesz go na dysku -> write key ->wybierasz nr klucza i transponder PCF->write key -> potwierdzasz YES -> czekasz aż się zapisze, po weryfikacji powinien pojawić się komunikat write ok. Klikasz TEST KEY w celu sprawdzenia czy dane się zapisały
Nr klucza najlepiej wybierz istniejący.
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 15:51
Jak będziesz miał wszystko mogę ogarnąć to zdalnie przez TeamViewer :cwaniak:
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 16:06
Moje BMW: E36 318i
ok spox, jak sobie z tym nie poradzę to chętnie poproszę o twoja pomoc przez TV. A da się tez zakodować pestkę pod swoje EWS z innego E36? tzn. już zakodowana wcześniej?
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 16:12
zawsze kodowałem na nowych, podobno tylko raz można zakodować pestkę. Niech wypowie się ktoś z większym doświadczeniem.
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 17:06
Oryginalną pestkę, można zakodować tylko raz (w fabryce).
Jeśli użyjesz PCF 7935 (firmy NXP) to będziesz mógł ją kodować wielokrotnie.
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 05:37
Moje BMW: e46 328i 1999
Kod silnika: M52TU B28
Chlopaki ruszyliscie temat do przodu z tym ladowaniem indukcyjnym ?:) Czy ktos potwierdza ze ladowanie indukcyjne bedzie dzialac po zlaczeniu pinu 3 z pinem 8?
Lub tez jak tutaj trafnie zauwazyl Kkkamil26, ze polaczenie jest pinu 3 z pinem 5 ?:) Tez jestem zainsteresowany tym tematem bo tez posiadam kluczyk z wylutowana antenka :)
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 08:37
W następnym tygodniu prawdopodobnie będę miał kluczyk do testów (o ile znów mi nie przyślą chińskiego jak przy poprzednim zakupie :/ ).
Jak będę coś wiedział to dam znać.
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 13:34
To nie zamawiaj wysylkowo tylko podjedz osobiscie gdzies gdzie specjalizuja sie w rozbiorce bmek :) wtedy obejrzysz na miejscu kluczyk czy oryginalny oraz nawet mozesz sprawdzic czy jest sprawny kodujac go na szybko pod swoje auto:)
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 14:38
Nie wszyscy chcą tak chętnie sprzedawać sam kluczyk, zazwyczaj w komplecie z ews i sterownikiem silnika.
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 21:54
Pierwszy post został zaktualizowany.
Opisałem sposób nr 2 (kluczyk z AliExpress).
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 22:22
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Niestety jest minus kluczyka z AliExpress. Nie będzie działało komfortowe opuszczanie i podnoszenie szyb z pilota.
Dlaczego nie będzie działać?
U mnie wszystko działa, no chyba że mam inną elektronikę w środku kluczyka
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 22:53
Dorabiałem u znajomego w E39 z 1997 roku kluczyk i niestety u niego nie działało komfortowe podnoszenie i opuszczanie szyb.
Być może miał coś namieszanie w module komfortu.
Widziałem kilka wpisów w sieci, że też kilka osób ma z tym problem.
Napiszę do DanyU czy w jego E38 działa. Dam znać jak to wygląda u niego.
