Teraz jest 5 lutego 2026, 21:07
 Tytuł: [eXX] Czujnik temperatury lpg
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 18:10
Kod silnika: M62B35
od paru dni zauważyłem że czas przełączania na lpg jest znacznie wydłużony, poprzednio w aktualne temperatury wystarczało 2-3km i było już przełączone, obecnie jest to ponad 6-8km a czasami wcale :(
Doczytałem że może być coś z czujnikem temperatury na reduktorze no i podczas zaglądania pod maskę okazało się że czujnik jest jakby urwany :zdziwko: obudowa samego czujnika jest wkręcona w reduktor a osobno jest takie coś:
pytanie czy wystarczy wsadzić to tam gdzie powinno być, zalać klejem i zapomnieć ;) czy raczej nowy czujnik ewentualnie czy tam powinny być jakieś inne części tj jakieś sprężynki czy coś bo obecnie jest sama dziurka w reduktorze i ten cycek na kabelkach
reduktor to kme gold
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: [eXX] Czujnik temperatury lpg
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 18:53
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Kup nowy czujnik i wymień.
Zabawa z moim egzemplarzem E39:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159828
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 15:21
Kod silnika: N52N
Garaż: 328xi
Dokładnie, lepiej przy LPG nie bawić się w rzeźbę - czujnik nie drogo kosztuje a znajdziesz go w lepszych sklepach LPG - koszt około 10 zł :)
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 15:25
Kod silnika: N42B20
Dodam żeby kupić taki sam czujnik bo może być inaczej potrzeba ustawienia go w kompie LPG coby dobrze przełączał na gaz.
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 15:31
Kod silnika: M62B35
A nie orientujecie się czy jako go wykręcę w celu sprawdzenia jak on wygląda to poleci woda czy może czujnik mierzy temperaturę obudowy?
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 15:42
Kod silnika: N52N
Garaż: 328xi
Mierzy temp. obudowy, ale przed wykreceniem spuść ciśnienie wody w obiegu. (odkrec zbiorniczek wyrównaczy). Woda nie wyleci.
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 16:32
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Uronisz parę kropel, ale nie dużo.
Zmierz rezystancję aktualnego czujnika i kup taki sam, albo przejedź się do gazownika to Ci w minutę dobierze odpowiedni.
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 22:00
Kod silnika: m57d30
Większości te czujniki mierzą temp. obudowy a nie cieczy
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 23:34
Kod silnika: N52
Czujnik musi być taki sam jak był poprzedni bo inaczej auto może się nadal źle przełączać na LPG
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 23:39
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Nie musi. Można zastosować inny, ale trzeba w sterowniku przestawić, że ma do czynienia z innym czujnikiem.
PostNapisane: 22 stycznia 2017, 20:54
Kod silnika: N52N
Garaż: 328xi
Daj znać jak uda Ci się wyminić czujnik - czy wszystko ok :)
PostNapisane: 22 stycznia 2017, 22:29
Kod silnika: N52
Dokładnie tak
PostNapisane: 23 stycznia 2017, 13:30
Kod silnika: M62B35
Po częściowym demontażu parownika (w celu dostania się do jego spodu) okazało się że nie tylko wypadł czujnik z obudowy ale i sama obudowa jest prawie urwana od gwintu, nie wiem co tam się podziało bo raczej nic go tam nie mogło uszkodzić podczas zwykłego użytkowania auta, prawdopodobnie uszkodzenie powstało podczas montażu instalacji gazowej a teraz od ciągłego ogrzewania i schładzania materiał po prostu nie wytrzymał, podczas wykręcania w palcach została mi obudowa a gwint w parowniku :/ na szczęście wszystko udało się wykręcić bez używania siły :) teraz zamiast czujnika wkręciłem zwykłą śrubkę bo czujnik trzymał blaszkę która chyba zabezpiecza króćce wodne żeby się nie wypięły, sam czujnik wcisnąłem pomiędzy kawałek blachy a parownik tak żeby łapał jakąś temperaturę no i łapie :hurra: gaz przełącza się tak jak kiedyś :ok: no ale przecież tak nie można śmigać bo pewno niedługo wypadnie, wiec trzeba poczekać aż miernik do mnie wróci, zmierzyć oporność i do sklepu :)
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 23 stycznia 2017, 14:28
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Jeśli jest problem z gwintem w reduktorze to można czujnik umieścić na wężu płynu chłodzącego.
PostNapisane: 23 stycznia 2017, 15:19
Kod silnika: M62B35
Na szczęście nie ma żadnego problemu z gwintem w parowniku :cool:
Urwał się gwint podczas odkręcania palcami więc ciasno nie siedział to co zostało w parowniku normalnie sie wykręciło bez rzadnych problemów
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 23 stycznia 2017, 15:31
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Super. To masz na szczęście bardzo komfortową sytuację.
PostNapisane: 23 stycznia 2017, 17:50
Kod silnika: M62B35
No oprócz tego ze czujnik jest tak zamontowany:
I pewnie przekłamuje temperaturę to wszystko wróciło do normy tj lpg mam po przejechaniu max 2km :)
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 23 stycznia 2017, 21:11
Kod silnika: N52N
Garaż: 328xi
no to szczęście w nieszczęsciu ;) dobrze że jeździ na LPG,ja teraz na benzynie za bardzo sobienie wyobrazam jazdy :) denrwuje mnie jak widzę jak wskazówka od paliwa tak szybko spada :P ;)
