Teraz jest 31 lipca 2026, 07:57
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Waldek100581 -->> E36 323IT/radio/kiera ...
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 21:50
nikt nie pisze ze m54 nie mają wad, ale nie jest to na zasadzie chorobliwego dolewania co miesiac po 0,5-1 litra. To są setki ml i to w zaleznosci jak kto jeździ, ja robie obecnie rocznie 5-7k to nawet bym pewnie nie odczul. Niektorym w ogole nie bierze. Rodzaj oleju i styl jazdy tez nie bez znaczenia. Zobacz ze nawet w mkach pobory oleju na jakims poziomie są czyms normalnym. Ale to temat rzeka, kazdy ma swoje wymagania.
ps. zazdroszcze szperunku :(
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 23:05
Ja nie chcę swapu na b30 :D Pierdziele to :)
Po co mi to?
Żeby robić sobie koszta?
Przyjemność by była z jazdy większa ale wolę zainwestować chociażby te 5000zł niż je wydać w auto :)
Jak już coś to b28 ale tylko w przypadku że trafi się angol lub jakieś auto z DE.
Wtedy koszta swapu znacznie się zwracają ;)
Szpery się nie docenia,dopóki się nie spróbuje.
Ruszanie/start w porównaniu do zwykłego mostu o wiele przyjemniejsze,bardziej zintegrowane,płynne.
Zwykły most jest.. taki toporny trochę.
Pamiętam że jak pierwszy raz wyjeżdżałem ode mnie z parkingu to auto od razu postawiło o 90 stopni :D
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 10:27
Moje BMW: BMW e39 528i
Z m54 słuszne posunięcie, nie znam właściciela, który by był z nich zadowolony, po prostu nie są takimi "dystansowcami" jak m52 na jednym vanosie. Najlepszym rozwiązaniem jest b28, z którym nie będziesz miał prawie żadnych problemów.
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 11:45
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Swap na M54 słaby pomysł, ładowałbym b28 a najlepiej to w ogole nie ruszał bo przecież 2.5 jest na tyle żwawe że dawać frajde daje a zawsze masz ori wóz. M54 to dobre motory tylko najwiekszymi problemami są poprzedni właściciele, one wymagają troche więcej opieki, wymagają żeby wszystko było w najlepszym porządku, przepływka, nowe świece, katy na miejscu i sprawne sondy, disa i vanos. owszem jest tego troche, musi być także dobry olej żeby zminimalizować jego ubytki. Mam M54 i po odgruzowaniu go jest dobrym motorem. Tak naprawde to M50 wymiata wszystkie motory i nie ma co więcej dyskutować
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 12:12
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131331
nie wiem dlaczego m54b30 ma takie smutne opinie ale to bardzo dobry silnik i podobnie awaryjny jak b28, a tub28 to prawie identyczny m54. Natomiast sprawa z olejem jest prosta pałując motor pod czerwone to nawet b28 zeżre 1l na miesiac.
kwestia zasobności portfela na swap, spalanie wyglada identycznie a moc znacznie na plus w tym wypadku 60 koni 80 niutów w kosztach podobnych.
Bety krążą po mieście i część twarzy płonie. Bo siedząc na przystanku ty też marzysz o niej.
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 15:08
lejesz wode kolego. Ze niby w m52 czy blizniaczym m52tu mozna olewac i nic sie nie dzieje? m54 od m52tu np dzieli tylko w sumie elektroniczna przepustnica. Jak ktos ogarnia to i wrzuci slupek z b30, zostawiając linke gazu. Ale dobra, zostawmy ten temat w spokoju.
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 20:25
Ostatnio miałem propozycję od forumowicza na zamianę na e46 330i 2000r,silnik brał mu olej i trzeba było robić remont silnika.
Nie mówię że w każdym b30 tak jest ale mają często to do siebie.
M52 mniej problematyczne bo prostsze :)
Dokładnie,jak zadbasz o m54 to jest ok,tylko ja nie mam ochoty na remonty b30.
Chyba że kupić coś pewnego,z pewnych rąk np. od Ciebie ;)
Z m50 nie mogę sie nie zgodzić,ich bezawaryjność tkwi w prostocie i solidnym wykonaniu.
Tutaj też tkwi prawda w tym co mówisz.
Nie chce ponosić takich kosztów jakie wymaga porządny swap na b30 a dobry ,pewny silnik b30 się ceni.
Te wszystkie b30 z niskiej póły cenowej Ja bym sobie darował.Taki mam charakter.
Kolega co ma stroić mi auto robi takie rzeczy
:super:
A tak zamykając już temat swapu silników to Krzychu w e46 wychodziły szpery oprócz m3?
Tak od siebie to polecam :ok:
Ostatnio edytowano 2 marca 2017, 21:46 przez Waldek100581, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 marca 2017, 13:06
Jest fota :D
prosto z ASO :cwaniak:
Wreście dotarły do mnie uszczelnienia szpery więc można składać szperę na nowo :)
Dokupiłem dodatkowo:
-podszybie
-łożysko igiełkowe do dwumasy
-gumę przepływki
-gumy pod podnośnik
Obecnie kompletuję całe nowe zawieszenie na tylny wózek :super:
Poliuretany daje tylko 4 sztuki na tył,2 przednie i 2 tylne tuleje wózka.
Całość oprócz tych dużych 4 sztuk tulei będzie orginalnie na gumach.
PostNapisane: 2 marca 2017, 19:01
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Tak samo planuję zrobić. Orientowałeś się może czy te tuleje trzeba wklejać w belkę tylną ? Na logikę wózek może się na nich przesuwać góra-dół. W komplecie chyba też warto wymienić piątą tuleje w belce czyli dyferencjału na poliuretan bo napęd będzie bardziej pracował.
PostNapisane: 2 marca 2017, 20:06
Kupiec, do tulei dostajesz smar by tuleje nie skrzypiały.
To wszystko :)
Ja daję tak jak napisałem,cała reszta będzie ori.
A jak z tą rozpórką się jeżdzi ?bo chcę kupić na przód.
PostNapisane: 2 marca 2017, 20:26
Moje BMW: 540i
Właśnie ten smar mi nie pasuje cała belka będzie pracować góra-dół do tego jak piach tam się dostanie to masakra. Zastanawiam się jeszcze nie wiem czy nie kupie po prostu gum z aso.
Rozpórka tylna wg moich odczuć dużo daje, a z przodu w ogóle nie odczułem różnicy. Możliwe też, że to wina konstrukcji rozpórek które kupiłem. Przód miałem skręcaną coś ala Weichers/Nakrętka, a tył na sztywno czyli spawaną. Teraz jakbym zamawiał to spawaną na przód i tył
PostNapisane: 2 marca 2017, 20:36
Przódzazwyczaj jest 3 częściowa, 2 elementy na kielich i pałąk. Doceniłem taka budowę jak zmianiałem uszczelkę pokrywy zaworów, 2 śruby i już nie przeszkadza. Co do samej jazdy to mam rozpórkę od Nakrętki i poczułem różnice po zamontowaniu jej. X-Brace na dole tez jest, jak to w cabrio. Każdemu polecam, lepiej czuć samochód z nimi.
PostNapisane: 2 marca 2017, 20:44
kupiec_fkl
Wiesz,akurat mam kolegę co wkładał do siebie wszystko na poli.
Zakładał sobie te najtwardsze,ja zakładam czerwone,miększe.
Fakt skrzypienia na tylnym wózku nie pojawia się na tych tulejach o których mówimy(dlatego się na nie zdecydowałem)
tylko na tych mniejszych przy wahaczach,przy kołach.
Jasno powiedział że przy starcie potrafią zaskrzypieć.
Dlatego całą resztę robię na seryjnych gumach.
Mateusz118 napisał(a):
Mateusz118
Mam chrapkę na rozpórkę staffa,chłopaki robią je u mnie w okolicy.
Ona jest 3 częściowa? nie wiesz?
PostNapisane: 2 marca 2017, 21:10
Przednie zazwyczaj sa 3 częściowe, byle nie była skręcana na śrubie rzymskiej [chyba rzymskiej - nie znam się]
Produkt od nakrętki:
Mam i polecam. cena 140 zł
PostNapisane: 2 marca 2017, 22:21
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
Ja mam u siebie już od ponad 3 lat właśnie taki zestaw poli w tylnym wózku. Czerwone z Olkusza zamontowane na smar i wszystko jest git. Nie wiem czy coś tam pracuje góra dół czy nie (dlaczego miało by tak być?), ale nic się z tym nie dzieje ani nie skrzypi. Te tuleje z Olkusza mają nieco inny kształt od oryginalnych gumowych w taki sposób, że niby mają zmniejszać ryzyko wyrwania jego mocowań.
PostNapisane: 2 marca 2017, 22:37
dzięki,przemyślę tą rozpórę :ok:
_KL_ napisał(a):
_KL_
masz cały tył w poli czerwonych ?
3 lata to już kawał czasu :ok:
PostNapisane: 2 marca 2017, 22:48
Nie, tylko tuleje wózka i mocowania stabów. Reszta to gumy.
W sumie rozpórkę od Nakrętki też mam :rotfl:
Ano. W maju już będą 4 lata ;)
PostNapisane: 3 marca 2017, 07:36
Moje BMW: 540i
_KL_, a ile km zrobiłeś przez te 4 lata ? Jeździsz zimą i po drogach gruntowych ? Ja użytkuję swój samochód na co dzień w różnych warunkach więc mnie to ciekawi. Piąta tuleja wprasowywana w belkę (dyferencjału) została gumowa ?
No i najważniejsze opisz różnicę między gumami. Jak jej nie ma to może nie warto sobie głowy zawracać
Co do rozpórki to 3-częściowej bym nie kupił już. Wiadomo każdy chwali to co ma
PostNapisane: 3 marca 2017, 11:19
Hmm niewiele tych kilometrów, ze 20-25k? Dwie pierwsze zimy przejeździłem, dwie ostatnie przestał w garażu. 95% to miasto i trasa, 5% to drogi gruntowe i... KJSy/treningi czasem na równym torze, czasem po wyrypie jak tutaj więc ciężko to odnieść do normalnej eksploatacji. (nie patrzeć na jazdę, to był mój pierwszy trening w ogóle :P)
Tak, w dyfrze jest gumowa. Nawet jej nie zmieniałem.
Nie czuję żadnej różnicy, kupiłem poli bo rzekomo są wytrzymalsze i niby lepsze dla mocowań wózka. Mają taki dodatkowy kołnierz jakby, nie wiem dokładnie bo po prostu dałem do warsztatu żeby zainstalowali i tyle. Mechanik się wkurzał że inne i na pewno nie będą pasować ale jak się okazało pasowały OK. Znalazłem takie foto na necie, może trochę rozjaśni: Obrazek
Rozpórkę wcześniej miałem jakąś chińską z regulacją, również nie czuję żadnej różnicy między tamtą a Nakrętką poza tym, że wygląda bardziej pro a tamta jak zabawka :D
PostNapisane: 3 marca 2017, 17:05
Czyli chrzest bojowy zawiecha juz miała :D
Skoro nic nie skrzypi,nie rypi,nie cipi to zakładam taki zestaw u siebie przy dyfrze i tyle ;)
haha,zajeb..sty text mechanika :rotfl:
Mnie interesuje ta właśnie 3 częściowa.
KL wkładałeś do swojego te wzmocnienie podłogi?
Masz szperę?
(do szperania :D )
Ostatnio edytowano 3 marca 2017, 22:06 przez Waldek100581, łącznie edytowano 1 raz
