Teraz jest 23 września 2026, 17:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] [E38] [E39] [E46] Dorobienie kluczyka "diament"
PostNapisane: 16 marca 2017, 21:21
Fajny opis, dodam tylko, że w E46 polift 330 i 325, aby dodać kluczyk do auta, należy przekręcić stacyjkę do pozycji 2 i z powrotem, pięć razy w miarę szybko. A potem klikamy tak jak w opisie na pierwszej stronie czyli trzymamy przycisk otwierania, a naciskamy trzy razy przycisk zamykania. Aby dodać kolejne kluczyki powtarzamy powyższe kroki, ale już bez przekręcania stacyjki. Działa na kluczyku z aliexpress wszystko, także opuszczanie i domykanie szyb.
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 19 marca 2017, 16:18
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Jeśli ktoś ma jeden kluczyk i chciałby dorobić sobie drugi to zapraszam na PW, mogę pomóc.
pozdrawiam Simoniak
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 19 marca 2017, 16:25
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
pozdrawiam Simoniak
To moze oglos sie w dziale gielda? W sumie temat bylby smietnikiem gdyby teraz kazdy wypowiadajacy sie tutaj nagle zaczeli reklamowac swoje uslugi, nie uwazasz ze swoim postem nic nie wniosles?
PostNapisane: 1 października 2017, 14:14
Przeczytałem poradnik ale mimo to mam jedno pytanie. Obecnie posiadam jeden kluczyk, taki jak na środku schematu 433 Mhz
Czy kupując klucz z pilotem na poniższej aukcji (przykładowa pierwsza z brzegu) mogę dociąć grot i przełożyć pestkę z starego pilota aby wszystko działało?
http://allegro.pl/kluczyk-pilot-bmw-e34 ... 95913.html
W poradniku była mowa o wylutowaniu cewki ponieważ zagłusza sygnał ale to był przypadek w oryginalnym pilocie a tutaj mamy do czynienia z chińczykiem.
PostNapisane: 1 października 2017, 14:23
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Przekładasz pestkę, docinasz grot, przypisujesz pilot do auta (procedura jest na forum) i jeździsz.
PostNapisane: 27 października 2017, 05:07
Moje BMW: e46 328i 1999
Kod silnika: M52TU B28
No wlasnie chlopaki :) czy ktos opanowal temat jak ogarnac ladowanie indukcyjne po tym jak wylutuje sie cewke ?:) macie juz sposob zeby byc moze cewki nie wylutowywac lub po prostu wylutowac cos innego zeby nie wysylalo podwojnego sygnalu do immo? :)
Od dluzszego czasu mnie ten temat nurtuje :)
PostNapisane: 7 maja 2018, 21:10
Temat trochę stary czasowo, ale mam problem,
Zakupiłem AK90 , zakupiłem sobie magiczny pilot-scyzoryk do E39 (na aliexpress) i zakupiłem 2 pestki PCF7935.
1) AK90 działa odczytał oryginalny kluczyk i EWSa (3)
2) Zakodowałem sobie ten nowy kluczyk na 10030A(ELM)
3) Za chorobe nie umiem zakodować tych 2 PCF7935 - AK90 wisi na verify i po dobrych 6minutach się poprostu wiesza.
Wrzuciłem wsad ze starym kluczykiem i nowym scyzorykiem i siedzę i kombinuje z tymi PCF i nichuhu nie chce mi to zadziałać.
oba kluczyki działają w aucie, ale już sam dla siebie chciałbym ogarnąć te 2 pestki co mam czy ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie ???
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 15 maja 2018, 20:02
H_C_K napisał(a):
Pozdrawiam :)
PCF prekodowane pod BMW?
PostNapisane: 19 maja 2018, 06:12
Kupowałem jako do BMW (ale z aliexpress.. więc może być różnie) - dokładny opis aukcji "QCONTROL ID44 PCF7935AA Immobilizer Chip for BMW Vehicle Ignition"
PostNapisane: 29 listopada 2018, 18:55
A jeśli ja np mam stary pilot ale nie diament to czy jak zamówię sobie na Aliexpres kluczy diament z elektroniką to po włożeniu pestki ze starego pilota zamontowaniu baterii i docięciu grota wszystko będzie działać?
Czy i tak muszę programować kluczyk przez EWS?
PostNapisane: 30 listopada 2018, 10:51
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
będzie działać. Trzeba tylko jak masz ori centralny z pilota zakodować sobie otwieranie i zamykanie. Nie trzeba nic kodować pod EWS.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 30 listopada 2018, 14:32
A znacie inny sposób kodowania bo u mnie ten z przekręceniem do 1 pozycji przytrzymanie przycisku otwierania i 3 krotne naciśnięcie zamykania nic nie daje.
PostNapisane: 30 listopada 2018, 14:47
Moje BMW: E36 318i
A zmieniłeś częstotliwość nowego klucza?
Klucze z AliExpress zazwyczaj są ustawione na częstotliwość 315 Mhz. Europejskie auta są na 433 Mhz. Aby zmienić na 433 Mhz musimy wykonać tę procedurę:
1. Wciśnij przycisk otwierania drzwi i go trzymaj (przycisk od strony grotu).
2. Trzymając przycisk otwierania drzwi naciśnij 5 razy przycisk otwierania klapy w ciągu 5 sekund (przycisk od strony, gdzie montuje się oczko do zawieszenia breloka)
W ten sposób przestawiliśmy częstotliwość pilota na 433 Mhz.
Acha i jeżeli samochód nie został otwarty z pilota to nauczanie nowego klucza jest zablokowane przez 15 min
https://drive.google.com/file/d/0B2E2At5vG33adkkyenM5WUp6UHc/view?usp=sharing
PostNapisane: 3 grudnia 2018, 11:21
Dziękuję panowie za odpowiedzi.
Dzięki wam upewniłem się że wszystko powinno działać i próbowałem do skutku.
Nowy pilocik'diament" śmiga aż miło.
Krótkie podsumowanie kosztów:
-pestka ze starego pilota - 0 zł
-nowy pilot z elektryką z Ali - 28 zł
-docięcie grotu - 30 zł
Jeśli ktoś ma starty zniszczony pilot albo po prostu chce wymienić na diament serdecznie polecam.
Faktycznie trzeba pamiętać o zmianie częstotliwości i to czemu nie zadziałało za 1 razem u mnie po otwarciu zamka z kluczyka nie zaprogramujemy nowego pilota, a ja właśnie po docięciu grotu tak otworzyłem samochód.
Może na wiosnę pokuszę się o zakup kluczyka "scyzoryk" :)
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 01:13
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ma ktoś sprawdzoną instrukcję podpięcia AK90 do EWS4?
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 08:23
Moje BMW: E46 320d
Zakupiłem kluczyk z aliexpress, zakodowalem go ak90 bez problemu ale gdy chce odpalić auto jest zero reakcji. W czym może tkwić problem? Zamykanie i otwieranie działa.
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 09:01
Odczytaj dane z pestki i zobacz czy Vin dobrze wpisany.
Ak90 potrafi czasami źle zapisać Vin.
Jeśli masz pestkę pcf7935 to można ją kodować wielokrotnie.
Zaprogramuj jeszcze raz z tym, że jako nowy klucz (new).
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 09:08
Moje BMW: E46 320d
Po raz pierwszy źle przypisało Vin ale po raz drugi już dobrze natomiast nadal zero efektu. Tylko że zapisałem jako klucz numer 7 ponownie który był jako "nowy". Spróbować zapisać go jako klucz numer 8 teraz?
Normalne jest to że przebieg w tym nowym kluczyku po zakodowaniu się nie zgadza z prawdziwym?
Czy muszę wyjmować ews skoro mam go zapisanego na dysku?
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 09:54
Powinien od razu odpalić.
Musi być jakaś lewa pestka, ciężko powiedzieć, jak masz drugà to spróbuj na niej.
Przebieg w pestce zrówna się z tym w ews po odpaleniu.
PostNapisane: 16 lutego 2019, 17:47
Apropo ak90+ to czy da się z ews2 w e36 sprawdzić przebieg? Czy dopiero nowsze wersje ews przechowują takie informacje?
