Teraz jest 13 sierpnia 2026, 10:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
 Tytuł: Re: morcine -->> e46 swap 330i touring kompresor
PostNapisane: 28 września 2017, 09:03
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
w razie czego mam na polce zegary z 330ci ;) i wtryski bosha 350ccm ktore juz mi sie nie przydadza
ps. u mnie przy takim doladowaniu idealnie sie spisywala DVka od 1.8t z grupy vag
PostNapisane: 29 września 2017, 21:21
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
te zegary są uniwersalne ? jak mi to będzie wyświetlać otwarcie tylnych drzwi ? Zakładałem oryginalne zegary do tego silnika co kupowałem i nie działało mi podświetlenie zegarów a obrotomierz przy odcince pokazywał ponad 7tyś. Może to kwestia kodowania :zdegustowany:
Wtryski już mam :) leża mi od pół roku w pudełku. Identyczny typ, model i wymiary co ori wtryski Siemens Deka. Pasują idealnie bo już je zakładałem jak był jeszcze wolnossak. Ale szybko zmieniłem bo zalewało silnik przy WOT a spalanie mi pokazywało 4l w mieście :rotfl: :rotfl: :rotfl: . Po powrocie do ori wtrysków dowiedziałem się że trzeba przejechać delikatnie aby autoadaptacja się dostosowała.
Dziś w trybie ekspresowy robiłem recyrkulację
a miała być minimalizacja a i tak wyszło ciasno :/
wskaźniki też muszą być :D maf, kąt zapłonu i temp w dolocie
jak na razie to nie znalazłem żadnego programu na androida z odczytem temp oleju, zostaje mi tylko Inpa
Jutro ciąg dalszy.... montaż zegaru boost bo teraz korzystam z mechanicznego od jakieś instalacji ciśnieniowej (chyba z jakieś butli) :rotfl:
No i z tym separatorem muszę coś wymyśleć. Czy wpinać się w rurę ssącą czy filterek na pokrywę :/
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
PostNapisane: 30 września 2017, 21:29
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Jaka wersje androida tam masz ? Carly for bmw moze? Jak cos bardziej pro to moze launch x431 ? Gratuluje super projektu !
PostNapisane: 30 września 2017, 21:58
Pytanko co do serii, jak odzyskałeś tyle mocy :) ?
PostNapisane: 30 września 2017, 23:10
Kod silnika: m60b40
wersja 6.0, sprawdzę te programy :ok:
Na piszę co wymieniłem
- nowa oryginał przepływka bo stara zaniżała
- świece
- cały oryginał separator z wężykami
- uszczelniacze vanosa
- cały kolektor out i wymiana wszystkich uszczelek wężyków i gumek
- filtr paliwa
- pompa paliwa
- kolektory z m52
Po wymianie tego na hamowni banan
A co było powodem ? głównie stawiam na pompę paliwa. Przy wolnych obrotach miała 3,3-3,5bar ale jak jej buta zasadziłem do odcinki na 3 biegu spadło do 2,5barów.
Dodatkowo przy spokojnym przyspieszaniu odczyty krótkoterminowe sond rosły na plus i dobiły do +28 ( wniosek brak paliwa ). To było po uszczelnieniu kolektora.
Dziś w palnik dostało auto na wieczornym spocie. Mimo że doładowanie gdzieś uciekło i wynosiło śmieszne 0,15bar zmłuciło się kilka fajnym mocnych fur na kresce :D
Muszę przyjrzeć się DV bo mam podejrzenie że przepuszcza = za słaba sprężyna. Przy 4tyś obr pokazuje się już 0,1bar i do odcinki dobija tylko do 0,15bar :zalamany:
Dodatkowo po montażu recyrkulacji wywala check :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly: powodem jest jazda na minimalnym gazie (ekonomizer poniżej 6l/100km) lub hamowanie silnikiem. Podejrzewam że dmucha powrót z DV na przepływkę a ona jest chyba z 30cm dalej :wsciekly: .
Po zapaleniu się check muł jak nic, vanosy nie działają.
Zgaszenie i ponowne odpalenie sprawę załatwia. Muszę sobie rozrysować zawiniecie rurki w rurze głównej i zrobić symulacje w kompie ;)
I końca nie widać = walczę dalej :/
PostNapisane: 1 października 2017, 07:12
podoba mi się :super: czekam na dalszy rozwoj sytuacji ;)
PostNapisane: 1 października 2017, 09:46
Moje BMW: Infiniti
Carly
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=125352&start=0
Launch
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=163716
Osobiście polecam rozwiązanie launcha, robisz tym dosłownie wszystko, odkąd go mam, wszystkie serwisówki leżą gdzieś na dnie szafy, tym robię wszystko co potrzeba.
PostNapisane: 1 października 2017, 14:52
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Dobra zabawka :ok:
PostNapisane: 3 października 2017, 08:23
Kod silnika: m60b40
MichalM50 napisał(a):
Dobra zabawka :ok:
tylko trochę ciężka, przydało by się taki zestaw wsadzić do e36 compact :hyhy:
PostNapisane: 3 października 2017, 08:31
Moje BMW: 540i
morcine, ważyłeś to auto ?
PostNapisane: 3 października 2017, 13:13
Kod silnika: m60b40
nie, ale na bank 1600kg pykło łącznie z dodatkowym wyposażeniem :/
PostNapisane: 3 października 2017, 14:29
walcz walcz, kibicuję :super:
PostNapisane: 5 października 2017, 08:39
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Super projekt szczęka opada :) :super:
Wnioskuję o przeniesienie do pojazdów zmodyfikowanych :)
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 5 października 2017, 23:33
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Dobra zabawka :ok:
Compact m52 z szyberdachem, pół baku paliwa, winda, zapas i skrzynka narzędzi podstawowa - 1260 kg ;)
PostNapisane: 6 października 2017, 06:05
Można i do e30 ,a bedzie i kolejne pewnie 100kg do przodu. Ale czy o to chodzi wlascicielowi? Nie, chciał e46 i modzi e46 ;)
PostNapisane: 6 października 2017, 07:27
E30 m52b28, duża głowa, wydech od e36 328i dopasowany 1200 kg coupe bez syberdachu. Także 100 kg nie będzie.
PostNapisane: 6 października 2017, 07:28
Moje BMW: 118d
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... &p=1903452
No ale jakby taki silniczek wsadzić do e30 to byłby chyba przerost formy nad treścią. Za dużo mocy też mieć nie można :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Dźwięk po prostu :cenzura: system, nie dziwię się że przy wdeptaniu gazu wszyscy ludzie się odwracają i patrzą co się dzieje :D
Czekam aż wszystko się ustabilizuje i nie będziesz miał już żadnych przygód :ok:
PostNapisane: 6 października 2017, 09:03
Kod silnika: m60b40
Compact e36 mi chodzi po głowie już od dłuższego czasu po tym jak zobaczyłem jak przyspiesza taki z silnikiem m54b30. Jak ja miałem jeszcze wolnossące, to on wystrzelił jak z procy :szok: Teraz już nie widzę tego compacta a szkoda bo bym się zmierzył co robi niska masa vs doładowanie z tym silnikiem. Ale to jest temat na przyszłość. E30 jakoś się boje :kwasny: jak patrze na te auto to tak jak Nicolas cage na Mustanga Elenore :rotfl: . Z tym silnikiem była by wściekła bestia. Jakoś dla mnie e36 jest bardziej stabilne (przynajmniej coupe którym się bujałem 5lat)
Z aktualnych news-ów kończę projekt w komputerze nowego kompresora do rodzinnego kombiaka.
Zmiany mają mi umilić użytkowanie w każdej sytuacji np wypad rodzinny na wycieczkę. Wpada sprzęgło elektromagnetyczne aby przy spokojnej jeździe nie palił 16l w mieście :kwasny: Prawdopodobnie do spinania wykorzystam sygnał DISY poprzez przekaźnik aby uruchamiał się przy około 4tyś obrotów. Albo jakiś map sensor który będzie spinał przy klepnięciu w podłogę.
Wpada dużo większe koło kompresji aby zmniejszyć prędkość obrotową wirnika przy zachowaniu tej samej wydajności = niższy hałas i ulżyć mechanice. Znalazłem kilka fajnych kół na ebay a jedno to już konkretna droga patelnia. Przy większym kole kompresji wpada też większe koło napędowe paska silnika ( będzie lepsza przyczepność bo te spadki boostu chyba są przez uślizgi paska )
Wpada docisk napinania paska, wewnętrzne łożyskowanie przystosowane nawet do kąpieli olejowej gdyby zaszła taka potrzeba, ładniejszy desing, zawór DV w innym miejscu aby była jak najkrótsza droga powrotu. Foto SPY wieczorem jak wyrenderuje nowe animacje.
Z aktualnych sytuacji udało się zminimalizować Check i nie jest to przez dmuchanie powrotu z DV na przepływkę bo ona jest za daleko. Powodem jest przekrój rury na powrocie. Zwiększyłem z 20mm na 25mm i check pokazuję się bardzo rzadko. Notuje wszystko jakie zauważam reakcje silnika bo lekkie zmiany w sterowniku będą musiały zajść.
to ja też wnioskuje :rotfl:
PostNapisane: 6 października 2017, 10:57
Piękna sprawa nie widziałem jeszcze takiej konstrukcji a tu dodatkowo własna robota gratuluje zapału i umiejętności.
Sprzęgło by się przydało żeby kompresor nie chodził na wolnych obrotach ale widzę, że już nad tym pracujesz.
Doładowanie masz idealne nie ma sensu przesadzać bo m54 nie lubi więcej jak 0.5b teraz masz optymalnie między mocą a bezawaryjnością.
PostNapisane: 6 października 2017, 23:41
Kod silnika: m60b40
a tak to teraz widzę :D
ale zanim posypią się pierwsze wióry prototyp otrzyma większe koło kompresji = cel zmniejszenie obrotów przy zachowaniu tego samego doładowania.
Na początek wpadnie takie coś ( porównanie ori koła z większym )
Uderzających zmian nie liczę ale coś powinno widać. W pogotowiu są już większe koła napędowe paska silnika aby za bardzo nie dmuchać w silnik :kwasny:
Ale najpierw będzie rozbiórka w drobny mak i na lakiernie
