Teraz jest 11 listopada 2025, 11:05
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2912 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 146  Następna strona
 Tytuł: Re: Morphi -->> e46 330Cd - 402Km 766Nm BIG BRAKE KIT str.118
PostNapisane: 9 października 2017, 21:18
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
morphi napisał(a):
Dani0, w e90 już hamulce super działają nawet w dizlu. Może moje serwo 13 letnie się kończy i nie ma mocy odpowiedniej.
U mnie czy na seryjnym heblu czy bbk nie ma od samego dotknięcia żylety :(
Gdy przesiadalem sie z E46 do E90 to byłem w mocnym szoku działania hamulcy. Różnica naprawde znacząca.
Ciekawi mnie jak będzie teraz w F30
Nieuzgodniona reklama z administracją
PostNapisane: 9 października 2017, 21:55
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
bezel141, skuteczność po wcisnięciu jest, ale brakuje właśnie tego feelingu i początkowego "łapania" hamulca od pierwszych milimetrów dotknięcia stopą pedału hamulca, bardzo mi tego brakuje. Orientuje się ktoś jak w e46 dizlu temu zaradzić? Benzyna nie ma tego problemu z tego co miałem styczność.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 10 października 2017, 05:52
Mocniejsze serwo ? może z jakiegoś X ? Podwójne ?
PostNapisane: 10 października 2017, 06:36
wg mnie właściwe odpowietrzenie
PostNapisane: 10 października 2017, 07:40
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
A w jaki sposób serwo bierze podciśnienie w 3.0d ? Jest jakaś pompa vacum jak w innych dieslach ? Może różnica w hamulcach diesel vs benzyna wynika z tego, że serwo w benzynie działa na podciśnieniu prosto z kolektora
PostNapisane: 10 października 2017, 08:44
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
Moim zdaniem w tym przypadku fizyki nie oszukasz. Serwo raczej nie ma tu nic do rzeczy.
Zwiększyłeś powierzchnię tłoczków a średnica pompy została nie zmieniona. trzeba wiekszego ruchu pompą żeby "napompować" te zaciski. Aby poprawić feeling trzeba by pomysleć o większej pompie.
Miałem ten sam problem w Insigni po zmianie zacisków na większe.
PostNapisane: 10 października 2017, 12:17
W 320d jak założyłem zaciski od 330d było to samo tłok ma sporo większą średnice to potrzebuje większego wciśnięcia hamulca, fakt cały czas myślałem ze po prostu 330 ma wydajniejszą pompę ale jak patrze w realoem to wychodzi ze jest to samo ;o co do podciśnienia to w dieslu jest większe niż w benzynie więc na to niema co patrzeć -0.9 bar?
porównywałeś łapanie w innym 330d?
330 benzyna ma ten sam układ hamulcowy ale m3 e46 ma inną pompę i serwo zapewne wydajniejsze :)
PostNapisane: 10 października 2017, 12:32
pompy różnią się średnicą tłoczków, mimo iż wg ETK mają te same numery, zarówno w np. E36 R6 vs. E36 M3 jak i E38 R6 vs. E38 V12
(taką informację otrzymałem od pracownika ASO, praktyka)
PostNapisane: 10 października 2017, 16:42
Czyli co mnie ratuje? Zmienić serwo na wydajniejsze od jakiegoś X’a?
PostNapisane: 10 października 2017, 17:48
Najlepiej serwo i pompę z np.m3
PostNapisane: 10 października 2017, 18:44
Zimny, pytanie czy z m3 taki szał gwizdka? I czy z benzyny do dizla podpasuje?
PostNapisane: 10 października 2017, 21:07
Serwo z benzyny będzie mniej wydajne
PostNapisane: 10 października 2017, 21:23
To już lepiej z jakiegoś X5/6 4.0d co?
PostNapisane: 11 października 2017, 06:36
zdecydowanie
PostNapisane: 11 października 2017, 18:38
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
LESIO ma z e60 pompe i serwo, obsluguje zacisk chyba 8tłok?
a e36 r4 i r6?
Ostatnio edytowano 12 października 2017, 16:07 przez Chycu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 października 2017, 01:44
Chycu, z e60 serwo?
PostNapisane: 12 października 2017, 13:43
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
W e46 w pompie masz czujniki ciśnienia. W pompie w e60 i x6 tych czujników nie widzę.
PostNapisane: 12 października 2017, 16:03
Garaż: in progress
morphi napisał(a):
Chycu, z e60 serwo?
niezrozumiale napisałem strasznie poprzedni post :mur: juz edytuje
tak, serwo i pompa z e60 obsługuje w 8tłok z przodu czy co tam lesio ma
możesz wyjaśnić co to i po co? :) i dlaczego jest w e46 a w innych nie? :)
PostNapisane: 12 października 2017, 20:27
obliczane jest na większe przeciążenia/predkości/ to powinno wytrzymać,jak z montażem to jeszcze trzeba obczaić :kwasny:
z jakiej to wersji silnikowej?
PostNapisane: 12 października 2017, 22:27
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: m57n
możesz wyjaśnić co to i po co? :) i dlaczego jest w e46 a w innych nie? :)[/quote]
Ciężko mi powiedzieć po co, być moze ma to wpływ na pompę ABSu, albo po prostu sprawdza czy niedoszło do rozszczelnienia układu.Wiem o tym że jest bo mam z niego błąd, który czasem pojawiał mi sie na zegarach ;)
