Teraz jest 14 listopada 2026, 01:57
 Tytuł: [E92] 330d 2007 Filtr cząstek stałych
PostNapisane: 28 października 2017, 23:32
Moje BMW: BMW e 46
Kod silnika: m 57
Mam taki problem może ktoś się orientuje chcę wypalić filtr cząstek stałych posiadam AUTOCOM zrobiłem wszystko tak jak w instrukcji AUTOCOM i nic to nie dało po przejechaniu około 40 km przy szybkości 80 km. Interesuje mnie jedno mam zamiar powturzyć to samo ale nie jestem pewien czy to zda egzamin chcę podnieść samochód na kołkach uruchomić silnik i w ten sposób spróbować wypalić przy większej szybkości chodzi mi czy może być jakaś różnica jadąc samochodem a stojąc na miejscu przecież koła by i tak się obracały tak jak w czasie jazdy.
Poz
 Tytuł: Re: BMW e-92 330 d 2007 Filtr cząstek stałych
PostNapisane: 29 października 2017, 09:35
Dość niebezpieczna ta metoda :zdziwko: jakie masz błędy w dde? Paliwa ile masz w zbiorniku? Jaka jest dokładna temperatura silnika? Błędy pewnie blokują wypalanie, trzeba kasować na bieżąco podczas jazdy ze stałą prędkością, najlepiej na tempomacie ok 2000rpm i powyżej 60km/h.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 29 października 2017, 11:50
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
W lanuchu x431 mam możliwość wypalania dpfa na postoju, zobacz czy w autocomie też to jest.
PostNapisane: 29 października 2017, 12:38
W tym silniku "ruch" pojazdu jest jednym z czynników warunkujących rozpoczęcie procesu wypalania.
PostNapisane: 29 października 2017, 23:09
Moje BMW: BMW e 46
Kod silnika: m 57
Mam błąd filtr cząstek stałych niedrożność Paliwa mam 20 l w czasie jazdy miałem 75 stopni płynu chłodzącego dochodziło do 80 stopni temperatura spalin przed katalizatorem była około 250 stopni. dochodziła do 300 Ok spróbuję zrobić tak jak napisałeś za jakiś czas dam znać czy się udało.
Ok dzięki za info AUTOCOM nie ma takiej możliwość. Wypalania na postoju w moim samochodzie
Czy w tym wypadku ruch pojazdu może oznaczać poruszanie się kół na postoju ?
Dzięki za info
PostNapisane: 30 października 2017, 06:32
Jeszcze podaj kod błędu, jeżeli jest błąd w pamięci to nie ruszy.
PostNapisane: 30 października 2017, 22:04
Moje BMW: BMW e 46
Kod silnika: m 57
Nie zapisałem kodu błędu ale bardzo dziwna sprawa w tej chwili nie okazuje mi się filtr cząstek stałych niedrożność Paliwa choć AUTOCOM nie wypalił ale myślę że się jeszcze okaże po jakimś cisze to spiszę ten kod i ci podam
 Tytuł: Re: [E92] 330d 2007 Filtr cząstek stałych
PostNapisane: 1 listopada 2017, 21:16
Moje BMW: BMW e 46
Kod silnika: m 57
Mam jedno pytanie jeśli ktoś posiada ten sam model to może jest w temacie. Z tego co się orientuję to ten samochód powinien mieć dwie turbiny ale problem jest taki ze szukałem drugiej i nie mogłem nigdzie znaleźć jeśli gdzieś jest to gdzie ?
PostNapisane: 1 listopada 2017, 21:27
330d ma jedną turbinę, 335d ma dwie.
Markus1999, 330d ma jedną, 335d ma dwie
PostNapisane: 1 listopada 2017, 23:57
Moje BMW: BMW e 46
Kod silnika: m 57
No tak ja posiadam 335 d i drugiej nie widziałem byłem pod spodem auta i widoczna była tylko jedna to gdzie się znajduje druga ?
PostNapisane: 2 listopada 2017, 00:26
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
viewtopic.php?f=2&t=134039
zibi
PostNapisane: 14 marca 2019, 10:09
Moje BMW: nie powiem
Kod silnika: nie wiem
Ja bym oddał auto do mechanika. Ciężko samemu czasami odnaleźć błędy.
Regeneracja DPF
PostNapisane: 14 marca 2019, 14:47
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Kolego mała turbina jest nad dużą jeśli masz 335d to nikt jej nie ukradł po-prostu jej nie widzisz
PostNapisane: 15 marca 2019, 09:19
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie do końca.
ISTA podaje, żeby jechać powyżej 60km/h w umiarkowany sposób, ale bardzo często przy 30-40km/h spokojnie załącza dopalanie.
W M47N E60 zdarzyło się, że nie widział problemu w tym, że stoję
Kluczowe dla dopalania jest brak błędów związanych z DPF i EGR, jak np. błędy któregoś z czujników lub przepustnicy
oraz temperatura, które nie może spaść w trakcie poniżej 75*C, bo automatycznie następuje wyłączenie.
Przy mocno zabitych filtrach, bardzo często jak za mocno wciśniemy pedał gazu to ciśnienie różnicowe jest za duże i przerywa proces(pojawia się błąd). W tym momencie kasując go, bardzo często da się kontynuować dopalanie
PostNapisane: 7 sierpnia 2019, 11:36
Moje BMW: 3
a czy ktoś z Was jest mi w stanie powiedzieć jak wygląda u was sprawa -> [JESTEM GŁUPIM CIULEM I ZAŚMIECAM FORUM KRETYŃSKIMI REKLAMAMI] :) będę wdzięczny.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 111 gości
