Teraz jest 30 sierpnia 2026, 13:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Tempomat odmawia współpracy!
PostNapisane: 9 listopada 2017, 22:49
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
pospiesz napisał(a):
W mojej e46 325i coupe przedlift (automat) mam problem z tempomatem. Moduł reaguje na włącz/wyłącz jedynie świeżo po włączeniu silnika, lecz w momencie wciśnięcia pedału hamulca samodzielnie się deaktywuje, po czym ponowna aktywacja jest niemożliwa, aż do momentu wtórnego włączenia silnika. Oczywiście podczas jazdy tempomat nie reaguje w ogóle.
Przeszukałem już troszkę jakieś fora i ludzie najczęściej wymieniają przepływomierz/czujnik położenia pedału sprzędła/hamulca. Niestety pomimo wcześniejszego reaserchu nie udało mi się znaleźć jakiś jednoznacznych porad co i jak.
Kolego miedzy innymi i ja opisywałem problem z tempomatem i awaria przepływki.
Miałem dokładnie takie same objawy jak ty.
Odczyt z przepławki 0 , po wymianie na używaną tempomat od razu ożył.
Kilka miesięcy później tempomat znowu odmówił posłuszeństwa , tym razem był to pedał gazu który miał mikro przerwy w sygnale.
Po wymianie pedału znowu tempomat działa.
Bardzo często pada wtyczka przepławki , musisz ja sprawdzić.
Sprawdź napięcie bez podłączonej przykrywki, może ona robić zwarcie.
PostNapisane: 9 listopada 2017, 23:18
Moje BMW: E46 325i Coupe
Kod silnika: m54b25
Niemiecka technologia a takie widzicie przygody!
Wydaje mi się, że w moim przypadku jednak winę ponosi przepływomierz, ponieważ na INPA'ie wyskakuje błąd tegoż ustrojstwa.
Napięcie na 3-pinowej wtyczce zawsze mierzyłem na odłączonej od przepływomierza (Włączony zapłon). Sugerujesz, że problem może leżeć w samej wtyczce, tak? Czy jest szansa jakoś to sprawdzić?
PostNapisane: 10 listopada 2017, 08:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Skoro przepływka nie ma zasilania, to jak ma działać prawidłowo. Od takiej podstawowej rzeczy jak zasilanie należy zacząć.
Jeśli odzyskamy 12V na przepływomierzu to wtedy można rozpatrywać coś dalej
Na początek odłącz wtyczkę z grzałki termostatu i sprawdź czy nie wróci 12V na czerwono-białym przewodzie.
Na tym samym bezpieczniku podłączone są też czujniki wału i czujniki wałków
PostNapisane: 10 listopada 2017, 13:19
Kod silnika: m54b25
Odłączyłem grzałkę termostatu, następnie sprawdziłem wtyczkę termostatu - nic, nadal 0.
Napięcie na wtyczce termostatu jest, koło 12V.
PostNapisane: 12 listopada 2017, 17:44
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jeśli we wtyczce z grzałki termostatu jest 12V(najlepiej potwierdzić dodatkowo żarówką) to wskazywałoby na uszkodzenie wiązki do przepływomierza
PostNapisane: 12 listopada 2017, 17:52
Kod silnika: m54b25
Czyli jeśli dobrze rozumiem, napięcie wychodzi z komputera ale gdzieś jest uszkodzona wiązka i tam jest przerwa w dostawie. Czy mógłbyś mi podpowiedzieć gdzie mam szukać miejsca wejścia kabla odpowiedzialnego za napięcie dochodzące do przepływomierza? Jak mam zlokalizować który to jest kabel (biało-czerwny)? Jest ich kilka w skrzynce ECU.
PostNapisane: 13 listopada 2017, 00:41
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Szukaj filmiku gostka z YT "Garażowe hobby", on pokazuje o cho chodzi z wiązką przepływki.
O ile mi wiadomo to leci ona prosto do skrzynki ECU.
Ale moim zdanie najpierw wtyczka przepływki , ona jest felerna i się piny rozginają.
PostNapisane: 13 listopada 2017, 11:35
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Przy luźnym pinie, przykładając przewód z miernika do styku, multimetr powinien pokazać napięcie.
Weź kawałek przewodu i zewrzyj ze sobą czerwono-biały z grzałki termostatu z czerwono-białym przy wtyku przepływomierza.
Zmierz czy wtedy pojawi się 12V wzgledem masy.
Jeśli tak, to podłącz przepływkę skasuj błędy, odpal i sprawdź czy błąd wraca
PostNapisane: 15 listopada 2017, 18:00
Kod silnika: m54b25
No więc przepływka została podłączona "na krótko". Pociągnąłem zasilanie z klemy + przy podszybiu.
Przepływomierz odżył! Auto zapaliło bez problemu, jednak obroty silnika niepokojąco spadały i rosły, lekko się dusił.
Muszę tylko nadmienić, iż nie wykasowałem błędu z ECU ponieważ z jakiś niewiadomych przyczyn nie działa mi gniazdo OBD2! Podłączałem PC, błąd komunikacji PC-ECU. Zainstalowałem więc INPĘ na drugim laptomie, ten sam kłopot!
Wywnioskowałem, że interfejs szlag trafił, więc załatwiłem od znajomego kolejny, który pokazał ten sam błąd! Dodatkowo użyłem nawet bluethootha do OBD2, który również nie zadziałał.
Podsumowując: 2x laptop, 3x interfejs nie pomogły w diagnostyce. Dodam tylko, że wiem jak to skonfigurować i używać - przed całą sytuacją już z tego korzystałem.
Jedynym plusem tego wszystkiego jest fakt, iż gdy podłączyłem przepływkę, najprawdopodobniej tempomat zaczął działać, ponieważ reagował zupełnie normalnie, nie gasł przy kontakcie z pedałem gazu, jak to miało miejsce przedtem. W 100% nie wiem, ponieważ nie przejechałem się autem, lecz na 99% będzie okej.
To wielce prawdopodobne, że jak skasuję błędy to przepływomierz zacznie normalnie chodzić, racja?
Czy macie pomysł dlaczego OBD2 przestało mi działać? (Bezpiecznik, może coś odłączyłem w momencie grzebania w skrzynce ECU - chodź raczej wszystko tam jest ok)
Dzisiaj w celu pełnej weryfikacji całego interfejsu jadę do znajomego przelecieć jego e46 Inpą, jeśli się uda, to mam pewność, że z moją bawarką jest coś nie halo, a sprzęt zewnętrzny jest git.
PostNapisane: 16 listopada 2017, 13:44
Kod silnika: m54b25
Tak jak myślałem, interfejs u kumpla zadziałał idealnie. Czyli muszę kombinować co i jak zagrzebałem z OBD2.
PostNapisane: 16 listopada 2017, 17:36
Sprawdź bezpieczniki, zajrzyj do rozpiski, który odpowiada za obd II.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 16 listopada 2017, 19:50
Kod silnika: m54b25
Bezpieczniki całe i zdrowe ...
PostNapisane: 22 listopada 2017, 11:14
Kod silnika: m54b25
Jakieś pomysły Panowie?
PostNapisane: 23 listopada 2017, 09:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Napięcia w złączu sprawdzałeś?
PostNapisane: 26 listopada 2017, 18:57
Kod silnika: m54b25
Sprawdzone. Więc napięcie w gnieździe jest, znacz się w wybranych pinach. Nie wiem czy to normalne, ale niektóre piny nie mają go w ogóle, jedno ma koło 2.5V, inne zaś koło 5V a 2 lub 3 mają po 12V.
Wybaczcie taką zwłokę, lecz ostatnio nie miałem głowy do auta, za dużo się działo do o koła.
PostNapisane: 27 listopada 2017, 11:44
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Względem masy co masz na jakich pinach?
PostNapisane: 30 listopada 2017, 20:40
Kod silnika: m54b25
Pozwoliłem sobie zrobić schemat gniazda OBD2 z wpisanym odpowiednio napięciem V na poszczególnych pinach.
Czy tak to powinno wyglądać?
PostNapisane: 30 listopada 2017, 22:09
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W interfejsie masz możliwość rozłączenia 8. pinu?
PostNapisane: 30 listopada 2017, 22:13
Kod silnika: m54b25
Masz na myśli, czy na kablu/wtyczce mam przełącznik, zgadza się? Niestety brak, obudowa jest jednolita.
Dziwi mnie jednak, że naglę muszę coś rozłączać - Przecież korzystałem już wcześniej i było okej.
PostNapisane: 1 grudnia 2017, 09:22
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W normalnym przypadku nie musisz. W tym przypadku chodzi o sprawdzenie, czy jedna z linii nie blokuje komunikacji
