Teraz jest 25 października 2026, 05:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] M54B22 sterowanie grzałki termostatu Problem
PostNapisane: 3 stycznia 2018, 12:08
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b22
Witam, mam problem ze swoją 320CI po lifcie m54, mianowicie problem jest ze sterowaniem grzałki termostatu, jak podłącze kostke to po przekroczeniu 70*C puszcza termostat, zaś jak odłącze to po 97, sprawdzałem na dwóch termostatach (zamiennikach) i na każdym tak samo. Na postoju jak i w czasie jazdy to samo. Co może być przyczyną ?. ( w inpie brak błędów, wszystkie czujniki wskazują poprawne wartości). :zalamany:
 Tytuł: Re: [E46] M54B22 sterowanie grzałki termostatu Problem
PostNapisane: 3 stycznia 2018, 12:35
Moje BMW: E83
Grzałka termostatu jest włączana gdy ECU uzna że powstały warunki możliwości przegrzania silnika więc nie czeka aż temperatura wzrośnie tylko zapobiegawczo załączy grzałkę aby wymusić przedwczesne otwarcie termostatu.
Jest sporo uwarunkowań do tej sytuacji ; butowanie silnika, nagły skok temperatury na bloku, za powolny obieg płynu , zły odczyt któregoś czujnika temperatury, niesprawny wentylator i jeszcze pewnie sporo by się znalazło.
PostNapisane: 3 stycznia 2018, 14:33
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b22
Wszystko sprawdzane odczyty ok, wentylator, wszystkie czujniki sprawne. Zastanawiałem się czy może sygnału nie dostaje komputer, ale jak by nie dostawał to grzałka by się raczej nie załączała.
PostNapisane: 3 stycznia 2018, 16:10
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Jak sprawdzałeś że po 70 stopniach puszcza?
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 3 stycznia 2018, 19:14
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b22
Inpą, i w jeździe nie trzyma pionu. Na kostce na postoju od tej grzałki jest napięcie takie same jak ładowania.
PostNapisane: 3 stycznia 2018, 21:20
Moje BMW: E83
Czy masz możliwość sprawdzić temperaturę oleju ? może coś z tym jest związane ?
PostNapisane: 3 stycznia 2018, 22:05
Kod silnika: M54B22
Temperaturę oleju widzi w Inpie, ale to nie to. W obecnych temperaturach otoczenia grzałka termostatu nie działa. Dopiero od ok. 8-10 stopni na dworze, po spełnieniu któregoś z w/w warunków, komputer załączy grzałkę. Ja w swoim na autostradzie zimą dogrzewam olej do 118 stopni, a grzałki nie włącza i płyn trzyma 95-97 stopni. Wiosną/latem/jesienią jest inaczej.
Jeżeli u kolegi cały czas podaje napięcie, to prawdopodobnie ma zwarcie w przekaźniku sterującym grzałką. Nie wiem tylko, czy przekaźnik jest jakiś zewnętrzny, czy jest to mikroprzekaźnik w dme.
PostNapisane: 4 stycznia 2018, 11:59
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b22
Wszystkie czujniki pokazują poprawne wartości sprawdzane na różne sposoby, dzisiaj rano poszedłem do garażu, (silnik zimny), przekreciłem stacyjke na zapłon, nie odpalając silnika i na kostke od tej grzałki od razu pojawia się napięcia z aku ok. 12v, mimo to że silnik zimny po całej nocy, nie odpalany.
PostNapisane: 4 stycznia 2018, 15:37
Jest 12V bo sterownik testuje czy grzałka jest sprawna.
PostNapisane: 4 stycznia 2018, 20:09
Kod silnika: M54B22
Tak, ale nie będzie w nieskończoność testował. Tam jest zwarcie w przekaźniku, normalna sprawa, trzeba tylko odnaleźć ten przekaźnik i wymienić. Tak, jak wcześniej pisałem, przy obecnej temperaturze otoczenia, sterownik ma w d00pie grzałkę termostatu.
PostNapisane: 4 stycznia 2018, 21:32
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b22
Tylko, czy coś takiego jest jak przekaźnik od sterowania grzałką ? Jutro po sprawdzam, mi to wygląda na rozjechaną mape termostatu ( padniety soft ).
PostNapisane: 5 stycznia 2018, 07:56
Nie ma żadnego przekaźnika, grzałkę zasila bezpośrednio sterownik.
PostNapisane: 5 stycznia 2018, 16:31
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b22
No to wszystko jasne, padnięty soft, trzeba robić aktualizcje :suchy:, bo od nowości nie był aktualizowany, a jak to nie pomoże to drugi sterownik.
PostNapisane: 5 stycznia 2018, 18:00
Ja tam nie wierzę że to wina softu czy sterownika
PostNapisane: 6 stycznia 2018, 10:23
Kod silnika: M52TU B28+
Tak z ciekawości sprawdziłem jak jest u mnie (a z temperaturami jest wszystko OK na 100%):
na zapłonie na wtyczce jest napięcie ~12V
po zapaleniu jest ~14V
także trochę się zdziwiłem, bo czytając ten temat zakładałem, że będzie tam zero po odpaleniu (chyba, że napięcie znika tam dopiero po jakimś dłuższym czasie?)
A może sterowanie jest realizowane poprzez regulację natężenia prądu?
Dodatkowo z tego co pamiętam:
dobra grzałka ma z 15 Ohm rezystancji
jak kiedyś DME wyrzucał błąd termostatu (niesprawnego) to na grzałce było około 1 Ohma
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 21:34
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b22
Soft zaktualizowany na najnowszy i dalej to samo :rotfl:
PostNapisane: 13 stycznia 2018, 09:31
U mnie w m52tub28 przy ok 0 stopni, przy budowaniu temperatura na trasie spada poniżej tych 97 stopni (poniżej 90 jeszcze nie widziałem), które trzyma zarówno w mieście jak i podczas spokojnej jazdy na trasie.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 stycznia 2018, 20:12
Kod silnika: M54B22
Do 91-92 stopni spada, jak jest zimno i szybciej pojedziesz, ale po pewnym czasie stabilizacji dojdzie do 95-97. To nie jest za sprawą grzałki. U mnie grzałka działa od okolic 8 stopni na zewnątrz, a wtedy jak dam w palnik podczas jazdy, to od razu leci na 78-82 stopni. W zimę nie ma szans na takie zbicie, chyba, że ktoś w sofcie grzebał i wyłączył wpływ temperatury zewnętrznej.
PostNapisane: 16 stycznia 2018, 07:44
To na pewno nie kwestia pędu powietrza przy wyższej prędkości, jak będę miał okazję to podam niedługo wyniki dokładniejszych obserwacji.
PostNapisane: 15 lutego 2018, 18:01
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b22
Dobra, znalazłem przyczynę, komp nie dostaje informacji o temperaturze zewnętrznej, pokazuje +50 C, gdzie na navi i zegarach jak i w inpie pokazuje poprawnie wszystko.
w ukrytych błędach w inpie jest błąd 63 signal can ungebungstemperatur
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
