Teraz jest 5 listopada 2025, 01:23
 Tytuł: [E36] M52B20 Wyrzuciło olej do filtra powietrza
PostNapisane: 27 lutego 2018, 11:55
Moje BMW: E36 320i
Witam wszystkich, mój problem polega na tym, że wczoraj po przejechaniu około 1 kilometra wyrzuciło mi do filtra powietrza znaczną ilość oleju (jakieś 1-1,5 l). Czy to może oznaczać jakąś awarię związaną z odmą czy coś poważniejszego? Dodam, że było ponad 10 stopni na minusie, a silnik był całkiem zimny. Po przejechaniu tego kilometra zgasiłem silnik i wtedy się zorientowałem o dziwnym odgłosie pod maską jakby bulgotanie wrzątku, otworzyłem obudowe filtra powietrza, a tam pełno oleju. Proszę o jakieś odpowiedzi, bądź wskazówki, bo jastem przerażony tą sytuacją :szok: Z góry dziękuje.
 Tytuł: Re: [E36] M52B20 Wyrzuciło olej do filtra powietrza
PostNapisane: 27 lutego 2018, 12:13
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
obstawiałbym zamarzniętą odmę lub/i niedrożne jej przewody.
PostNapisane: 27 lutego 2018, 12:16
Moje BMW: E36 320i
A co z ilością wyrzuconego oleju ? Czy na to nie ma reguły poprostu ?
PostNapisane: 27 lutego 2018, 12:29
Kod silnika: EJ253
czytałem tu u nas na forum wątek gościa który dokładnie w ten sposób uszkodził silnik. Z tego co tam zrozumiałem to wywala ten olej bardzo szybko i Twoim fartem było to że ujechałeś tylko 1km. Zapewne 3km dalej wywaliłoby wszystko i byś miał problem z przytarciem silnika :/
PostNapisane: 27 lutego 2018, 12:34
Moje BMW: E36 320i
Szczęscie w nieszczęściu ze zwróciłem uwagę na te dziwne odgłosy pod maską, bo było ciemno i wycieku bym pewnie nie zauważył, własnie miałem jechać dłuższy dystans, to był tylko chwilowy postój :D Czyli jak mam rozumieć to naprawa będzie polegać na wyczyszczeniu całego dolotu, wymianie oleju i filtrów, oraz czyszczeniu lub wymianie odmy tak ? Jeszcze jedno pytanie, czy w takim przypadku przepustnicy się nic nie stanie jak przeleciał przez nią olej ?
PostNapisane: 27 lutego 2018, 13:08
Kod silnika: EJ253
odma do wymiany, jej przewody do wymiany
całość dolotu do czyszczenia. wg mnie uszkodzić to się nic nie uszkodziło tam ale musisz to wyciścić. teraz jest elegancko nasmarowane ;) ale z czasem olej zacznie wysychać i się zrobi taka skorupa, glut.
ale potwierdź czy to na pewno ta odma, nie sądzę żeby nie ale wiesz... nie ma mnie na miejscu ;) wymieniając rurki sprawdź też drożność spływu do miski który jest w tej samej rurce co bagnet oleju.
PostNapisane: 27 lutego 2018, 13:20
Moje BMW: E36 320i
Dzięki za pomoc, w tym tygodniu raczej dam sobie z tym spokój, bo pogoda nie sprzyja. Odma oczywiscie nowa, bo nie mam zamiaru czyścić i tym samym ryzykować ponowne wywalenie oleju, który przewyższa wartość odmy :) podejrzewam, że mogłem tego uniknąć gdybym bardziej się tym interesował, ale cóż, żaden ze mnie mechanik, więc miałem prawo nie widzieć :D
PostNapisane: 27 lutego 2018, 13:43
Kod silnika: EJ253
Jeśli będziesz zmieniał to sam to wiedz że warto kupić komplet.
rurka - jakaś nowa
przewód do miski - byle się średnica zgadzała i był olejoodporny
okrągła guma w której siedzi odma w kolektorze - są tylko ori i lepiej zmienić
odma - najlepsza ori ale wiem że droga, w każdym razie nie bierz po taniości
Wymiana w sumie banalna acz żeby odmę wyciągnąć trzeba się nagimnastykować sporo. w e39 da się wyjąć od góry bez rozkręcania niczego, w e36 powinno też się udać choć nie wiem dokładnie jak reszta osprzętu tam jest poukładana.
PostNapisane: 27 lutego 2018, 14:15
Moje BMW: E36 320i
Pare instrukcji w necie widziałem, więc myślę, że jakoś dam rade :) dzieki za wszystkie rady :ok:
PostNapisane: 28 lutego 2018, 13:40
Moje BMW: E36 320i
Nie chcę spekulować, ale to chyba była przyczyna tej sytuacji. Narazie mam tylko rozebrane teraz zamówić co potrzeba i złożyć. Parę fotek jak to wygląda.
I jeszcze jedno pytanie, jak nazywa się wąż, który wchodzi na ten króciec, w gumie od przepustnicy ?
PostNapisane: 28 lutego 2018, 13:47
Kod silnika: EJ253
Wszystko się zgadza, układo domy zakitowany na głucho. Pamiętaj że komplet to 4 elementy.
Na ten króciec zakładasz wąż od silniczka krokowego... chyba ;)
PostNapisane: 28 lutego 2018, 14:40
Moje BMW: E36 320i
Właśnie zastanawiam się od czego ten wąż, bo na końcu jest pęknięty i trzeba go wymienić. Idzie w stronę bloku silnika, ale dokładnie nie wiem gdzie.
PostNapisane: 28 lutego 2018, 14:43
Kod silnika: EJ253
wg mnie idzie do silnika krokowego który jest wetknięty w kolektor ssący od spodu
PostNapisane: 28 lutego 2018, 15:02
Tak ten przewód wchodzi w krokowca. Gdy jest nieszczelny auto potrafi nie trzymac wolnych obrotow, w skrajnych sytuacjach po prostu gasnie.
Ps. Jessuniu ale przewody :zdziwko: wszystko wrzucaj nowe, żadnych głupich pomysłów czyszczenia starych. Jak juz tyle rozbierasz to od razu silniczek krokowy obficie wyplukaj preparatem do zaciskow hamulcowych, stykow elektrycznych lub wd40.
...bo przyjemności z jazdy nie mierzymy ilością spalanego paliwa ;)
PostNapisane: 28 lutego 2018, 16:06
Moje BMW: E36 320i
Nic nie bede czyścił, nie mam zamiaru drugi raz tego robić :D a krokowca trzeba całego zdemontować wtedy nie?
PostNapisane: 28 lutego 2018, 16:51
Pytanie retoryczne
PostNapisane: 28 lutego 2018, 21:13
Moje BMW: E36 320i
No wiem, trochę głupie pytanie :D
PostNapisane: 1 marca 2018, 13:42
Moje BMW: E36 320i
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego węża do krokowca. Musi być taki sam jak jest, czy można dopasować takiego z metra ciętego ? Bo nie moge nigdzie znaleźć takiego.
PostNapisane: 1 marca 2018, 14:39
Jak zrobisz bez żadnych chamskich drutów i bez popeliny, to nic sie nie stanie. Byle spełniał swoje parametry po montażu, czyt. Srednica rurki odpowiednia, szczelny na łączeniach, innymi slowy ma pasować jak oem.
PostNapisane: 1 marca 2018, 14:43
Moje BMW: E36 320i
To jutro go wyciągne i cos dopasuje.
