Teraz jest 21 marca 2026, 20:15
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Pat-325 -> e36 320iA AlpinWeiss
PostNapisane: 23 lutego 2018, 16:46
Naczelny bimbrovnik
Pat-325 napisał(a):
A ja sobie nie wyobrażam mieć mocno zmodowane auto, które zbuduje ktoś na drugim końcu Polski. W razie najmniejszej awarii jesteś w czarnej du..szy bo nie masz zielonego pojęcia co jest do czego.
Dokładnie, tak jest z każdą modyfikacją. Pomijam już fakt, że rzadko kiedy dostajesz zrobione tak, jak byś chciał :D
PostNapisane: 23 lutego 2018, 21:38
Już nie chciałem tego pisać :ok:
A dalej w temacie. Pojechałem dzisiaj do dziupli mocy i tam w towarzystwie kilku szybszych aut ogarnęliśmy sekwencję wtrysku i zapłonu. Wał z wałkiem zsynchronizowany, auto zaczęło odpalać jak trzeba, AFRy się polepszyły. W drodze powrotnej nadmuchałem skromne 0,5b i jedzie to mniej więcej tak jak na filmie. W zasadzie to nie jedzie wcale, ale zakładam że ma nie więcej niż 200-230 koni, tyle co grzebnięte 2.8. Jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek chciałby turbo dla takiego doładowania, żeby mu blow-off psykał to zdecydowanie odradzam. Z doświadczenia wiem, że powyżej 0.7b zaczyna jechać, przy 1.0b robi się ciekawie a uśmiechu na ustach można szukać przy 1.5b w górę :hyhy:
Jak już tak wszystko pokazuję, to czemu i nie tego że nie jedzie. Druga sprawa strasznie się jeździ bez szpery, mam wrażenie że raz jedno raz drugie koło próbuje się uśliznąć.
PostNapisane: 27 lutego 2018, 14:17
Choroba zbieractwa tuningowego. Kuta, odprężająca korba 133mm pod nowy silnik.
PostNapisane: 27 lutego 2018, 17:23
Nowy silnik czyli ? :D jak na 2,0 to jedzie przecież, nie bądź taki samokrytyczny :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 27 lutego 2018, 18:56
Nikt, w tym ja, nie wierzył że to 2.0 zostanie na długo.
Póki jeździ i ma się dobrze, trzeba poskładać kute 2.8 aby któregoś letniego weekendu zrobić szybki swap :super:
Tak po kilku kilometrach z tym silnikiem i GT3071, myślę że max co można do tego wstawić to jakieś TD05-20g.
Byłby fajny dół i powinna uciągnąć do końca. Obecnie dołu brakuje i to bardzo.
PostNapisane: 27 lutego 2018, 22:11
TD05 nawet w najmniejszej opcji fajnie wstaje i nieźle trzyma górę. Marzy mi się taka do Saaba :P
PostNapisane: 28 lutego 2018, 09:07
Testowałem TD05 jako 16g i jako 20g CNC, niestety w 2.8 więc górą umierało.
Ale ten spool i tona mocy z dołu, to było to :D
By the way, chyba najfajniejszy dźwięk blow-offa miałem właśnie z tej sprężarki :ok:
PostNapisane: 28 lutego 2018, 12:31
Przyjechało właśnie 286S1, mityczne m52b28, jak widać po automacie. Może mnie nie oszukali i będzie to zdrowy silnik.
PostNapisane: 28 lutego 2018, 12:32
po zdjęciu widać, że E36 już się cieszy :D
PostNapisane: 28 lutego 2018, 22:03
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
jakiej firmy dajesz uszczelkę? przy zrzucaniu głowicy które rzeczy jeszcze trzeba/warto wymienić? Czy żeby zrobić większe gwinty w bloku m52 trzeba go rozebrać w mak czy ktoś jest w stanie to zrobić profi na silniku ze zdjętą głowicą i nawalić wszędzie wiórów?
PostNapisane: 28 lutego 2018, 22:28
Naczelny bimbrovnik
Ulala, teraz będzie ciekawiej, zdecydowanie :D Przyłączam się do pytań Chyca :)
PostNapisane: 28 lutego 2018, 23:26
Teoretycznie dałoby radę zrobić na jedynie zdjętej głowicy. Zamaskować wszystko taśma malarską i rozwiercić otwory przez taśmę. Aczkolwiek ja bym się nie odważył tak poskładać.
Dobrze jednak to wszystko później wydmuchać, umyć.
Uszczelka - waham się między seryjną (w poprzednich autach nie miałem z tym problemów, nawet przy 1,5b na kanapce), a Atheną.
Przy zrzucaniu ja z reguły robiłem pełen przegląd głowicy, dotarcie zaworów, nowe uszczelniacze. W pierwszym poskładanym silniku wymieniłem też wszystkie napinacze i łańcuchy na nowe. Skutek był taki, że przez pierwsze 1000km silnik poskładany na kanapce jęczał jakby go zarzynali. Także przy przekładce pod głową warto zostawić stary łańcuch, jest lekko rozciągnięty. Natomiast zawsze daję nowy napinacz główny łańcucha.
Może jutro zacznę rozbierać to m52 to będę wiedział jak to wygląda w środku :wstyd:
PostNapisane: 1 marca 2018, 20:21
No i silnik rozebrany, wygląda to obiecująco. Wkrótce dalsze prace nad słupkiem.
PostNapisane: 1 marca 2018, 23:09
Oho remont M52, z niecierpliwością będę wyczekiwał kolejnych aktualizacji :super:
PostNapisane: 2 marca 2018, 01:39
To wersja USA Ci się trafiła tego M52 ? :D
PostNapisane: 2 marca 2018, 07:47
wygląda jakby na 10w40 latał :/
ale dobrze, że jakoś się trzyma :)
PostNapisane: 2 marca 2018, 09:24
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Fajnie sie oglada te filmiki :ok: Bede dalej sledzil :)
PostNapisane: 2 marca 2018, 14:29
Garaż: in progress
wersja usa to cały blok żeliwny, tutaj są tylko tuleje w aluminiowym bloku. Podobno lepsze od nicasilu którego się nie honuje i chyba lepiej znoszą obciążenia temperaturowe, ale tego akurat nie jestem pewien.
zdaje się że tuleje żeliwne były w europie zapisane w vinie jako "specjalne przygotowanie silnika" czy coś takiego :)
PostNapisane: 2 marca 2018, 16:51
ty nadal dłubież ........ale na duży +
PostNapisane: 2 marca 2018, 17:48
Naczelny bimbrovnik
Anglik po akcji serwisowej :D
