Teraz jest 12 listopada 2026, 15:22
 Tytuł: [E36] M52B20 Silnik się grzeje.
PostNapisane: 14 marca 2018, 19:47
Moje BMW: 320i
Witam. Ostatnio na postoju zauważyłem, że temperatura płynu robi się bardzo wysoka. Wskazówka podeszła prawie na czerwone pole. Zgasiłem silnik. Za jakieś 2h gdy rozwoziłem znajomych znów zauważyłem, że silnik się zaczyna grzać ale wskazówka wróciła na swoje miejsce sama podczas jazdy. I tak kilka razy. Następnego dnia sytuacja się powtórzyła. Wymieniłem termostat i dalej to samo. Jak odkręcam śrubkę to strzela para pod wysokim ciśnieniem. Mam sekwencje i pomimo rozgrzanego silnika nie zawsze się przełącza. Problem istnieje od kilku dni. Czy to uszczelka? A może coś innego? Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] M52B20 Silnik się grzeje.
PostNapisane: 14 marca 2018, 20:13
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Prawdopodobnie pompa wody - jeśli masz z plastikowym wirnikiem mógł się oberwać i nie pompuje chłodziwa. Jak jedziesz z dużą prędkością to powietrze jeszcze w miarę chłodzi silnik, jak wjeżdżasz w miasto/korek temperatura gwałtownie rośnie. Sprawdź, bo go ugotujesz.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 15 marca 2018, 03:40
Kod silnika: M52B25
odkrec na zimnym korek od wlewu plynu chlodniczego i zobacz czy masz strumien, na wolnych obrotach mozna go nie zauwazyc bo jest slaby i leci po sciance, dodaj gazu i zobacz czy sie pojawia, jak nie to albo mocno zapowietrzony, albo urwal sie wirnik w pompie wody. Dodatkowo tez jak nie masz klimatyzacji (elektrycznego wiatraka) to moze wisko nie zasprzeglac i tez bedzie sie przegrzewac, choc teraz jeszcze nie ma wysokich temperatur. Mialem tez raz przypadek, co prawda nie w bmw, ale reduktor walil gaz w uklad chlodzenia i sie zapowietrzal i silnik lapal wysoka temperature
PostNapisane: 15 marca 2018, 08:15
Też obstawiam pompę wody, sprawdź przelew w zbiorniku. Do czasu naprawy jak musisz jeździć to gdy temperatura rośnie to dawaj temperaturę nawiewu na maksa i szyby w dół ;)
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 15 marca 2018, 13:13
Moje BMW: 320i
Sprawdziłem strumień w zbiorniku i nawet nie drgnie przy wysokich obrotach. Nawiew jak ustawie na auto a temperaturę na max to wentylator idzie na minimum i leci zimne. Już jakiś czas temu zauważyłem brak ciepłego powietrza na twarz. Jak wyciągne pompę to będzie widać czy uszkodzona?
PostNapisane: 15 marca 2018, 17:29
Nie da się nie zauważyć urwanego wirnika :)
To powszechny problem, nowa pompę kup z metalowym wirnikiem jeśli przyjdzie do wymiany.
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 15 marca 2018, 18:30
Kod silnika: M52B25
Pompy krafta sa z metalowym wirnikiem i kosztuja ponizej stowki do m52. Ale wiem ze zaraz wszyscy napisza ze tylko hepu :D
PostNapisane: 15 marca 2018, 18:53
Nie pisz głupot, co to da? Skoro nie ma obiegu, to i tak silnik się przegrzeje.... Z uszkodzoną pompą nie można jeździć i koniec.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 16 marca 2018, 19:15
Moje BMW: 320i
Wyjąłem pompę. Była oryginalna INA z plastiku. Nie wygląda żeby była uszkodzona ale już zamówiłem z metalowymi łopatkami. Mam nadzieję że pomoże...
PostNapisane: 16 marca 2018, 19:40
Blokowałeś wałek i kręciłeś ręką za wirnik? Wszystkie objawy wskazują na to, że pompa nie pompowała. Przez to nie miałeś ciepłego powietrza z nagrzewnicy, parownik nie był zasilany ciepłym płynem i nie przełączał na gaz, nie było strumienia w zbiorniczku wyrównawczym. Miałem wszystkie te objawy, kiedy u mnie pompa siadła.
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 16 marca 2018, 23:38
Moje BMW: 320i
Blokowałem i siedzi sztywno, nie obraca się wirnik (chyba o to chodziło?). Jak dobrze pójdzie to w sobotę poskładam. Dam znać jak poszło.
PostNapisane: 18 marca 2018, 12:05
Skąd wiesz, że to na pewno pompa? Jak widać z późniejszych postów pompa raczej jest dobra, więc z lekka spuść ciśnienie.
PostNapisane: 18 marca 2018, 13:22
Moje BMW: 320i
W sumie to mam nadzieję, że to pompa bo już kupiłem. Czekam tylko na rolkę napinacza i składam. Odpowietrze i modlę się żebe wszystko będzie dobrze :-)
PostNapisane: 18 marca 2018, 13:40
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Pompa wody do wymiany przerabiałem to kilka lat temu w E36 320i :) na postoju coś tam pompa pompuje przy małych obrotach , po dodaniu gazu wirnik stoi w mijescu bo masz plastikowy i na 100% pęknięty miałem ten sam objawe po wymianie pompy jak ręką odjał :)
PostNapisane: 23 marca 2018, 14:01
Moje BMW: 320i
Wymieniłem pompę i wszystko jest ok. Dzięki za podpowiedzi.
