Teraz jest 24 września 2026, 17:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330ci by Tune-soft, składanie NA s.60
PostNapisane: 7 marca 2018, 22:12
To że w wolnossaku ktoś wpakował worek siana nie znaczy że będzie to akurat proporcjonalne do osiągów.Na jakimś tam poziomie modyfikacji ,nawet dodanie 20km może kosztować i 20tyś zł.To nie turbo :).
Też nie widzę potencjału na 300 ale to nie znaczy że tyle nie będzie,to tylko moje zdanie.
Głowica zrobiona ale bez wałków dużo nie pomoże a te są tutaj akurat "słabe".Porting głowicy i lżejszy wał to moim zdaniem ciut przymało na +40km co nie znaczy że auto nie będzie fajnie podawać. Czekam na odpał i jakąś relację :ok:
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 8 marca 2018, 07:39
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Zawrzało w temacie, więc może dodam coś od siebie.
Przy poprzednich modach wyszło 260km, patrząc na AFR można by było ugrać jeszcze kilka km softowo.
Przy aktualnych modach, doszła wydajniejsza przepustnica, profesjonalny porting głowicy, wałki zostały delikatnie przyśpieszone, opóżnione.
Wałków ostrzejszy nie wkładałem, gdyż zależało mi na spokojnej pracy silnika na wolnych obrotach, oraz wzrostem a nie spadkiem momentu obrotowego w dolnym zakresie obrotów, gdyż auto ma jeździć w całym zakresie a nie tylko górą. Co widać na wykresie że był to dobry wybór. Pod uwagę brałem również wałki schrick 264 248, ale nie było ich na stanie, czas oczekiwania 3 lub 6 miesięcy, już nie pamiętam.
Co do odchudzania wału korbowego, była to nie planowana modyfikacja. Zdecydowałem się na nią przy oddaniu wału do sprawdzenia, pasowania panewek, polerowania itp. do Dziak Motorsport. Wg, nich odchudzenie wału korbowego jest lepszym rozwiązaniem niż założenie koła jednomasowego i odchudzenie jego.
Co do końcowych przyrostów mocy nie wiem ile wyjdzie mam nadzieję że nie mniej niż 280km.
Wszyscy piszą o KM ale zapominają o NM. Auto nie będzie użytkowane tylko po wysokich obrotach, ale głownie średnich, niskich, gdzie liczyć będzie się moment obrotowy a nie moc.
Przy ostatnim hamowaniu auta wyszło prawie 370NM, czyli tyle co ma zdrowe M3 s54. Z tym że u mnie u mnie uzyskany był już 1000 obrotów niżej.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 8 marca 2018, 09:56
, Ja mam nadzieje, że doczekamy się też w końcu jak to jedzie i to nie tylko 0-100. Boo temat świetny, niby wykresy opisy, wszystko dokumentowane, a jak trzeba było sprawdzić realnie jak auto zapodaje to zawsze coś wyskakiwało, a to docieranie, adaptowanie sterownika, a to poprawki. Mam nadzieje, że się poprawisz i po wszystkim nagrasz te 100-200. Wtedy będzie można pisać czy auto porobi Mpowera ;)
Pozdro
PostNapisane: 8 marca 2018, 18:17
Na porobienie mapowera to bym nie liczył... Chyba, że e30/e36 to może i owszem. Tutaj bardziej chodzi drogę do żwawego auta, bez konieczności softturbo.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 8 marca 2018, 20:24
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Chycu napisał(a):
Żadna złośliwość, pisałem z tego pracę inżynierską, także sposób obliczania można uznać za poprawny
Chycu napisał(a):
Wzór jest banalnie prosty, wziąłem go z książki J. Jędrzejewskiego "Obliczanie tłokowego silnika spalinowego"
WZÓR: Ne = 0,5 * Vss * pe * n,
gdzie:
Ne - moc silnika [W]
Vss - objętość skokowa silnika [m^3]
n - prędkość obrotowa [1/s]
pe - średnie ciśnienie efektywne [N/mm^2]
Banalny i chyba aż za banalny kurcze dla mnie... Bo jednak ilość zmiennych wydaje się dość mała. Trzeba by było podstawić pod to 3-4 seryjne silniki i sprawdzić jak się to ma do serii i modyfikacji :D
Tak to było zawsze ;D
Wolnossące konie zawsze były drogie, choć w turbo też nie zawsze jest tanio, zwłaszcza jak samemu się je zakłada a nie robiła tego fabryka :oczami:
Ja bym chciał zobaczyć kilka rolek z 330Cd@260-290 koni np. 3 bieg z dołu, 100-200, 0-160. Było by w sumie porównanie i sprawdzenie odwiecznych słów (" a weź zmodyfikuj 330Ci to zobaczysz co z 3.0d zrobi") Bo wiadomo, że dmuchnięte 3.0i to już liga wyżej niż klekoty.
PostNapisane: 9 marca 2018, 06:59
Moje BMW: e46 330ci
Wydajniejsza przepustnica z N52
PostNapisane: 9 marca 2018, 11:45
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
mody naprawdę pro :ok:
a i tak bym tam widział jeszcze zestaw od mdcharger...
PostNapisane: 9 marca 2018, 13:26
Kod silnika: m54b30
dlaczego nie z v8 m62? jest wieksza o kilka mm
PostNapisane: 9 marca 2018, 13:45
Moje BMW: e46 330ci
Jak juz coś to z n62, ale zdecydowanie gorzej ją upchać, ścianki boczne trzeba by było rozwiercać, piłować średnio estetycznie by to wyglądało.
PostNapisane: 9 marca 2018, 18:37
tylko mam takie wrazenie (ale nie mam bladego pojecia i fajnie by bylo jakby to ktos zweryfikowal), ze takie 330d zrobione na 300koni~ (czyli hybrydy dp icek moze wtryski) bedzie mniej usterkowe niz 330i na soft turbie (tez na te 300kunia) ?
PostNapisane: 9 marca 2018, 20:24
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
gdzie:
Czy zbyt banalny? Nie wiem jakie zmienne jeszcze chciałbyś tam upchnąć, ale zauważ, że na średnie ciśnienie efektywne, które jest czynnikiem tego wzoru składa się praktycznie wszystko o czym pomyślisz. Z tego co rozumiem, ono uwzględni więcej powietrza, które dostanie się dzięki lepszym wałkom, poprawionej głowicy, lepszemu dolotowi, uwzględni lepsze opróżnienie cylindra ze spalin dzięki lepszemu wydechowi i tak dalej :)
Moc bierze się z:
- objętości skokowej, chyba wszyscy wiemy że większy silnik to zazwyczaj większa moc
- prędkości obrotowej, moc wzrasta wraz z obrotami o ile pozwalają na to przepływy
- przepływów, czy też "współczynnika napełniania", jeśli jesteś w stanie doprowadzić do jednego 3litrowego silnika więcej ładunku niż do identycznego drugiego to wiadomo który będzie miał większą moc. To właśnie opisuje średnie ciśnienie efektywne :)
PostNapisane: 10 marca 2018, 12:12
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
kedzior001, na ilu planujesz skończyć? :hyhy:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 10 marca 2018, 17:54
Moje BMW: e46 330ci
Tak to wygląd od góry
a tak od dołu
a taki olej docelowy
PostNapisane: 13 marca 2018, 16:34
pięknie to wszystko ci wyszło....
PostNapisane: 15 marca 2018, 21:18
Kod silnika: 335d
Kędzior masz 6 skrzynie ?
PostNapisane: 16 marca 2018, 01:13
Jeździłem na tym Amsoilu do BMW średnio, na serio rzecz droga, a średnio to chodzi... Może w czystym po remoncie będzie lepiej, ja wiem, że więcej nie przepłacę :)
PostNapisane: 19 marca 2018, 00:03
Moje BMW: e46 330ci
5, więc prędkość maks ogranicz mi skrzynia. Wczesniej miałem odcinkę na 7200 max prędkość 255, ale na 5 biegu łapałem odcinkę.
W tej chwili po przeniesieniu odcinki wyżej powinna pójść 260
Co do samej skrzyni, słyszałem że 5 biegowa jest dużo bardziej wytrzymalsza od 6 biegowej.
PostNapisane: 19 marca 2018, 00:07
Moje BMW: e46 330ci
Możesz rozwinąc myśl... do jakiego silnika zalewałeś go. Jaki olej zalałeś póżniej i jakie były róźnice.
Na tym oleju zrobiłem dopiero jakies 200km, więc dużo powiedzieć nie mogę, ale na daną chwilę wszystko jest w porządku.
PostNapisane: 19 marca 2018, 08:59
Silnik m52b28 było to z 5 lat temu, jak go zalałem. Kupiłem auto, które latało na 10w60 i dla mnie do miasta to był za gęsty olej, więc zmieniłem na 5w40 AMS, kilka dni po zmianie oleju, auto po odpaleniu na zimno zaczęło na 1s walić popychaczem, czego wcześniej nie było i nie wiem, czy to ma znaczenie, ale odbiór przyznasz mógłbyć nieco zaburzony :D
PostNapisane: 19 marca 2018, 09:13
kedzior001, to nie docierałeś na oleju do docierania?
