Teraz jest 14 października 2026, 05:44
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: jiGsaw --> M3 E46, drobny przegląd strona 6.
PostNapisane: 13 maja 2018, 15:56
Cóż tu dużo mówić świetne autko a jeszcze lepszy serwis :ok:
PostNapisane: 13 maja 2018, 21:03
Gruby serwis. Niech jeździ bezawaryjne kolejne lata :ok:
PostNapisane: 24 maja 2018, 13:26
A więc tak. Nie miałem czasu wiele więcej wspomnieć apropo serwisu, podobnie jak pojeździć autem, potestować, wyhamować, stąd dopiero teraz krótka relacja. Bardzo ze swojej strony polecam współpracę z Arkiem z firmy Car Mechanic z Warszawic oraz z jego pozostałymi partnerami. Samochód zostawiłem z początku w lekkiej obawie po raz pierwszy w życiu tak daleko od domu, a jednak informacje na temat tego co się dzieje, dlaczego i w jakiej kolejności miałem lepsze niż w niejednym warsztacie "pod domem" jak to się mówi. Pełna profeska krótko mówiąc łącznie z doradztwem, podwiezieniem klienta na dworzec, autem zastępczym, pomocą z noclegiem itd. :)
Drugie słowa uznania należą się Panu Piotrowi z Mvanos Performance, który regeneruje vanosy w BMW, w tym w emkach. Jest to człowiek pełen oddania, a na forach można znaleźć jego zamiłowanie do tego tematu już około 10 lat temu. Jestem mu bardzo wdzięczny gdyż poratował mnie w trudnej sytuacji kiedy to jedna z zębatek okazała się uszkodzona, a o używkę bardzo już ciężko (zostaje cały nastawnik w ASO za 3500 pln). Człowiek ten kupił całego używanego vanosa za niemałe pieniądze i odsprzedał mi zębatkę w uczciwej cenie, zostawiając sobie resztę. Ze świecą szukać takiego poświęcenia teraz wśród różnych specjalistów.
Gdyby ktoś potrzebował namiary to proszę pisać na pw, nie chcę tutaj podpadać pod ustawę RODO. :rotfl:
Efekty prac przy silniku widać poniżej, na uwagę zasługuje przede wszystkim RPM Tmax oraz RPM Pmax i kształt ostatnich 1000 rpm. :) 20 kg dopisane, bo mnie jak i mierzącemu się przytyło niestety przez ostatni rok...
Takie mam pytanie - ile w turbo dieselu przyrostu koni się uzyskuje za około 5000 pln? :rotfl: Choć nie żałuję ani złotówki, ten model to była moja wieloletnia choroba, a leczenie jest bezcenne. :P
Ostatnio edytowano 24 maja 2018, 14:05 przez jiGsaw, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 24 maja 2018, 13:31
No i spoko :) ile to w serii powinno mieć? 344? :)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 24 maja 2018, 13:34
Niby 343. Choć z tego co wiem już wyniki 320+ się uznaje za dobre. ;)
 Tytuł: Re: jiGsaw --> M3 E46, drobny przegląd strona 6, hamownia str. 7
PostNapisane: 24 maja 2018, 15:19
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
Auto było u nas na lokalnym spocie ;)
Auto zadbane, dobrze wygląda ;) szkoda, że nie zmierzone na rl :P
PostNapisane: 24 maja 2018, 20:33
Wszystko zależy też od temperatury i wilgotności powietrza oraz nadmuchu na hamowni ale widać że teraz nie ma problemu w górnej partii obrotów wg mnie na innej hamowni lub w innych warunkach wypluło by 340HP choć wynik jest i tak znakomity a temperatura ostatnio pomaga.
Paliwo 98 czy 95?
Trzeba brać pod uwagę również przebieg ale jak widać m3 e46 trzyma formę :ok:
Warto pojeździć takim autem mimo że jest hardcorowe i daje w kość to zawsze chce się do niego wracać.
PostNapisane: 24 maja 2018, 21:22
Tak, ten samochód jeszcze w manualu to taki wariat, pomimo, iż osiągi nie powalają na kolana to odczucia są super.
Paliwo pb95.
Możliwe, że na innej hamowni by wyszło inaczej. Z ciekawości może zrobię wywiad, czy ktoś w moich okolicach umie na rolkach M3 wyhamować i podjadę. Odkąd się naoglądałem cudaków nie potrafiących ogarnąć elektroniki albo nadmuchu w emkach i wciskających klientowi, że jego M5 robiące 11.5s na RL 100 - 200 ma "320 koni" to hamuję tylko u zaufanego kolegi, który dobrze ogarnia dynomet.
PostNapisane: 24 maja 2018, 22:40
Przejezdzij jeden bak na 98 potem pomiar i kilka KM dojdzie choć s54 bezproblemu jezdzi na pb95 a różnica jest znikoma ale przed hamownią warto.
PostNapisane: 24 maja 2018, 22:56
e34 550 v12
potwierdzone info. s54 nie lubi pb95 ... ;) lej 98 tylko ;) a nawet 100tke !
PostNapisane: 25 maja 2018, 07:06
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Każda leciwa beta na tym forum powinna przechodzić serwis na poziomie, który Ty zaserwowałeś, graty fajnej fury ;)
Popieram kolegów, ładuj Pan 98.
PostNapisane: 25 maja 2018, 18:25
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
IMO kreski bardzo ładne jak na e46 i nie przejmowałbym się brakiem 13 KM bo jak koledzy słusznie stwierdzili wszystko zależy od temp i hamowni. Wynik z RL byłby lepszym wyznacznikiem formy w tym przypadku. Masz fajnego wariata i nic tylko jeździć... byle nie za daleko bo dupa boli :rotfl:
PostNapisane: 28 maja 2018, 11:27
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 90&start=0
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 28&start=0
jiGsaw, vanosa robiłeś u Mvanos Performance czy wszystko w Car mechanic z Warszawic? Wynik zacny, musze swoją tez odwiedzić zobaczymy ile wyjdzie.
PostNapisane: 28 maja 2018, 12:17
W Mvanos Performance.
Pozostaje zmierzyć na Pb98, ale to dopiero w drugiej połowie czerwca czas będzie. Sądzę, że z 5 koników powinno dołączyć do gromady wówczas, a to już praktycznie oscyluje w okolicach zdrowej serii. ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2018, 00:04
Moje BMW: M4 F82@743HP 850Nm
Garaż: 2 x E81
Kawasaki ZX10R
Kawasaki KX450F
Przy tej samej mapie paliwa/zapłonu nie będzie różnicy w mocy między 95/98. Po strojeniu faktycznie powinno być więcej na 98 gdzie przy tych samych mapach na 95 może zacząć stukać.
PostNapisane: 5 czerwca 2018, 16:04
Skoro samochód fabrycznie jest zestrojony pod 98 to powinno być więcej, co już chłopaki na forum z resztą mają obcykane. No, ale się okaże - też sprawdzę jak wyjeżdżę ten zbiornik do końca i potem jeden na 98. Czyli przy obecnym braku czasu to pewnie za miesiąc.
PostNapisane: 5 czerwca 2018, 16:46
Garaż: 2 x E81
Kawasaki ZX10R
Kawasaki KX450F
Przy samochodzie fabrycznie zestrojonym na 98 nie będzie więcej mocy względem 95. Różnica jest taka, że lejąc 95 można uszkodzić auto.
PostNapisane: 5 czerwca 2018, 18:56
Wypisujesz pierdy, a potem w odpowiedzi na sprostowanie kolejne pierdy. Idź więc powiedz BMW, że chce uszkodzić motor dopuszczając w drugiej kolejności 95, a chłopakom z forum, że ich hamownie oszukują i zawyżają akurat jak zaleją 98... To nie turbo by tak filozofować mocno nad stukaniem i egt.
PostNapisane: 5 czerwca 2018, 19:55
Dokladnie. Czujniki spalania stukowego zrobią swoje. Chyba że ktoś leje opał do swojego mocarnego diesla to nic nie pomoże.
PostNapisane: 5 czerwca 2018, 20:18
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Tak jak kszyhu pisze. Dzięki czujnikom kąt zapłonu może zostać zmieniony a to ma wpływ na osiągi. Lejąc 95 nie będzie Ci nic stukać bo na to ten silnik też jest przygotowany dzięki w/w.
