Teraz jest 12 listopada 2026, 14:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Gaśnie przy ruchu z sprzęgła
PostNapisane: 22 października 2018, 11:43
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166001
Zerknij na google jak wygląda oryginalny shifter, a jak popularny, chiński short shifter.
Tu nie ma co potwierdzać... Po co Ci ta tulejka ze schematu jak masz short shifter?
PostNapisane: 29 listopada 2018, 20:50
Moje BMW: E36 328
Czyli w takim razie czeka mnie wymiana tego szamba. Rozumiem polecany oryginał short shift a jak nie short shift OEM to drążek przed kulą o 11mm skrócić? Jakiej innej marki jeszcze jest warty?
A dlaczego niby tej tulejki nie można by użyć przy short shifcie? Mi się wydaje, że mam chińczyka właśnie bo jak podnoszę gałkę to na gwint jest, z wyżłobieniem dodatkowym w śrubie jak oryginał na drugi sposób montażu gałki.
PostNapisane: 1 maja 2019, 10:23
Moje BMW: E36 328
Właśnie doszedłem co mam za short shift zamontowany i jest nim ten z linka poniżej. Czytając recenzje nie narzekają także chyba taki zły produkt to to nie jest a po prostu jakiś element dźwigni ma luzy. Myślę, że to ten biały koszyczek. Poza tym jest sporo filmów z short shiftami z Chin i kilka lat ludziom służą i nadal nie narzekają. Zajmę się tym w lipcu, wymienię to co będzie trzeba i mam nadzieję będzie git, jeżeli nie, to wtedy kupię sam drążek oryginał i go dam do skrócenia.
https://www.ebay.com/itm/Ralco-RZ-Short ... Sw7I5TwxNC
PostNapisane: 4 maja 2019, 00:28
Kod silnika: M52B25
Kolego ale short shifter to nie jest krotsza dzwignia tylko krotszy skok dzwigni by wbic bieg. I jak chcesz zrobic short shifta z ori dzwigni to trzeba wydluzyc dolna czesc co jest pod ta kula
PostNapisane: 4 maja 2019, 07:40
Moje BMW: E36 328
Jesteś pewny, że go trzeba wydłużyć? Bo czytałem kiedyś i wydaje mi się, o ile dobrze pamiętam, że trzeba go jednak skrócić o 11mm. Kupić używkę ori i przerobić/dospawać/uciąć nie będzie raczej problemu ale najpierw zobaczę co tam gra z moim obecnym, może zwyczajnie na jakiejś części są jeszcze luzy a tam ich raptem kilka jest i robota nie wydaje się zbyt skomplikowana żeby to wyciągnąć. Dobrze wbija biegi, króciutki ale nie aż tak mocno i ogólnie nie narzekam poza tym lekkim biciem, w sumie zwiększającym się troszkę. Planowałem kulę u góry wyszlifować na lustro i wygrawerować na górze tabliczkę wbijania biegów, dlatego chciałbym zostawić ją :)
Co do ruchu z sprzęgła to już jakiś czas minął i teraz już daje radę ruszyć z samego sprzęgła, bez gazu, ale i tak o wiele wolniej/ciężej to chodzi niżeli w nowszych autach, tak samo jak i wspomaganie kierownicy. Przy następnej wymianie lepiej dać obecne (LUK) do obicia kevlarem czy wsadzić nowe sprzęgło + ewentualnie dwumas jeżeli będzie trzeba?
PostNapisane: 8 maja 2019, 14:42
Moje BMW: i8
Kod silnika: M62B44
Z kolei w moim coś stuka przy odpalaniu, mechanik stwierdził, że to najprawdopodobniej dwumasa i nie wiem czy nie będę zmuszony wymienić sprzęgła z kołem dwumasowym. Ktoś z was też ma bądź miał podobny problem, chodzi o BMW I8?
