Teraz jest 24 czerwca 2026, 11:31
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: grabolek363--> e46 M3 Alpinweiss III
PostNapisane: 11 maja 2020, 14:38
60 na gotowo?
kurw* :/
PostNapisane: 11 maja 2020, 14:46
Trzeba było odrazu myśleć, a nie tam jakiś golf :/ jeszcze minie 5 lat i sprzedasz taką emkę za tyle samo , albo i więcej, a takiego golfa? :kwasny:
Santino, czyli można wrzucić luz i bezpiecznie korzystać z fizyki? :D Hamowanie biegami itp jest dozwolone? Ok, ale moim zdaniem emka bez sprzęgła to nie emka tylko mercedes :hyhy: i zdania nie zmienię ;)
ps szyber na białej budzie wygląda 3x lepiej niż ten carbon dach :hyhy: :serce: :serce:
PostNapisane: 11 maja 2020, 15:25
jeszcze będzie kiedyś Mka!
PostNapisane: 11 maja 2020, 16:45
odp :cenzura: się od mercedesa
:D
PostNapisane: 11 maja 2020, 17:21
w wypadku tego użytkownika nie ma problemu z kaskiem :rotfl:
PostNapisane: 11 maja 2020, 18:48
Csl, cls hehe, ten model/odmiana e46 M3 jest dla mnie tak odległy finansowo, że pomyliłem nazwę ;)
Odnośnie ceny, to ja powiem tak. Było wystawione 72900. Przy gotówce, pewnie dałoby radę sporo mniej.
Ja zamieniłem 2 auta na 1 i dopłaciłem różnicę, to cudów nie ma, żeby wyszło mnie to 60k. Chyba, że jedno auto liczymy za mniej 0 pln, no ale nie ma takich tanich e87, czy imprez GT ;)
Mnie wyszło tyle ile było podane w ogłoszeniu, może trochę więcej. Aczkolwiek wiadomo, że Paweł robi to dla zysku, a nie dla pieszczot z forumowiczami.
Był moment, że miałem już 5 aut, więc wziąłem się za redukcję i dla mnie była to dobra sytuacja/okazja, żeby nieco odchudzić stan do 3 (obecnie A4, e36qp, M3 i starczy :zakrecony: ).
Autem jeżdżę sporadycznie, mam od tygodnia aczkolwiek z 400km zostało zrobione w koło komina, to możliwe że gdzieś już można było je zobaczyć.
Dodać trzeba, że mnóstwo rzeczy było robionych, czy to w kwestii silnika, czy nawet zawieszenia, bo ostatnio usuwałem tymczasowo przesadzone dystanse, to spooroo rzeczy od spodu jest nowych (wzrokowo: wahacz jeden na 100% z przodu, końcówki kierownicze, łączniki, jakaś tuleja na belce z tyłu, sprężyny eibach, dodatkowo na tyle są jakieś dolne wahacze z regulacją kąta pochylenia, zapewne nie skorzystam ani razu, bo geometria ustawiona u Sylwka). Odnośnie wymian to czekam na rozpiskę od Pawła, co tam robili chłopaki konkretnie przy aucie.
Jest też jak się przyjrzeć kilka niedociągnięć.
Np wymieniony na nowy z ASO błotnik przedni od strony kierowcy jest dość grubo polakierowany bo ma np 350mikro, czy tylne zakola które były rozszerzone do granic możliwości, są naprawione jeśli chodzi o grubość lakieru całkiem nieźle, aczkolwiek estetyka lakierowania i samego wykończenia mogłaby być lepsza. Nie są to wielkie sprawy, bo pozostała część auta raczej w ori lakierze (przynajmniej jeśli mowa o grubości, bądź w wartościach bliskich fabryce).
Ja jestem zadowolony bo auto daje sporo frajdy z jazdy. Nie sprawdzałem szarpania na niskich częstotliwościach zmian biegów śmigam na tzn 4. Kiedyś się pobawię tym. Olej w SMG ponoć też zmieniony był.
Jadą wymienić olej do Warszawic, oczywiście wpadłem w dziurę i z uwagi, że auto twarde jak skała, to jeden amor z przodu się spocił na chwilę, muszę poobserwować, czy faktycznie to było to, bo nie czuję diametralnej różnicy w pracy zawiasu, bujania, może podjadę na jakieś SKP w wolnej i trzepnę żeby sprawdzić %%, jak wyjdzie nie teges, to wylecą 2szt z przodu na nowe.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 11 maja 2020, 19:49
viewtopic.php?f=60&t=171144
Swietna eMka gratuluje :super: S359 w czarnym polysku zrobilo by to robote :P
PostNapisane: 11 maja 2020, 19:57
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Kurde, to mam nie emke... :rozpacz:
Tak, można hamować biegami w dodatku z fajnym międzygazem...
PostNapisane: 11 maja 2020, 21:23
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
ryszard86 napisał(a):
Kurde, to mam niemke... :rozpacz:
Zabrzmiało to dość niepokojąco
PostNapisane: 11 maja 2020, 21:30
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
ryszard86, Masz merca V10. To dopiero wyjątkowa fura :hurra:
PostNapisane: 11 maja 2020, 22:09
U Ciebie to jest już smg3 ja w swoim prehistorycznym smg2 tez mam międzygazy, które są zajefajne nawet jak się na D jedzie, zwalniając przed garbem, auto robi miedzygaz przy redukcji, co przy głośnym wydechu jest Dość słyszalne i na początku nieco zaskakujące :D
PostNapisane: 12 maja 2020, 10:03
Garaż: było V8
Pięknie się prezentuje, biały kolor robi robotę :super:
Zrobiłeś świetnego dilla :ok:
Myślę, że to koło w czarnym połysku siadło by idealnie na białej M3 i dodatkowo podkreśliło sportowy charakter auta :)
PostNapisane: 12 maja 2020, 11:09
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Jak odpalasz auto i wrzucasz wajche w prawo, to startuje w trybie manualnym czy automatycznym?
PostNapisane: 12 maja 2020, 11:25
F57 cooper s
pamiętam jaka paskudna była z tymi błotnikami na ostro jak ją Pafu pierwszy raz wystawił a teraz super się prezentuje ;)
PostNapisane: 12 maja 2020, 12:16
Masakrycznie ktoś ją oszpecił błotnikami i felgami w USA. Zapewne taka panowała moda, tak jak i u was swego czasu robili parapety z rantów, byle upchnąć za duże koła do auta.
PostNapisane: 12 maja 2020, 12:18
Jak dajesz w prawo to automatycznie jest na 1, trzeba jeszcze raz w prawo i przełącza w D.
Tylko to takie D, że delikatnie obsługując pedał gaz, to zmienia biegi przy ok 3.5k rpm :rotfl:
PostNapisane: 12 maja 2020, 13:02
U Ciebie to jest już smg3 ja w swoim prehistorycznym smg2 tez mam międzygazy, które są zajefajne nawet jak się na D jedzie, zwalniając przed garbem, auto robi miedzygaz przy redukcji, co przy głośnym wydechu jest Dość słyszalne i na początku nieco zaskakujące :D[/quote]
Jak odpalasz auto i wrzucasz wajche w prawo, to startuje w trybie manualnym czy automatycznym?[/quote]
Tylko to takie D, że delikatnie obsługując pedał gaz, to zmienia biegi przy ok 3.5k rpm :rotfl:[/quote]
ok pisales o miedzygazach a to dopeiro fajnie dziala w sofcie csl do skrzyni, a latwo poznac czy jest wgrany bo wtedy startuje w trybi D - automatycznym a nie manualnym
co do zmian biegow to na M4 tak jest, na M3 chyba jest na 3k albo delikatnie mniej, a na M1 to wogole np rusza z 2 biegu
PostNapisane: 12 maja 2020, 13:17
co do zmian biegow to na M4 tak jest, na M3 chyba jest na 3k albo delikatnie mniej, a na M1 to wogole np rusza z 2 biegu[/quote]
O to nawet nie widziałem... bym tak jeździł jak paź bez wiedzy. To na zimnym ustawie sobie na 2 żeby za wysoko nie kręcił, a potem dopiero podkręce w razie potrzeby...
Tak jak mowilem trzeba się tego nauczyć, to nie jest dsg czy klasyczny automat, ze tylko D sport i M. Tu jeszcze dochodzą te prędkości zmian, które jak czytam mogą nieco ucywilizować ten sprzęt :)
PostNapisane: 12 maja 2020, 14:55
:hyhy: fajne to, lajkuję :ok:
Nigdy nie miałem okazji testować smg :zawstydzony: może bym się przekonał :D
PostNapisane: 12 maja 2020, 19:06
Oo to to... Gdybym miał wrócić do e46 to tylko w takim zestawieniu. Piękna jest.
