Teraz jest 1 lipca 2026, 16:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 385 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: orzel_man-->>[E61] 535dA "Bandziorka"
PostNapisane: 21 maja 2021, 09:29
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
No właśnie to jeden z powodów... to targanie kompa ciągle.
a powiedz mi kupiłeś kod do pełnej wersji czy robiłeś płatność przez google play.
jak to kupićnajlepiej.
PostNapisane: 21 maja 2021, 10:09
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Normalnie przez google play się płaci. Jak dobrze poszukasz to może dostać od producenta za free legalną wersję.
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 21 maja 2021, 11:20
No ja właśnie wymieniłem parę spostrzeżeń z twórcą apki i dostałem full wersję do testów. A normalnie płacisz przez google play.
PostNapisane: 9 czerwca 2021, 10:02
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
No Skontaktowałem się z kolesiem.
mam bt toola.
kupiłem USB OTG
na kabelku śmiga elegancko.
zrzucę niedługo logi i zobaczymy. ale dupohamownia mówi że jest ok ;)
jak odpalam funkcję ciśnienia wstecznego w apce to widzę że ma 0 więc .,... chyba DPF naprawdę "wsiąknięty"
bo regeneracje ma za 197 000...
PostNapisane: 27 czerwca 2021, 15:31
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Czółkiem!
Dawno nic nie było więc cóż.
Autko śmiga... trochę bączka puszcza czarnego jak dostanie w pędzel ale podejrzewam, że to przez jazdę głównie po mieście. po trasie i "przedmuchaniu" sadzy dużo mniej.
Mam pełnego BT toola i nawet przelotkę OTG do kabla kupiłem śmiga elegancko i bardzo wygodne... nie trzeba lapka ciągać.
Zbieram się do zrobienia logów.
Z racji tego, że zostałem na ten weekend sam z dzieciakami a nie mam wózka bocznego do Harleya,
zająłem się wnętrzem Bandziory
w roli głównej dzisiaj :
sprawdził się bardzo fajnie, dużo lepiej niż na plastikach s-maxa (który cały czas czeka na nowego właściciela...może ktoś szuka...)
Fajne satynowe wykończenie... mi się tak podoba, nie lubię jak zbyt mocno się świeci...
ogólnie jak wyszło e60/61 to jakiś taki mega sceptyczny byłem po e39 i e38.
teraz powiem Wam że zaczyna przemawiać do mnie... pewnie kwestia punktu "siedzenia" ale co tam.
fura się aż tak nie zestarzała tylko te lampy z tyłu mogli lepiej ogarnąć.
kilka fotek ;)
Ostatnio edytowano 28 czerwca 2021, 10:51 przez orzel_man, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 czerwca 2021, 17:53
E60 było przełomowe, w sposób bardziej pozytywny niż e65, dużo lepiej zabezpieczone przed korozją jak e39, ale mi bardziej podobało się w momencie debiutu niż teraz.
Szerokości
PostNapisane: 3 lipca 2021, 17:56
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Czołem.
Może ktoś z Was będzie w stanie mi pomóc.
od czasu zakupu borykam się z problemem drgań przy hamowaniu między 120 a 80 kmh.
wiem że jest to dość popularny temat.
drgania są dużo mocniej odczuwalne po rozgrzaniu hamulców. głównie na trasie.
występują na obu kompletach kół, zarówno na zimowych jak i letnich.
postanowiłem dzisiaj pomierzyć bicie na tarczach. wg mnie wygląda ok. chodzę w "setkce" praktycznie i wzglądają bardzo dobrze, wiec by się potwierdzało że były niedawno wymieniane.
Są wsadzone klocki ceramiczne jurid white. Czy tom może być przyczyna drgań ?
wogóle te klocki jakieś dziwne. z zewnątrz grubasy takie że się zdziwiłem a od wewnątrz cienko jak w naleśniku... coś nie tak chyba...
co myślicie.
kilka fotek i filmów z dzisiejszych prac...
mam w niektórych miejscach tuleje poliuretanowe... może tam coś nie tak...
tutaj pomiar na czujniku zegarowym - Lewa
Prawa
Może ktoś z Was już przerabiał.
z góry dzięki za pomoc!
PostNapisane: 14 lipca 2021, 10:24
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
mały up date... są objawy takie że na zimnym nic się nie dzieje a po kilku hamowaniach zaczyna telepać.
w tygodniu postaram się rozebrać hamulce i dokładnie wyczyścić wszystkie komponenty.
zamówiłem też konwencjonalne klocki ATE. bo te juridy średnio się do codziennej jazdy nadają
c.d.n.
PostNapisane: 14 lipca 2021, 17:33
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Nawet nie wiedziałem że takie znaczki M można na zaciski przykleić :oczami:
PostNapisane: 14 lipca 2021, 18:36
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Przerabiałem też podobny temat w e46 i e90. Niestety w tych przypadkach zawsze winę ponosiły tarcze hamulcowe. Miałem nowe Zimmermany, Textary. Po kilku tysiącach km zaczynał się objaw taki jaki wystąpił u Ciebie tzn na zimnym idealnie, a rozgrzane hamulce mały lekkie, ale irytujące bicie. Od tego czasu do różnych bmw kupuję tylko ori tarcze, które można wyrwać w super cenie czasami i dobre klocki jak np. ATE- problem ustąpił
PostNapisane: 15 lipca 2021, 06:53
Jeśli jesteś pewny felg i opon, dodatkowo mówisz, ze masz świeze tuleje w wahaczach, to możesz jeszcze zmierzyc bicie samych piast. Natomiast tez obstawiam tarcze, które gdy mierzysz na zimno jest ok, po rozgrzaniu zaczynaja bic. Dodatkowo zainteresowałbym się zaciskami/prowadnicami, bo przynajmniej na foto rożnica między klockami wydaje się byc bardzo duza.
PostNapisane: 15 lipca 2021, 08:55
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Dokładnie taki jest plan.
na pierwszy rzut .
1. rozebranie wszystkiego i bardzo dokładne wyczyszczenie.
2. pomiar bicia piasty - chociaż obstawiam że będzie ok bo tarcza chodzi w 0,01 mm
3. Montaż wszystkiego zgodnie ze sztuką i dokładnym przeglądem tłoczków i sposobu ich pracy.
4. Zamówione klocki ATE konwencjonalne, i nowe gumki sworzni prowadzących
będzie wiecej wiadomo.
jeśli po doprowdzeniu zacisków do ładu i wymianie klocków dalej będzie problem, kolejny krok to tarcze.
jak to nie pomoże to wymiana tulei.
ale po kolei ;)
co do naklejek na zaciskach... co mogę powiedzieć... w takim "setupie" nabyłem auto ;)
dzięki za rady i wsparcie.
będę informował, relacjonował
P.S. Jak już jesteśmy przy temacie - stosuje się smar w miejscach gdzie klocek przesuwa się po jarzmie ?
bo bolce z tego co się orientuję na sucho mają chodzić (w moto tak mam;) ale na filmach BOSH'a widziałem że koleś posmarował i to dość obficie...trochę ryzygowne wg mnie...
PostNapisane: 15 lipca 2021, 09:18
Od wielu lat "serwisuje" auta całej rodzinie i przy wymianie klocków, zawsze dokladnie czyszczę jarzma i zaciski, najpierw druciakiem, pozniej papierkiem i delikatnie smaruje miejsca gdzie pracuje klocek smarem miedzianym- z naciskiem na słowo delikatnie, na pewno nie obficie. Smaru nie daje natomiast nigdy między tarcze, a piastę i na prowadnice- jak są brudne czyścisz, jak mają wżery wymieniasz. Ale to tylko dygresja ode mnie, bo ile ludzi, tyle opinii.
PostNapisane: 15 lipca 2021, 10:06
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Przychylam się do tego co Napisałeś.
w moto tak samo. Prowadnic nie smaruje. Piny wypolerowane.
Wole żeby piszczało trochę niż syf ma się poprzyklejać i zblokować.
co do miedziucha. dam trochę na górę klocków i jarzma pędzelkiem tam gdzie klocek się przemieszcza
PostNapisane: 15 lipca 2021, 15:56
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Są pasty do hamulcow np: ate plastilube do klocków i ate bremszylinder do prowadnic
zibi
PostNapisane: 16 lipca 2021, 12:19
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
przyszły klocki...
może w weekend uda się podziałać.,...oby padało ;)
PostNapisane: 17 lipca 2021, 13:00
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Mała aktualizacja.
Wczoraj zmieniłem klocki.
Tych starych jeszcze było grubo.
Ale ceramika mi nie podeszła wogole.
Hamowanie fajniejsze. Ale jeszcze pew ie będzie lepiej.
Niestety drgania nie ustąpiły.
Pojechałem do innego zakładu wyważyć koła. Jest ok. Ale nie było do końca.
Na 90% muszę tarcze zmienić.
Bije zdecydowanie dopiero po rozgrzaniu tarcz. Na zimnych jest ok .
Dodatkowo wyszedł temat jednego z bolców prowadzących klocki. Jest delikatnie pokrzywiony.
Wiec przy wymianie tarcz zmienię tę piny prowadzące.
Po weekendzie wrzucę kilka fotek z prac
PostNapisane: 17 lipca 2021, 13:46
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Jak piszesz - tarcze do zmiany, żadne toczenie nie pomoże skoro po rozgrzaniu bije jeszcze bardziej. Przerabiałem to ;)
PostNapisane: 17 lipca 2021, 19:49
Kod silnika: m57t2
Mała aktualizacja.
Jak pisałem wyżej polecam tylko oem tarcze, będziesz miał spokój na długo :ok:
PostNapisane: 19 lipca 2021, 08:34
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Dodatkowo wrzucam kilka fotek z prac i tego co działo się w weekend.
tak wyglądały klocki jurid white po zdjęciu...
jak widać jeszcze grubo było
Wymieniłem dodatkowo gumy prowadzące trzpienie od klocków.
te, które były zainstalowane, były całe. ale po wyjęciu widać było że mogły być ściśnięte jakimś smarem który pod wpływem temperatury stwardzniał, albo utleniło się coś.
tak gumki wyglądały
wyczyściłem jarzma i wszystkie miejsca gdzie pracują klocki
Ogólnie tłoczki i gumy były w dobrym stanie. Można byłą ręcznie je przesunąć więc ok.
Piny prowadzące, chyba jednak nie do końca ok. raz że zasyfione, a dwa że jeden z nich jest zwyczajnie wykrzywiony. nie mocno ale jednak.
przy wymianie tarcz od razu polecą piny.
Wszystko wyczyściłem dokładnie, Klocki bardzo delikatnie pokryłem smarem miedzianym w miejscach w których przesuwają się po jarzmie itd itd...
kilka fotek z prac.
Po założeniu nowych klocków, zrobiłem krótką trasę, żeby zobaczyć co jak i ułożyć klocki...
niestety bicie nie ustąpiło ale hamowanie duużo lepsze niż na ceramice wg mnie.
W sobotę pojechałem do innego warsztatu wulkanizacyjnego, niż ten w którym do tej pory ogarniam swoje auta.
mają bardziej zaawansowane maszyny i nowocześniejsze.
wrzuciłem na wyważenie wszystkie koła...
Ogólnie nie było źle, ale po jakieś 10g trzeba było podorzucać... TYLKO...
jedna opona z przodu była odwrotnie założona... dzizas... nie kmentuje :duh:
pomijając fakt że ktoś tak założył, to że wulkanizatorzy tego nie wyłapali przy zakładaniu kół...
no nic życie.
Dodatkowo wyszło że jedna opona z tyłu jest do wyrzucenia. ma jajo i bije poza normą. więc czeka mnie kolejny wydatek za jakiś czas. Wątpię by miało to wpływ na drgania na kierownicy ale kto wie.
po bardzo dokładnym wyważeniu faktycznie delikatnie osłabiły się drgania, ale cały czas występują.
teraz nawet w innych zakresach prędkości...
osobiście obstawiam jednak tarcze, które jak dostaną temperatury to się mocniej wyginają...
i chyba to będzie kolejny krok.
