Teraz jest 12 listopada 2026, 09:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Ciągnik -->> [E60] 550i LCI Zwyczajne.
PostNapisane: 15 marca 2022, 19:50
Dyfer w benie poprawni nieco elastyczność, ciekawe czy starczy dwójki żeby do 100 dojść to ten czas by się też pewnie poprawił.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 16 marca 2022, 23:13
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
No ładnie wygląda po zdjęciu pokrywy :) Nagrywaj coś z nowym dyfrem :P Myślę, że odczujesz różnice w elastyczności :ok: Seryjne przełożenie jest za długie.
PostNapisane: 17 marca 2022, 09:44
Kod silnika: N62B48
Garaż: Byłe E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=167530
Moje E60
viewtopic.php?f=6&t=172763
Dziś odbieram autko, mechanik mowi ze zbiera się fest :D
PostNapisane: 19 marca 2022, 10:02
Kod silnika: N62B48
Garaż: Byłe E39
Moje E60
Autko odebrane ale z check, nie działa valvetronic. Jestem na etapie jego adaptacji. Mój mechanik jednak nie siedzi w bmw i nie może mi pomóc, ja mam delphi i iste i będę próbował to ogranać bo wypada strasznie zapłon.
A dyferek minimalnie krótszy ale na 1/2/3 czuć tą elastyke teraz. Chyba na 2 robi 95kmh :/
Spokojnie będzie remap i xhp3 to się poprawi żeby kręcił do 6700 ;)
Ktoś chce mi pomóc odpłatnie telefonizcnie/zdalnie/poznan okolica ?
PostNapisane: 19 marca 2022, 15:20
Kod silnika: N62B48
Garaż: Byłe E39
Moje E60
Udało się rozwiązać problem. Były zaśnieżane cewki tam od środka, jak leżały tydzień w garazu to nalot powodował nie kontakt.
Panowie powiem ze jest kosa ostra na tym dyfrze. Masakra jak to zapiernicza trakcja cały czas sie zapala. Elastyka jest jak w 2.0d od dołu.
PostNapisane: 19 marca 2022, 16:01
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Ciagnik, dobrze, że sie udało rozwiązać problem bezinwazyjnie :ok: Szkoda, że sie nie udało zrobić testów przed i po montażu krótszego dyfra ;/ Też zacząłem szukać tego przełożenia :rotfl:
PostNapisane: 20 marca 2022, 10:01
Kod silnika: N62B48
Garaż: Byłe E39
Moje E60
przed lift e65/e66 v8 o poj 3.5 oraz e65/66 po lift 4.0 tam są dwa ciekawe 3.62 i 3.64. Uwaga ludzie mylą te dyfry z M5. Ja szukałem bardzo długo, wszystkie e65 na części na olx wypytałem to nikt nie miał tych pieców. Jeszcze według reaoem by pasował od x5 tylnio napędowego 4.4 który ma bardzo krótki dyfer 4 coś.
PostNapisane: 20 marca 2022, 21:11
Ciekawie działasz :super: Oby awarie były Ci obce ;)
PostNapisane: 14 kwietnia 2022, 08:28
Kod silnika: N62B48
Garaż: Byłe E39
Moje E60
Bawara została przekazana do lakiernika na cały bok + wyprawki, potem od razu przejmuje ja kolega od detailingu na polerkę + wosk. Miała być ceramika ale to na zimę wleci.
Myślę czy teraz szybki przyciemnić czy dystanse kupić, mam na oku 20 i 25mm ale przykręcane bo potem jest problem jak się zasysają do piasty.
Bawareczką zrobiłem ponad tysiąc km na dyferku wszystko jest w porządku.
Termostat z rezystorem oszukującym sprawuję się elegancko 89C trzyma na trasie.
PostNapisane: 19 maja 2022, 11:13
Kod silnika: N62B48
Garaż: Byłe E39
Moje E60
Mały progres
Głośniki w tylnej półce oraz subwofery z wersji HI-FI , gra o niebo lepiej. Teraz patrzę i szukam informacji żeby do przednich drzwi zamontować zestaw z serii F bang olufsen e60 ma 4 cale jak f10 :)
Jak to się powiedzie to wpadnie wyciszanie na front oraz w przyszłości swap wiazki hifi tanie $ a lepiej napędzi :)
Dodatkowo wpadły od kolegi dystanse 11 i 15mm. Siadło idealnie, prawdopodobnie nic nie przyciera.
Autko czeka na polerkę i wosk :)
No i 520i na klapie
Miedzy czasie trasa poznan zakopane na majówkę zrobiona bez żadnych awarii :)
PostNapisane: 29 października 2022, 12:54
Kod silnika: N62B48
Garaż: Byłe E39
Moje E60
Czerwiec-Lipiec:
Zaliczony ultrace 2022
Położony wosk shiny garage
Kilka trasek wakacyjnych
Po uszczelnieniu silnika serwisie etc, pojawiło się zapocenie na pompie vaccom - ogarnięte. Ten wyciek był ale mechanik myślał że to z klawiatur tam zacieka.
Sprawdzony vmax na 5 biegu na gps 287km/h licznikowo tak samo,mam wieksze koła i mi pokazuje 1:1, gdy automat wbił 6 to musiałem hamować, w 3 osoby + bagaże. Spokojnie 300 by pękło.
Sierpień:
Przyciemnione Szybki tylne
Wymiana Oliwy 5w40 na 5w50 płukanka i teraz zamiast cerateka to booster od tec2000
Montaż uchwytu na telefon, z ładowaniem bezprzewodowym, automatycznym wykrywaniem łapaniem telefonu, łapaniem.
W schowku pasażera zrobienie portu USB z ładowaniem QC Z voltomierzem. Nie widać rzeźby całość idealnie się wpasowała, działa bez zapłonu na tym mi zależało.
Wrzesień: Car audio projekt
Zakup wzmacniacza JBL P-4040 4 CH A/B
Zakup bang olsen mid + harman kardon tweetery wszystko p&p na przednie drzwi.
Zakup okablowań, pociętych ori wtyczek od subów.
Zakup używanej kasty po jakimś sub 12' trafiła się kasta bass-reflex od JBL , a głośnik mój to MAGMAT SUB SUPERME 300 mam go juz kilka ładnych lat, widać ze jest zmęczony.
Wzmacniacz na mostku zasila sub 12' w bagażniku a na kanale A B suby spod foteli.(one ożyły naprawdę grają rewelacyjnie a to tylko hi-fi)
Uruchomienie tego w taki sposób że działa jak fabryka, regulacja z EQ radia basem, podziału na strony itp.
Naprawdę gra to zacnie, czysto, głośno i z pierdolnięciem.
Październik:
Przewody hamulcowe w oplocie jeszcze nie założone, zagotowałem heble raz na trasie, i nie wiem czy to wina przewodów gumowych czy płynu ATF (dot 5.1). Może skuszę się na motula ale one tylko mają rok przydatności a atf 4 lata.
Fotki później dodam :)
PostNapisane: 29 października 2022, 13:05
Ciagnik, aktualizacja raz na czas ale jak zawsze treściwa :super: Czekam na fotki z modzenia CarAaudio :serce:
PostNapisane: 29 października 2022, 13:20
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Jestem ciekawy wyniku końcowego z głośnikami :ok: Niestety 550i ma słabe hamulce i szybko idzie przegrzać tarcze co później będzie odczuwalne na kierownicy :/ Ja się raczej przymierzam do przejścia na akebono 6 tloków i tarcze z e65. Ale to dopiero w przyszłym roku ;)
PostNapisane: 30 października 2022, 10:59
Kod silnika: N62B48
Garaż: Byłe E39
Moje E60
A zapomniałem mam jeszcze dwie ramki nowe, jedną sylikonową na tył oraz taką "premium" na przód, i nakładki na rozpórkę, musze to w końcu założyć.
Po aplikacji wosku , druga fotka z warszawki.
Uchwyt + Gniazdko USB
Wymiana Oliwy + test h11 china led, bedę musiał kupić jakieś philipsy/osramy h11 ale białe. Na tych china wali błędem żarówki co jakiś czas.
odbiór paczki i testy w domu.
CAR AUDIO:
Folia szybki, jedna z najsłabszych.
Bardzo polecam gościa, robi na miejscu , 340zł, każdy kolor, fv vat. Kolega mi polecił.
Przy montażu głośników wpadł gadżet, jeszcze na tyle musiałbym założyć.
Na dniach kolejne postępy, aplikacja wosku, montaż przewodów, poukładanie przewodów od wzmacniacza.
PostNapisane: 30 października 2022, 11:37
Kod silnika: N62B48
Garaż: Byłe E39
Moje E60
ja z kolei myślałem żeby zostawić nasze ori a dać jakieś premium kolocki i tarcze, na tą chwile mam tarcze przód tył, klocki z aso bmw. Tak kupiłem autko po serwisie hebli. Nic u mnie nie bije póki co :oczami:
