Teraz jest 21 lutego 2026, 07:18
 Tytuł: [E39] - wypadanie zapłonu 5 i 6 cylindra powyzej 5000 rpm
PostNapisane: 11 kwietnia 2022, 14:50
Kod silnika: M52TUB20
Hej, mam problem z M52B20TU, jak wyżej wypadaja zapołony raz na 5 raz na 6 cylindrze albo obu naraz.
Wymieniłem wszystkie cewki, wszystkie świece, wywalilem calkowicie odme i zaslepilem bagnet oraz kolektor. Disa zregenerowana. Gumy całe, krokowiec nowy, pompa paliwa tez.
gdzie dalej szukac? 0 bledów w sterowniku, auto jezdzi normalnie w pozostalym zakresie obrotow odpala od strzała.
 Tytuł: Re: [E39] - wypadanie zapłonu 5 i 6 cylindra powyzej 5000 rpm
PostNapisane: 11 kwietnia 2022, 16:14
Sprawdź czy fajki nie mają przebicia ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2022, 18:10
Fajki nowe, sprawdzone. Sprawdziłem w Inpa, w miejscu gdzie pokazuje "rough" cylindrów , 6-ty pokazuje powyżej 1, reszta wygląda ok. Zamieniałem świece - to samo.
Ostatnio edytowano 11 kwietnia 2022, 19:17 przez v1ck, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwietnia 2022, 19:59
A podmieniałeś je między bankami i dalej wypada tylko 5 i 6 ?
PostNapisane: 11 kwietnia 2022, 20:21
Tak. Podmienione 5 i 6 z 3 i 2 niestety dalej to samo.
Co tak naprawdę mierzy parametr rough?
PostNapisane: 11 kwietnia 2022, 20:30
Nieszczelność na kolektorze ssącym może być.
PostNapisane: 11 kwietnia 2022, 21:01
tez tak podejrzewam ale nie mogę namierzyć gdzie..
Psikałem plakiem dookoła ale bez wpływu na prace silnika.
którędy można zrobić próbę dymem ?
PostNapisane: 12 kwietnia 2022, 10:50
Ahh, chyba znalazłem..
https://youtube.com/shorts/P-Ex2coFHSo?feature=share
ktoś wie co to jest? jakiś rozdzielacz podcisnienia? tam idzie rurka z weza ssacego zaraz za przepływomierzem
PostNapisane: 12 kwietnia 2022, 13:29
Az tak dobrze nie znam m52, ale wygląda na główne zasilanie serwo.
PostNapisane: 12 kwietnia 2022, 21:54
Sucking jet pump, niestety wystepuje tylko jako calość wg realoem :(
https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=DM11-EUR-01-1999-E39-BMW-520i&mg=11&sg=45&diagId=11_2680&q=11611439025Obrazek
PostNapisane: 14 kwietnia 2022, 13:42
uszczelnilem, dodatkowo wymienilem uszczelke na DISa , cylinder 6 dalej wypada powyzej 5000rpm , dodatkowo pojawil sie blad czujnika polozenia walka ssacego, wymiana tez nie pomogla
dodam tylko ze obroty spadaja przy manewrach parkingowych, czasem nawet zgasnie
PostNapisane: 14 kwietnia 2022, 15:12
To dalej gdzieś jest nieszczelność. Sprawne m52tu chodzi naprawdę dobrze, krótko miałem, ale zdejmowanie kolektora ssącego do przyjemnych nie należy, a tam bym szukał.
PostNapisane: 15 kwietnia 2022, 22:47
Próba dymem nie pokazała nigdzie dalej nieszczelności.
Sprawdziłem cały dolot do przepustnicy i krokowca, serwo, DISa , gumowe zaślepki z tyłu kolektora, ani śladu dymu...
Korekty krótkie i długie rosną dość szybko.
Może pompa paliwa nie domaga? Była wymieniana na jakiś zamiennik ze średniej półki.
Ale na LPG jest to samo w zasadzie.
PostNapisane: 16 kwietnia 2022, 18:56
Moje BMW: 530i
długo masz lpg? może gniazda wypaliło pod zaworami, gdzieś kiedyś słyszałem że właśnie zaczyna od 6 i 5 cyl...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 17 kwietnia 2022, 10:43
Odepnij cewkę przy zbiorniku lpg, wypal gaz z instalacji aż zgaśnie, skasuj adaptacje i dopiero testuj na pb. Jak problem nie ustąpi to możesz zamienić wtryskiwacze pb, zmierzyć kompresję i sprawdzić szczelność głowicy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 18 kwietnia 2022, 21:52
Spróbuję. Zauważyłem jeszcze, że zbiera mi się olej pod cewkami. Gwint świecy suchy więc podejrzenia zaczynam kierować w stronę uszczelki pokrywy zaworów.
Jutro sprawdzę jeszcze z LPG.
PostNapisane: 23 kwietnia 2022, 05:58
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
Uszczelki pokryw zaworów też mogą powodować lewe powietrze ale jak masz odmę usuniętą to raczej nie.
