Teraz jest 15 listopada 2026, 01:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: mmarcin47 -->> X3 E83 3.0 sd
PostNapisane: 26 maja 2025, 18:51
Moje BMW: X3 E83 3.0sd
Kod silnika: M57N2
bardzo dobry ruch i przygotowania pod kolejne mody :ok:
I wychodzi na to że przygotowań ciąg dalszy :/
Po tych wszystkich wymianach wsiadam do auta i mówie - zrobie ci program , będzie fajnie itd , po czym wybrałem się na przejażdżkę i przy włączaniu sie do ruchu na krzyżówce ukręciłem półoś :wstyd: i co ciekawe nie dałem jej w kość. Tylko troszke tak. Ale najważniejsze że sytuacja już opanowana :super:
1000008016.jpg [ 147.27 KiB | Przeglądane 11625 razy ]
1000008014.jpg [ 78.81 KiB | Przeglądane 11625 razy ]
1000008015.jpg [ 84.86 KiB | Przeglądane 11625 razy ]
1000008017.jpg [ 75.42 KiB | Przeglądane 11625 razy ]
PostNapisane: 26 maja 2025, 21:02
Bardzo dziwny przypadek :kwasny: to się raczej nie psuje
PostNapisane: 27 maja 2025, 06:40
no teraz to już spokojnie przyjmie więcej Nm :D
PostNapisane: 27 maja 2025, 06:55
Ale chodzi o przegub wewnetrzy na pół osi, czy samą oś?
PostNapisane: 27 maja 2025, 14:10
Kod silnika: M57N2
Ukręciło sie tam pod tą gumową harmonijką ,a dokładnie jak to sie nazywa to nie mam pojecia. A stało sie to przy skręcie w prawo na mocno skręconych kołach.
I nie dusiłem jej mocno bo wiem ze tak nie wolno , widać juz była mocno nadwyrężona.
PostNapisane: 27 maja 2025, 14:12
Kod silnika: M57N2
Ta , tylko teraz nic nie będe mówił , udam że jedziemy na przejażdżke i z nienacka przypne do hamowni :rotfl:
PostNapisane: 27 maja 2025, 21:05
czyli przegub wewnętrzy. To się ma prawo rozwalić szczególnie jak ta guma pęknie i dostanie się tam woda
PostNapisane: 4 kwietnia 2026, 12:32
Kod silnika: M57N2
Witam ponownie :D Auto od ostatniego posta cały czas śmiga, czasem daje frajde a czasem nachodzą mysli o przesiadce na coś świeższego. AAAle puki co to strefa marzeń. Od wymiany pół osi auto było na serwisie olejowym wraz z filtrami. Do tego doszedł czujnik ciśnienia doładowania i silniczek mechanizmu składania lusterka lewego. Tu niestety zamiennika nie było a używki też nie chciałem bo nie wiadomo jak długo wytrzyma.
Póżniej kolejny serwis to sonda ( jeszcze fabryczna ) powiedziała dość.
I teraz niedawno auto pojechało na uszczelnienie pompy vacum , sprawdzenie szczelności dolotu , wymianę przepływomierza ( tu na szcześćie był zamiennik Bosch ) to samo to oem ale 3 razy tańszy :zdziwko:
Do tego ogolna diagnostyka itd. Tak że pacjent żyje , wtryski w normie , małe turbo luzów ani uszkodzeń nie ma , do dużego też zaglądał i też git. Tak ze można znowu cieszyć sie jazdą :ok:
1000011946.jpg [ 86.33 KiB | Przeglądane 7492 razy ]
1000012216.jpg [ 107.72 KiB | Przeglądane 7492 razy ]
1000014482.jpg [ 64.45 KiB | Przeglądane 7492 razy ]
IMG-20260401-WA0007.jpg [ 165.21 KiB | Przeglądane 7492 razy ]
IMG-20260401-WA0008.jpg [ 181.08 KiB | Przeglądane 7492 razy ]
IMG-20260401-WA0010.jpg [ 129.92 KiB | Przeglądane 7492 razy ]
IMG-20260401-WA0012.jpg [ 135.26 KiB | Przeglądane 7492 razy ]
IMG-20260401-WA0016.jpg [ 164.75 KiB | Przeglądane 7492 razy ]
IMG-20260401-WA0018.jpg [ 56.38 KiB | Przeglądane 7492 razy ]
PostNapisane: 6 kwietnia 2026, 10:00
Online
To tylko się cieszyć, że auto trzyma się dzielnie i tylko szczegóły wychodzą :ok:
PostNapisane: 15 maja 2026, 10:12
Moje BMW: [e83] 3.0sd
Kod silnika: m57n2
Cześć.
Twój samochód wygląda jak laleczka.
Czy masz jakieś limity w głowie odnośnie kosztów "inwestycji"?
Ja pod koniec sierpnia ubiegłego roku otrzymałem od teścia X3 sd. Na pakiet startowy włożyłem w nie około 13k. Jakiś miesiąc temu zatarła się pompa oleju, a wraz z nią silnik... Zrobiłem remont za 20k+, a teraz czuję, że sprzęgło się trochę ślizga. Wydaje mi się, że konwerter dostał po dupie podczas zatarcia silnika, więc chyba będzie wymagać regeneracji...
Zadaje sobie pytanie czy pchanie gotówki w tak leciwy już samochód ma w dalszym ciągu sens. Nie nadszarpuje to mojego budżetu, natomiast mam w głowie, że jednak jest to kasa, której nie odzyskam.
Jak Ty do tego podchodzisz? Jaki przebieg kręcisz rocznie?
PostNapisane: 18 maja 2026, 15:13
Kod silnika: M57N2
Czesc , dzięki. Troche sie staram by to auto jakos wyglądało i jeżdziło, choć ostatnimi czasy traciłem do niej cierpliwość. Była nawet myśl o sprzedaży , ale no właśnie. Kupić coś świeższego i z charakterem i nie mówie tylko o BMW to worek pieniedzy, do tego pakiet startowy itd to kolejny. Sumarycznie auto było by świeższe itd dało by nową frajde ale finansowo wydałbym o wiele wiecej niz pakuje tutaj. A nie jest powiedziane ze ten '' nowszy '' nie bedzie miał niespodzianek. Tak ze z punktu opłacalności mysle ze w obu przypadkach jest to mało opłacalne i zawsze bedzie jakieś '' ale '' . A rocznie to moze zrobie z 12-15 tys km tak ze nie za wiele.( 283 tkm )
Ty z tego co pisałeś to miałeś nie wesoło i prawde mówiac sam nie wiem co bym myslał , pewnie to samo co ty. To jest chyba zmora maniaków samochodowych. Mam kolege co ma totalnie wylane na motoryzacje i kupuje auta co pół roku , jezdzi , złotowki nie wkłada , chyba za jakas awaria i puszcza dalej i tak w kółko. I to chyba jest ten złoty środek , kupić , pobawić sie i pognać dalej.
PostNapisane: 4 października 2026, 08:50
Kod silnika: M57N2
Witam po przerwie. Chciało by sie powiedzieć ze z autem wszystko git , ale niestety nie jest. Od jakiegoś czasu zaczął mi dymić na szaro - jasno niebiesko. W trakcie jazdy było ok , ale po odpaleniu i np jak stałem na światłach dymienie sie pojawiało. Auto trzymało moc i kreciło sie do końca i nie czułem jakiegoś spadku mocy. Zauważyłem delikatne ubytki oleju ,ale nie było to jeszcze tak drastyczne. Do wymiany poszła odma , bo jeszcze fabryczna. Ale to nic nie pomogło. Z czasem auto zaczęło lekko szarpać na skrzyni , zwłaszcza przy redukcji jak dojeżdżałem do świateł. Aż w końcu wessało mi cały olej. Tak że pacjent na stół i turbiny do regenracji
IMG-20260924-WA0004.jpg [ 172.61 KiB | Przeglądane 4644 razy ]
IMG-20260924-WA0003.jpg [ 185.84 KiB | Przeglądane 4644 razy ]
1000022371.jpg [ 105.28 KiB | Przeglądane 4644 razy ]
1000022368.jpg [ 111.78 KiB | Przeglądane 4644 razy ]
1000022346.jpg [ 104.9 KiB | Przeglądane 4644 razy ]
1000022381.jpg [ 78 KiB | Przeglądane 4644 razy ]
1000018106.jpg [ 78.47 KiB | Przeglądane 4644 razy ]
1000018103.jpg [ 108.06 KiB | Przeglądane 4644 razy ]
PostNapisane: 4 października 2026, 10:36
Online
O kurde, mam nadzieję że silnik nie zdołał się "rozbiegać"?
PostNapisane: 4 października 2026, 11:35
Kod silnika: M57N2
Na szczęście nie , ale mam nadzieję że się nie przytarł bo trochę jechałem za nim zorientowałem się że oleju nie ma. Okaże się przy wymianie oleju jak turbiny wrócą.
PostNapisane: 4 października 2026, 12:12
Podziwiam, masa kasy włożona. Przekroczyłeś już wartość auta w serwis?
PostNapisane: 4 października 2026, 13:05
Kod silnika: M57N2
Na bank :mur:
Już powoli szykowałem się myślami do zmiany , ale wyszło co wyszło i teraz już chyba będę skazany na ten samochód :/
PostNapisane: 4 października 2026, 13:56
Dlaczego skazany? Zrobisz turbiny, bo ciężko Ci będzie w obecnym stanie sprzedać, i zaraz potem wystawisz ją. Szkoda, bo to co pójdzie na turbiny to byłaby wartość dodana do nowszego modelu.
PostNapisane: 5 października 2026, 09:07
Garaż: Dodge Charger '22
Przelecialem sobie twoj temat. Przy takich wydatkach, gdy zrobiłeś własciwie wiekszosć rzeczy, to teraz rozwiercic trochę zimną stronę na duzym turbo przy okazji regeneracji, wsadzic większy ic, zapakować jej soft na jakieś 370/780, wgrac xhp i cieszyc się jazdą.
PostNapisane: 5 października 2026, 10:19
Dokładnie tak, większe turbo + icek, a dpf i kata zostawić na miejscu - tak czy siak okolice 330-350 koni wyjdą. Bezpieczny set i bez trucia się spalinami ;)
PostNapisane: 5 października 2026, 13:52
Kod silnika: M57N2
No właśnie miałem taki dylemat. Z jednej strony troche psychicznie zmęczyło mnie to auto i chciałem sie go pozbyć. Ale realia są takie że włożone masa pracy ,a ktos przyjdzie i powie '' dam 25 bo rocznik i przebieg pod 300 tkm '' tak ze prezentów nie zamierzam robić.
Fakt jest taki ze to auto daje mi frajde z jazdy i program juz dawno temu chciałem robić ,ale zawsze coś po drodze sie rozsypało i program schodził na dalszy plan. Tak ze jak po tym zabiegu nie bede zrujnowany po całości i zostanie mi jakaś wola walki to trzeba bedzie sobie jakoś humor poprawić :rotfl: Kto wie może znowu sie polubimy :P
