Teraz jest 29 października 2026, 10:11
 Tytuł: [E36] 318Ti Tylnie zawieszenie - ścieranie opon
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 07:58
Witam wszystkich fanów BMW!!! Zwracam sie z prosba do was mianowicie posiadam Compacta E36 318Ti rocznik 95. Samochod ma zawieszenie M. mam problem z tylnia osia bo bardzo scieraja mi sie tylnie opony ale tylko do wewnetrznej strony... Prosze o pomoc z gory serdecznie dziekuje!!!
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADMI.
Zapoznaj się z nimi jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia
robertbmw
Luki
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2008, 13:37 przez Luki2711, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 11:39
proponował bym jechać ustawić zbierzność , geometrie i powinno być ok
koszt ok 100 zł zależy od zakładu
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 14:22
tak jak kolega wyżej pisze, ale jak masz bardzo obniżone to będzie Ci ścinać opony od środka ponieważ tego już nie wyregulujesz (kąty kół) a koła masz pionowo czy rozjechane ?? i jak bardzo obniżone?
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 13:06
U mnie z tylu nie ma nic do ustawiania. Jak bardzo auto jest obnizone nie wiem. Kupilem je juz z tym sportowym zawieszeniem(fabrycznie obnizany).Kola sa rozjechane jakies 3cm na rozbierznosc. Myslalem ze moze gdybym wymienil sprezyny na normalne to bylo by dobrze??? :zalamany:
Luki
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 14:24
napewno jest regulacja !!!
są to takie śróby minośrodowe... jedz do zakładu i napewno Ci to ustawią!!! samemu to raczej nic nie zrobisz.
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 15:23
zawieszenie M to tylko 20 mm obnizenia wiec tam obnizenie nic nie szkodzi masz zle ustawione zbieznosci i tyle przeciez zbieznosc na tyl tez sie ustawia.
moze masz beemke po dzwonie w tyl
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 16:24
na 100% nie ma nic do ustawiania z tylu zbierznosci. na pewno jest bez wypadkowa.
Luki
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 17:22
Napewno ustawianie jest chyba że jak kolega pisał była bita i ktoś pospawał albo jakoś inaczej to połączył
proponował bym jechać do serwisu oni wiedzą co i gdzie (imprezka taka ok 100zł) i póżniej spokój samemu raczej ciężko bo w zakładzie robią to komputerowo
oto fotki i rozpiska jak to sie robi... poszukaj tych śrób u siebie napewno są
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 19:48
dokladnie tak jak napisal lukas88, jesli nigdy tego nie robiles a zreszta nawet jak robiles :D to i tak lepiej zrobic to w specjalistycznym warsztacie jak koledzy pisza koszty nie sa wielkie ps. no i pamietaj o wlasciwym cisnieniu w oponach to tez wplywa na zuzycie opon (to tak na marginesie) :rotfl:
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 11:47
Fajna Tabela ale dotyczy osi przedniej!!! w miejscu Os tylna jest pusta rubryka a mnie wlasnie o tylna os chodzi!
:( czy moga miec na to wplyw moze sprezyny?
Luki
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 11:50
ok sorry juz widze! ale bylem juz kiedys na diagnostyce sprawdzali w komputerach i stwierdzili ze z tylu nie ma nic do ustawiania katow... Dzieki za tabele jeszcze raz.kolego mozesz mi napisac skad masz taka tabele?
Luki
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 16:01
wszystko pochodzi z sam naprawiam BMW e36 :D
 Tytuł: Re: [E36] 318Ti Tylnie zawieszenie - ścieranie opon
PostNapisane: 2 lutego 2011, 13:56
Moje BMW: E36only
Kod silnika: m52b20
odgrzewam temat, u mnie jest to samo aczkolwiek tylko LEWA TYLNA opona i rowniez od wewnetrznej mi tylko zdziera. Wszystkie opony jak zmieniłem miały taki sam bieżnik dzisiaj spojrzałem na tył i w/w opona nadaje sie już w sumie tylko do latania bokiem :zdziwko: prawa jest :ok: dodam że opony zmieniałem w paźdzerniku wiec sciera dość ostro... no ale, zrobie zbieżność i napisze czy coś dało :hyhy:
PostNapisane: 2 lutego 2011, 14:42
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Jak masz compacta to zmień tuleje na wahaczu. Jak masz normalne E36 to jedź na ustawienie zbieżności mimośrodem i ewentualne sprawdzenie tulejek
btw. gratuluje NIEWIEDZY osobom które uważają że compact ma regulacje zawiasu z tyłu
PostNapisane: 2 lutego 2011, 14:52
Jesli masz zwykle e36 to z tylu mozesz ustawic zbieznosc i pochylenie kola.Tyle tylko ze jak nikt tego dawno nie ruszal to masz bardzo duze prawdopodobienstwo ze ukreci sie sruba.Tak jak u mnie.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 20:13
Moje BMW: E36only
Kod silnika: m52b20
ja mam compacta 316i. Czyli jedynie wymiana tej tuleji? To by chyba wypadało parami wymienić
