Teraz jest 28 lipca 2026, 09:30
 Tytuł: Przyspieszenie z DSC a bez. E46 coupe
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 21:27
Kod silnika: 335d
Mam pytanie czy przy wlaczonym systemie DSC uzyskamy lepwsze przyspieszenie niz przy wylaczonym systemie i sprawnym ruszaniu??? i czy osiagi katalogowe sa podawane z wlaczonym systemem czy bez??
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 21:33
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Najlepszy czas uzyskasz sprawnie ruszając, a więc tak by nie buksować. Jeśli ruszysz idealnie przy włączonym DSC nie będzie miało ono powodów do ingerencji, czyli nie pogorszy Ci czasu "zduszeniem" mocy. Jeśli chcesz mieć pewność że nawet małe buksowanie (i reakcja DSC na nie) nie pogorszy Ci sprintu - wyłącz DSC.
 Tytuł: Re: Przyspieszenie z DSC a bez. E46 coupe
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 21:34
Moje BMW: 530iA
osiągi uzyskasz lepsze przy wyłaczonym dsc i dlatego tez dane katalogowe sa podawane z wyłaczonym dsc :)
wyłączony.
z wyłączonym DSC zawsze da się ruszyć wolniej, no chyba, że ktoś nie ma umiejętności i na mokrym lub śniegu, wtedy DSC pomaga.
DSC nie jest jak "procedura startu" w M3- tam jest idealne wyważenie tego wszystkiego
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 21:36
Moje BMW: E90 320dA
Lepsze przyspieszenie osiagnie sie przy wylaczonym DSC, oczywiscie w przypadku manualnej skrzyni duzo tez zalezy od kierowcy. Osiagi w katalogu sa podawane z wylaczonym DSC.
E90 320dA
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 21:39
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Macie racje, ale jesli sie "wyczuje" DSC i to jak duzo gazu mozna wcisnac w danym momencie da się osiągnąć "idealny" sprint również z włączonym DSC.
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 17:54
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Niestety nie. Opony mają najlepszą przyczepność przy 5% poślizgu (nie wiem o co chodzi z tymi procentami, ale tak wyczytałem). Chociaż na fizyce mnie uczyli że współczynnik tarcia kinetycznego jest zawsze niższy od tarcia statycznego to jednak bardzo mały poślizg jest dobry przy starcie (ale oczywiście mały i tylko mały) a DSC na niego nie pozwoli.
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 19:01
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Tutaj sie z Toba nie zgodze, najlepszy czas sie uzyska ruszajac z optymalnych obrotow, dla roznych silnikow (oraz rodzaju napedu) sa rozne, czasami 3.5k rpm czasami 4.5k a czasami z odcinki. co moze sie wiazac z zerwaniem przyczepnosci osi napedzanej. czytalem test jakis czas temu w GT gdzie testowali Gtechem przyspieszenie 0-100 na roznych autach i wlasnie takie wnioski wysnuli. tak wiec ruszanie nie tracac przyczepnosci wcale nie jest najszybsze (o tym tez pisali)
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 20:15
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Dzikus napisał(a):
i jakby sie nie traktowało pedału gazu przy wylaczonym zawsze sie szybciej wystartuje
tutaj chyba trochę przesdadziłeś :D
Zgodzę się że w większości, ale jak nap ruszysz najszybciej jak to jest możliwe na włączonym DSC to ruszysz szybciej niż np jak zdławisz silnik albo np. strzelisz z odcinki.
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 00:03
Może mi ktoś konstruktywnie wyjaśnić, co ten temat robi w dziale Tuning & Styling ?
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 19:14
Moje BMW: E46 323ci
No rzeczywiście dział ni eten ktos mógłby przeniesc to.
Mam pytanie a więc z jakich obrotów najlepiej ruszać w e46 323ci 2000r żeby uzyskac jak najlepszy sprint??
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 19:50
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
To zależy od opon i nawierzchni. Poza tym ruszanie nie polega na strzeleniu ze sprzęgła przy danych obrotach. Wszystko trzeba wyczuć. Po prostu potrenuj i sam wyczujesz z jakich obrotów i jak operować sprzęgłem i gazem.
P.S.
Kiedyś myślałem że opony tej samej klasy, różnych firm są niemalże takie same (a przynajmniej różnicę są niewidoczne) ale na Continentalach moja eMka rwała przyczepność samym gazem na 2, a na P0 nawet na jedynce nie zerwie samym gazem (oczywiście na suchym)
PostNapisane: 10 lutego 2009, 18:09
Z wyłączonym DSC uzyskasz lepsze przyspieszenie.
Pomiary są dokonywane przy wyłączonych systemach ASC/DSC.
Taką odpowiedź otrzymałem z BMW Polska.
PostNapisane: 15 lutego 2009, 11:49
Moje BMW: 530iA
po co pisac 10 razy to samo ?? Kyo posty nabijasz?? :rotfl:
