Teraz jest 6 kwietnia 2026, 17:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 130 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
PostNapisane: 21 września 2008, 17:43
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
dzidzia24 napisał(a):
pod warunkiem że będą toważyszyć temu kolejne mody
a kto jak juz zacznie modzic konczy zmiany po jednym dlubnietym : elemencie??? :hyhy:
PostNapisane: 21 września 2008, 18:35
a dla mnie za nim się zacznie coś przerabiać z serii to jadę na hamownie mam wykres przed przeróbką a po przeróbce jadę znowu na hamownie i wtedy się wie czy wyszło to na leprze czy na gorsze. Takie moje zdanie, a porównanie np że po zmianie kolektora auto idzie lepiej od opla to jest żadne porównanie :mad:
PostNapisane: 21 września 2008, 19:42
To się zmierz ze zdrowym kadziem GSI 16V to zobaczysz jak ci mina zrzędnie.
Co do hamowni to macie rację ale gdybyście do najbliższej mieli ok 300KM to byście myśleli w innych kategoriach :cool:
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 21 września 2008, 20:25
te 22KM wiecej biorą sie stąd, że ktoś sobie obliczył, że silnik m52 w 323i ma 170KM, natomiast m50b25 czy m52b28 ma juz 192-193KM a różną sie tylko kolektorami...
nie jest tak do końca, ale zauważyłem że ten problem kolektora podejmowany jest na niejednym forum, może doczekamy sie wyników potwierdzonych hamownią.
PostNapisane: 21 września 2008, 20:39
Naczelny bimbrovnik
Na forum beemka-klub kolega Puz wkleił wykres swojego zmodzonego m52b28, zapakowanego do e30. Zmiany to: airbox Simoty, kolektor z M50 i wydech Hartge. Wynik - 214 KM, 278 Nm. Napisał też, że wynik do poprawienia, ale nie wiem, jakie były dalsze losy projektu.
PostNapisane: 21 września 2008, 21:36
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28tu
powiem tak w tym tygodniu zmieniam sprzeglo i jade na komputer moze mi wgraja jakies inne mampy paliwa i w pazdzierniku lece na hamownie i zobaczymy czy cos to daje i zeczywiscie ile
w moim przypadku czuje wzrost mocy poniewaz mialem uszkodzony czujnik polozenia walka rozrzadu i on tez mi zamulal auto a przy modyfikacji kolektora wymienilem tez czujnik i czuc roznice po tych dwuch zmianach. a do tego mam kompletny tumik hardge to tez on cos napewno daje
http://img427.imageshack....=po8885v5wd.gif
wykres z hamowni
Wiele Serc... Jedno Bicie... BMW Ponad Życie!!!
Prawdziwa jazda zaczyna sie jak koła traca przyczepność :DD
Nie ważne do kąd... Ważne zeby BOKIEM!!!
Ostatnio edytowano 22 września 2008, 06:44 przez Adrian_320, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 września 2008, 23:24
Adrian_320, taki wykres nic nie mówi
co to za wykres? tzn po jakich zmianach?
tylko sam kolektor czy cos jeszcze?
co do PUZA w tej e30 to pamietam kiedys czytałem ale on nie tylko miał tam kole. wymieniany a kilka innych rzeczy więc to tez nic nie obrazuje
PostNapisane: 22 września 2008, 21:55
Moje BMW: E36 328
z tego co wyczytalem to po zmianie samego kolektora.
aktualnei szukam jakiejs dobrej i niedrogiej hamowni w lodzi i wrzucam swoj wykres i wykres kolegi z 323
PostNapisane: 22 września 2008, 22:05
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
a czy taki myk mozna tez wykonywac na innych silnikach?? Mam e46 320i 2.0 m52tub20 na podwojnym vanosie i z checia bym sobie machnal jakies modyfikacje podnoszace moc o 10-15 koni ;)
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 22 września 2008, 22:37
Moje BMW: E36 328
no niesety na podwojnym vanosie juz nie ida takie przerobki musisz zmienic silnik na wiekszy ;)
PostNapisane: 10 października 2008, 22:38
Moje BMW: E36 328
PostNapisane: 10 października 2008, 22:41
Moje BMW: E36 328
oto co wyszlo z mojego silnika troche maly przyrost mocy ale to poczesni przez tumnik (pozostalosc po 2.0) jak uzbieram fundusze to bedzie przerobiony caly wydech od kolektorow po koncowke i zobaczymy po tym zabiegu ile mocy osiagnie... narazie ma 6 KM wiecej od kolegi 2.8
PostNapisane: 10 października 2008, 22:45
Moje BMW: E36 328
a i jeszcze kto mi powie czemu mam taki nierowny wykres Nm???
PostNapisane: 15 października 2008, 00:01
Moje BMW: E36 328
wszyscy byli tacy ciekawi wykresu a teraz ciszzzzaaa....
PostNapisane: 15 października 2008, 00:37
Masz coś popsute :) ale bardziej obstawiam, że źle wystrojone :/
PostNapisane: 15 października 2008, 06:19
Moje BMW: E36 328
no mi powiedzieli ze moze to byc ktoras sada ale musze ja sprawdzic pod obciazeniem... a stroic nic nie stroilem...
PostNapisane: 28 października 2008, 15:11
Moje BMW: E36 328
jak cos do sprzedania jest moje cabrio ;)
PostNapisane: 28 października 2008, 16:02
Panowie mam pytanko
chciałbym dokonać takiej modyfikacji w moim silniku to znaczy założyć kolektor od M50B25 do silnika M52B28TU - podwójny vanos.
Moj kolega mowi że to jak najbardziej możliwe.
Tutaj nie ma jaznej odpowiedzi
czy ktoś z was jest w stanie określić czy to miozliwe?
a jezeli nie to dlaczego?
pozdrawiam serdecznie i prosze o wszelkie informacje i wskazówki
PostNapisane: 28 października 2008, 19:16
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Z tego co mi wiadomo to w tym silniku nie ma to juz sensu, ponieważ tam nie ma juz problemu słabej góry znanego z M52 na pojedyńczym vanosie
PostNapisane: 28 października 2008, 19:46
to masz rację ale widziałeś kolektor w tym silniku i jego przeloty
z tego co mi kumpel mowi silnik o tej pojemności 2.8l ma tylko 193 KM co jest podobno uwarunkowane dostosowaniem do najwyzszych norm emisji spalin, co powoduje ze jakby włożyć kolektor od M50B25 z dużymi przelotami to moc powinna na wejsciu wzrosnąć 20-25KM
dlatego pytam i proszę o wszelkie wskazówki w tym temacie
