Teraz jest 3 sierpnia 2026, 20:40
 Tytuł: [E46] Wahacze - wymiana całości, czy tylko sworzni
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 20:50
Witam! Otóż czeka mnie wymiana wahaczy. Jak wiadomo, tworzą one jeden aluminiowy element, w którym (przynajmniej teoretycznie) nie można wymienić samych sworzni. Nie chcę kupować chińskich zamienników za 200PLN/szt, a z drugiej strony wahacz godny zaufania to ok. 400PLN/szt. Przeszukując forum natknąłem się na kilka postów autorstwa zbigniewst, który przeprowadzał już zabieg wymiany samych sworzni (Wzmocnione sworznie Meyle to jakieś 65PLN/szt) i potem tulei (Komplet FEBI 190PLN). Czy ktoś już kiedyś robił coś podobnego? Jakieś bardziej szczegółowe instrukcje? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 21:56
Chyba trzeba najpierw kupić wahacz, w którym jest możliwa wymiania sworznia. Ale też pomału będe się za to zabierać. Na razie zbieram kasiore :P Wiem że użytkownik Stones1 ma części. Chyba sie nie obrazi ze reklamuje :D
More!
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 23:00
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
ponoc to jest bardzo proste tez mnie to czeka. Nie ma z tym problemu wiekszego w ori wahaczach
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 23:09
Moje BMW: AR 159
dokładnie :ok:
nic trudnego sam będę to robił za nie długo :hyhy:
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 23:34
To dobra wiadomość, miejmy nadzieję, że 'mój' mechanik będzie wiedział jak to ugryźć :hyhy: Z wcześniejszych postów w tej tematyce to podobno mało który fachowiec słyszał o wymianie samych sworzni w wahaczach E46. Dzięki za info!
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 09:08
w Bytomu szombierkach robią to juz od lat i do wszystkich samochodów ! wszystko z zawieszeniem ! umawiasz sie , wstawiasz auto idziesz na cpn na kawe długo ja pijesz - wracasz - gotowe ! :hurra:
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 09:46
Do Bytomia to mam jakieś 300km ;) ale fajnie, że ktoś już to robi, wielkie dzięki za info!
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 12:24
a jak samemu można wziąć sie za wymiane sworzni??bez prasy chyba nic z tego??ja tez zmierzam do tego tematu z wymianą i mam mieszane uczucia,kupić zamienniki za 500zł/2szt i na 50tys mieć spokój czy coś lepszego i na dłużej.na lato chce alu 17'' założyć oponki profil 45-50 i niechciałbym po 10tys mieć znowu luzów
Jestem jedną z tych osób, które potrafią manipulować Twoim czasem, wiesz dlaczego? bo tracisz go czytając mój podpis, który nie ma w ogóle sensu. :hoho:
 Tytuł: [E46] [E46] Wahacze - wymiana całości, czy tylko sworzni
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 13:09
prasa musi byc....przy starym wachaczu obcinasz rant aluminiowy.....stary swozen wypychasz i wciskasz nowy swozen zewnetrzny
ten cienszy rancik obcinasz
a tak wyglada po wcisnieciu
Obrazek :P
a taki wciskalem
Meyle-wzmocniony :P
Ostatnio edytowano 9 stycznia 2009, 13:31 przez zbigniewst, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 13:12
Wielkie dzięki za schemat i instrukcję! Przyda się na pewno! ;) Pozdrawiam!
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 13:33
oczywiscie wachacze musza byc wyciagniete :P
PostNapisane: 5 lutego 2009, 10:48
I jak Jacku, wymienione?? :)
More!
PostNapisane: 5 lutego 2009, 11:14
Zdecydowałem się regenerować swoje. Koszt mniej więcej podobny.
 Tytuł: Re: [E46] Wahacze - wymiana całości, czy tylko sworzni
PostNapisane: 3 maja 2013, 15:44
Ma ktoś może namiary na kogoś z śląska kto wymienia sworznie w oryginalnych wahaczach ?
PostNapisane: 4 maja 2013, 11:51
Moje BMW: e46 330dTA
boniek82, zadałeś takie same pytanie w 5 tematach w tym jeden sam założyłeś. Gdyby ktoś wiedział i chciał się podzielić z Tobą taką informacją to by Ci odpisał po pierwszym poście, a takie nabijanie postów nie ma sensu... :wstyd:
viewtopic.php?f=1&t=44958&start=20
viewtopic.php?f=1&t=54891&start=80
viewtopic.php?f=1&t=34444&start=80
viewtopic.php?f=1&t=37774
http://lmgtfy.com/?q=bmw+%C5%9Bl%C4%85s ... ahacze+E46
PostNapisane: 4 maja 2013, 13:56
Jestem w trakcie wykonywania tego zabiegu w OE wahaczu.
Ze sworzniem krótkim nie ma problemu, z długim jest więcej pracy ponieważ trzeba frezować otwór lecz jest to wykonalne.
O ile uda mi się wymienić to planuję się tym zająć na większą skalę.
PostNapisane: 5 maja 2013, 11:18
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TU B28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 0#p1636660 [*]
Co do tych zamienników za ,,ok. 400PLN/szt." to byś się zdziwił. Ostatnio miałem okazję widzieć taki wahacz będąc u mechanika. Gość 14 dni od dnia montażu przyjechał z Lemforderem (nowym), główny sworzeń się po prostu rozdu :cenzura: pcył a tuleja prawie że odpadła, a wjechał w niedużą dziurę bo reszta elementów nie miała luzów. Co do frezowania, prasowania to dla mnie druciarstwo - czy wy myślicie co się stanie jak jadąc z większą prędkością wypadnie wam sworzeń, bo wprasowanie puści? :/ Ja uważam że lepiej zregenerować ewentualnie zdecydować się na Meyle HD gdzie sworznie są wymienne! Ja podchodzę do tego że lepiej część zawieszenia wymienić na nową i jeździć i ŻYĆ niż coś kombinować i potem nie daj Boże jakby się coś miało stać. Z WŁASNEGO DOŚWIADCZENIA WIEM ŻE ZDROWIA I ŻYCIA NIE KUPI SIĘ ZA ŻADNE PIENIĄDZE, pomyślcie czy warto ,,chwilowo" zaoszczędzić niż przeczekać miesiąc dołożyć 200 zł i kupić porządną rzecz. Na klockach hamulcowych czy innych podzespołach elementu zawieszenia również tak oszczędzacie, kupujecie tarcze szlifowane? OMG... :szok:
BYŁA :serce: E46 320ci LIGHTGELB METALLIC... ech :( [*]
Było E46 320d TITANSILBER METALLIC:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98671
Były E36 Compi [*]
viewtopic.php?f=6&t=41752
PostNapisane: 5 maja 2013, 14:36
Moje BMW: 330ci
nic nie trzeba frezowac tylko odciąć pierścień w zew jak wew sworzniu.sworzeń nie ma prawa wypaść,to rozwiązanie jest we wszystkich modelach takie same i niema tam dodatkowego zabezpieczenia.najpierw oglądnij jak to wygląda a później pisz...nawet gdyby zwożeń chciał wypaść z wahacza to opuści sie o 1.2-2cm i więcej nie wyjdzie bo uniemożliwia to zwrotnica. ale jest to nie możliwe..!! chyba że ktoś nie umie zamontować sworznia i uszkodzi go,lub wahacz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
