Teraz jest 14 sierpnia 2026, 06:44
 Tytuł: [E36] Dolna rozpórka
PostNapisane: 26 lutego 2009, 17:24
Moje BMW: E-36
Witam. :)
Będę montować przednią i tylną górną rozpórkę i zastanawiam się nad montażem przedniej dolnej. Jakie są Wasze opinie? Podobno w BMW nie trzeba montować dolnej, bo belka pod silnikiem wystarczająco usztywnia. Czy po jej zamontowaniu bardzo obniża się prześwit? Jak się ją montuje, bez żadnej ingerencji?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 21:02
Dolna rozporka tzw X Brace #51 71 8 410 212 pewnie wiecej ci da niz gorna , bo spinasz kolyske przednia z karoseria no i zabezpiecza miske olejowa przed uszkodzeniem.
Taka rozporka jest montowana fabrycznie we wszystkich E36 cabrio . Tak ze napewno dziala usztywniajaco :)
Jezeli chodzi o montaz to jest bardzo prosty o ile masz otwory z gwintem w kolysce :)
Jezeli masz tylko otwory bez gwintu to jest to troszke bardziej skomplikowane bo bedziesz musial wcisnac w te otwory tulejki z gwintem.
Bedziesz potrzebowal
4 x tulejki #51 71 8 175 003
4x sruby M8X20 z podkladkami #07 11 9 915 093
Teraz zeby samemu scisnac te tuleje potrzebujesz srube M8 x 30 najlepiej na imbusa ale nie koniecznie , pare M8 podkladek i M8 nekretke i jakis smar .
Jakbys montowal i potrzebowal pomocy to daj znac
PostNapisane: 26 lutego 2009, 21:09
Moje BMW: 3288888888
Andrzej87, Poruszany byl taki temat na forum ;)
PostNapisane: 27 lutego 2009, 20:27
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
z tego co słyszałem to X Brace fatwo pogiąć na polskich drogach
PostNapisane: 28 lutego 2009, 09:28
PostNapisane: 28 lutego 2009, 09:36
Garaż: .
E38
E36
rorafalki masz na myśli to że x brace na zdjęciu jest nie pogięty?
PostNapisane: 28 lutego 2009, 09:40
X-brace ciężko pogiąć, nie wiem jak trzeba by było zahaczyć o coś wystającego żeby to zgiąć. Jak się ma dużą glebę to łatwiej zszorować :hyhy:
PostNapisane: 28 lutego 2009, 09:43
Garaż: .
E38
E36
Sylwek_ch ktoś chyba u nas na forum pisał o tym pogięciu :looka:
PostNapisane: 28 lutego 2009, 09:45
chciałbym żebyś rozwinął myśl jak go można szybko pogiąć w PL :niepewny:
PostNapisane: 28 lutego 2009, 09:48
Garaż: .
E38
E36
rorafalki, tak jak pisałem że ktoś chyba u nas na forum pisał o tym pogięciu i dlatego to napisałem, widocznie nie słusznie :wstyd:
PostNapisane: 28 lutego 2009, 18:24
wg mnie x-brace jest WSKAZANY przy górnej rozpórce
PostNapisane: 1 marca 2009, 00:52
Moje BMW: M4 M6
Również zgadzam się z tym że nawet na konkretnych koleinach jak ma się "kebaba" lub innych drogowych niespodziankach bardzo łatwo pogią x-brace'a
Co nie zmienia faktu że bedzie trzeba się w coś takiego zaopatrzy ć :D
PostNapisane: 1 marca 2009, 11:15
dzisiaj widziałem że Nakrętka miał na opisie że już zrobił x-brace do e36 :D
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 1 marca 2009, 15:10
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Ciekawe ile będzie kosztować :hyhy:
Ostatnio edytowano 1 marca 2009, 15:16 przez tomash, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 marca 2009, 15:15
Moje BMW: M4 M6
tomash napisał(a):
Ciekawie ile będzie kosztować :hyhy:
około 250zł
wyglądają solidnie...
 Tytuł: Re: Dolna rozpórka w E-36
PostNapisane: 2 listopada 2011, 10:46
Moje BMW: E36, E38
Kod silnika: M52B25, M62B35
W sobotę udało mi się zamontować x-brace.
Montaż nie jest jakoś specjalnie trudny, trzeba wyposażyć się w dobre wiertło o średnicy 11mm, 4 lub 6 nitonakrętek M8 i śruby M8 z podkładkami (o ile kołyska nie ma oryginalnie otworów z gwintami).
U mnie x-brace zamontowałem z przodu na dwóch śrubach i jednej szpilce z każdej strony (szpilki wykorzystałem do zamontowania osłony przedniej pod silnik).
Momenty dokręceń śrub to: M10 - 42Nm, M8 - 21Nm.
Zdjęć z montażu nie robiłem, mam tylko zdjęcia po zamontowaniu:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Wykorzystując dwa dodatkowe otwory z gwintem M10, oryginalną rozpórkę przeniosłem nieco dalej. Jak są otwory gotowe i nie są wykorzystywane to po co rezygnować z oryginalnej rozpórki (szczególnie, że nie zmniejsza ona prześwitu).
Wrażenia po montażu:
Wg mojej subiektywnej oceny karoseria jest sztywniejsza, czuć to szczególnie podczas przejeżdżania przez poprzeczne nierówności.
Ogólnie montować warto, nawet dla samej (bardzo dobrej) ochrony miski olejowej.
 Tytuł: Re: [E36] Dolna rozpórka
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 21:21
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121734
co do tego rzekomego pogięcia :wstyd: to w e36 są 2 rodzaje X Brace. 1 rodzaj jest montowany w cabrio a 2 rodzaj w m3 . w m3 jest zgięty bo inaczej nie zmieścił by się baran ( sportowy kolektor wydechowy. ) więc ci co chcą zmienić kolektor na ten z m3 to powinni się wyposażyć właśnie w ten zgięty. :D
Pozdrawiam. trza tylko troszkę poczytać ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 23:23
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
ladnie kotleta pozdrowiles ;)
no ale moze sie przyda :)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 25 lipca 2018, 19:45
Moje BMW: E36 328i
To ja jeszcze raz odgrzeję kotleta... :P
Noszę się z zamiarem kupna x-brace do swojej e36 328i coupe, ale jako, że mam barany zastanawiam się czy nie będzie kłopotów z montażem nawiązując do jednej z poprzednich wypowiedzi.
Czy ktoś może rozwinąć temat x-brace do M3/baranów? Jak odróżnić od tych do cabrio?
Np. ta:
https://www.olx.pl/oferta/bmw-e36-xbrac ... uDgfz.html
Z góry wielkie dzięki za pomoc!
Było E46 316i, jest E36 328i...
PostNapisane: 15 sierpnia 2018, 09:05
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
Ja mam barany schmiedmanna i x-brace :) nic nie koliduje , kolektory są wysoko nad xem i tylko rury są obok x ;)
