Teraz jest 6 października 2026, 11:34
 Tytuł: [E30] wymiana silnika
PostNapisane: 24 maja 2009, 17:07
mam pytanie co musialbym wymienic zeby wsadzic silnik 2.0 24v na miejsce 1.8 m 10 w e30 wiem napewno ze silnik skrzynia wiazke elektr. iniewiwm czy mozna dostac orginalne lapy tego silnika do tej karoserii
Ostatnio edytowano 24 maja 2009, 21:39 przez witek012, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2009, 17:29
Moje BMW: 3x e36
Szukaj....szukaj........... http://www.bmw-sport.pl/search.php?mode=results
PostNapisane: 24 maja 2009, 18:14
szukam juz czwartty dzien i nie moge nic znalezc
PostNapisane: 24 maja 2009, 18:17
chcialem dodac ze serce i cala reszta czesci pochodzi od e34 520
PostNapisane: 24 maja 2009, 19:27
Moje BMW: 3x e36
Lapy silnika od e36 poduszki od e34 wal pedny od silnika m20b20 powinien podejsc chlodnica od e34 e36 z rdzeniem 440 mm wentylator elektryczny od klimy z e34 ,lewarek biegow od e36
PostNapisane: 24 maja 2009, 19:49
a czy miska olejowa bedzie mogła zostac??co z wałem i dyfrem z gory dziekuje za pomoc
PostNapisane: 24 maja 2009, 19:56
aha i czy skrzynia z e34 bedzie pasowała do e30
PostNapisane: 25 maja 2009, 13:02
Czesc !! Moje zdanie na ten temat jest takie : Po pierwsze to darowal bym sobie silnik M50B20 a wsadzil bym M50b25. Te same gabaryty, bedzie tyle samo palil a kopa bedzie mial o niebo lepszego. Co do zmiany to radzil bym zaczoc o d hamulcow. Przod od 325 z wentylowanymi traczami i amorkami na grubej sztycy i tylne wahacze rowniez z tarczami.
Łapy silnika pasuja od e36, poduszki silnika najlepiej gumowe od e34. Miska olejowa pasuje od e34 325 24v (M50B25). Co do przekazania napedu to odkrec skrzynie i ja sprzedaj, tak samo jak kolo zamachowe 2 masowe. W to miejsce przukrec kolo zamachow z e30 320 lub 325 i wtedy podejdziesz ze skrzynia i walem od e30. most najlepiej wez od tej samej e30 co skrzynie.
Nastepnym problemem jest servo, ktore bedzie przeszkadzac. Pasuje od golfa 3, tylko trzeba je troszke przyciac od wewnetrznej strony.
Pozostaje Ci tylko zabawa z wiazko elektryczna, immobiliserem jak jest.
Mowie Ci jak wkladac to tylko M50b25 :) napisz jaki postep Pozdrawiam Yankes
PostNapisane: 25 maja 2009, 19:31
wybralem taki silnik poniewaz udalo mi sie kupic cala e34 za 450zl z takim wlasnie silnikiem. a jak z ta skrzynia i z misa czyli nie nadaja sie wogole??pytam tak dociekliwie z tego wzgledu ze oba pojazdy sa jeszcze w calosci i niewiem jak to wyglada o postepach napewno napisze
PostNapisane: 25 maja 2009, 20:47
Moje BMW: 3x e36
Misa do m50 w e30 tylko od e34 ,skrzynię też zostaw od e34 bo przy skrzyni od m20 trzeba kombinowac z wybierakiem ponieważ skrzynia jest pochylona w prawo o jakieś 20 stopni .
PostNapisane: 25 maja 2009, 21:21
ok dzieki o postepach i dalszch komlikacjach bede pisal
PostNapisane: 31 maja 2009, 10:03
Wczoraj do nocy wyjmowaliśmy z witek012 u mnie w garażu silnik z zardzewiałej 520i, mam małe pytanie, w jego e30 nie widać pod maską kostki łączącej silnik z resztą elektryki, ma e30 z '85, czy może jej nie być i będzie trzeba łączyć wszystko na piechotę?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 15:46
w E36 z szeroką lampą ta kostka (okrągła) jest na ścianie grodziowej po lewej stronie na górze, nieco na prawo od kolumny kierowniczej.
Co do wkładania silnika M50B25/B20 to motor musi być z E34 bo z E36 nie pasuje miska (inna pompa, smok - koszt około 450 PLN dodatkowo), łapy dajesz od E36 a poduszki - prawa idzie od E34 a lewa od E36 - a jak wersja low budget to gwintujesz tuleję, nakręcasz na szpilkę w poduszce z E34, przedłużasz ja o jakieś 2 centymetry drugą szpilką, dajesz między belkę a poduszkę dystans 20mm i ustawiasz to na dwóch poduszkach z E34. Ważne żeby poduszki były asymetryczne (gwinty górny i dolny nie mogą być w jednej linii).
W takiej konfiguracji nie musisz wywalać wcale oryginalnego serwo, podcinasz tylko trzy ostatnie żeberka na kolektorze i kolektor stoi jakieś 1,5 cm od oryginalnego serwo. Tak samo króćce od nagrzewnicy mieszczą się wtedy idealnie pod kolektorem.
Nie wkładaj tylko żadnego podwójnego serwa od E34 (niektóre miały takie), bo to straszny szajs i dopiero w tym układzie nic nie pasuje - pompa stoi dalej i zbiorniczek trzeba zdejmować z pompy i montować gdzieś na nadkolu (wychodzi dokładnie na przepustnicy). Ogólnie kupa niepotrzebnej energii zmarnowana.
Co do skrzyni, to wkładasz wszystko jak leci z E34, wymieniasz tylko z tyłu łapę pod skrzynią na tą oryginalną z E30 bo inna nie podejdzie. Wał bierzesz z E30 dwulitrowej i tylko musisz przednią część skrócić.
Chłodnica idzie od E36 m-power - jest najlepsza bo pasuje idealnie, nic nie tniesz i dodatkowo pod spodem masz mocowanie na chłodnicę oleju - tak samo z m-power. Jak chcesz podłączać chłodnicą oleju to jeszcze musisz podstawę filtra oleju wziąć z E34 TDS, bo tam są wyjścia na chłodnicę oleju, albo podstawa z m-powera, ale częśći z m-powera są generalnie drogie.
Jak nie chcesz chłodnic z m-powera to kupujesz chłodnicę z E30 324 TD, jest największa i nie ma zbiorniczka wbudowanego, a pasuje i nie trzeba ciąć podłużnic.
I jeszcze jedno, kolektory wydechowe najlepiej brac z silnika M52 z E36 - nie sa to takie chamskie odlewy jak w E34 a są spawane z rur - trzeba tylko zadeklować otworki po lambdach.
PostNapisane: 8 lipca 2009, 14:23
A to swap którego żeśmy z kumplem mechanikiem udziałali na jego e30:
ObrazekObrazekObrazek
Chłodnica nie została pogięta podczas montażu, ale była to jedyna dostępna nowa chłodnica od M3 jaka była w InterCars w Polsce i nie było w czym wybierać. Oczywiście zamiast chłodnicy od M3 można wstawić chłodnice od E30 z motorem 2.5 litra.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany to możemy udziałać takiego swapa komercyjnie (M20, M50, M52) na terenie Wawy. Zainteresowani proszę na PRV.
 Tytuł: WAŁ
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 16:17
witam o ile obciąleś wał??i o co chodzi z podcieciem zeberek??dzieki
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 18:30
Muszę przyznac ze jeden z lepszych swapów jakie widziałem
[you] remember: "Fast and reliable isn't cheap. Fast and cheap isn't reliable. Reliable and cheap is rarely fast."
 Tytuł: wał
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 10:31
to jest wał z tym swapem!!!nie da rady go wstawić tak jak powyżej jest napisane bez ciecia spawania nie da rady tego zrobic.wiec ten temat mozna usunąć z tąd
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 13:50
Cześć wszystkim1 Słuchajcie możecie mi podpowiedzieć czy kupując e30 która ma włożony silnik od e34 2,5 litra 24 v 193 km (silnik z anglika) to dobry zakup czy coś może się psuć w tym aucie przez silnik? Auto od e34 ma również skrzynie biegów, most, komputer..... Dzięki bardzo za szybka i fachowa odpowiedz
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 18:41
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
jesli silnik zdrowy i profesionalnie włozony to sie nic nie popsuje...
