Teraz jest 26 października 2026, 13:43
 Tytuł: [E90] stary - nowy problem
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 22:35
witam. wiosna przyszła i tym samym temat kopcenia poruszę jeszcze raz...
na początek może opisze objawy - pisałem już o tym kiedyś na bmw-klub.pl ale nikt nic nie doradził...
sprawa wygląda tak - autko teraz ma 117tkm i przy pełnym bucie kopci, coraz mocniej wraz ze wzrostem obrotów. opiszę teraz wszystko od początku.
przy przebiegu 20tkm postanowiłem zrobić program w firmie "xxx" - zanim do nich przyjechałem autko nie kopciło ani grama nawet przy pełnym bucie czy to od niskich obrotów czy wysokich kompletnie nic - sprawdzone próba drogową jadać za moja bunią. po wyjeździe od nich auto strasznie kopciło (zrobili na 209KM i 420NM) dużo bardziej niż teraz, więc postanowiłem pojechać do nich niech poprawią program poprawili lecz hamownia była chwilowo nieczynna więc nie mogłem sprawdzić ile miało. minęła zima i po zimie stwierdziłem że pojadę na hamownie i sprawdzę moc - a tu zonk 184KM i 370NM więc bardzo słabo.
dalej było tak. pojechałem do serwisu wgralli nowy ori soft i tak sobie trochę jeździłem i autko przykapcało dokładnie tak jak teraz , ale czekajcie zaraz opisze dalej.
po kilku miesiącach przeglądania forum itp znalazłem firmę u której postanowiłem zrobić nowy program - wybór padł na compsport (z tamtą firmą nie chciałem mieć już nic wspólnego) , lecz zanim chciałem mieć nowy programik, chciałem coś zrobić z dzwiękiem autka - wiem diesel ale co tam zrobię wydech...mgmotorsport - oni zrobili to tak jak się należy kompletny od turbo( wiele osób powie po co wydech w dieslu itp szkoda kasy ale wydech miał być i tyle) . i teraz najciekawsze jeszcze w dzień przyjazdu do firmy mgmotorsport autko przykapcało nadał dokładnie tak jak teraz. na drugi dzień nowy wydech ja wyjeżdzam i zero kopcenia kompletnie nic ani dymka. pełne zaskoczenie o co chodzi????? po 2 tygodniach pojechałem do compsportów aby zrobili nowy program, wszystko poszło ładnie program na 202KM i 402NM i nadal powtarzam ZERO KOPCENIA !!!
I tak minęła zima i wszystko ok , przyszła wiosna ja patrze autko zaczyna przykapcać i tak do dziś sobie kopci.wnerwiony na max postanowiłem się za to wziąć , a więc na początek nowy olej, filtry - paliwa , powietrza. kopcenie nie ustało więc kolejne wymieniłem ODME, też nic nie dało. pojechałem do znajomego warsztatu wyczyścili mi cały DOLOT , EGR, IC i KOLEKTOR SSĄCY lecz autko nadal kopci tak do dziś.
czy po prostu tak ma być i tyle?
po drodzę tych przygód byłem jeszcze na kompie i też wszytko ok turbo, wtryski...
320d po wirusie: 202KM i 406Nm
"JeÂśli BĂłg byÂłby za przednim napĂŞdem, chodzilibyÂśmy na rekach" :D
Go¶æ oceñ moj± LALKÊ
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 12:41
Nie masz sie o co martwic, czipowane diesle tak maja - wieksza chwillowa dawka paliwa i stad efekt. A co do ustapienia problemu po wymianie wydechu - wiesz wydaje mi sie, ze moze zbierac sie w nim sadza i stad efekt dymienia dopiero po pewnym czasie.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 18:42
no tak z reguły auta po programie kopcą lecz tak jak pisałem mój po programie przez około pól roku nic nie kopcił ani dyma i dlatego zastanawia mnie czemu tak jest , poza tym denerwuje mnie to...
wrr następny jak już będzie diesel to n apewno z dpf :zly: :zly: :zly:
może się ktoś jeszcze wypowie?
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 18:43
wrr następny jak już będzie diesel to napewno z dpf :zly: :zly: :zly:
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 20:17
moj jak dam mu po garach tez zakopci ale tylko w przez krotka chwile gdy dostaje wiecej mieszanki...chyba to norma
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 20:53
Przemysl dobrze DPF ;) Osobiscie ustrzegalbym sie tego niedopracowanego rozwiazania, za duzo z nim potencjalnych problemow.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 22:31
Moje BMW: E90 320dA
Vermilion napisał(a):
Przemysl dobrze DPF Osobiscie ustrzegalbym sie tego niedopracowanego rozwiazania, za duzo z nim potencjalnych problemow.
Racja, jedyna zaleta ze nie dymi, ale problemy moga byc z tym tez kosztowne.
A jakie paliwo tankujesz?
Kiedys tez zalozylem temat o kopceniu w moim E90, ale uwazam ze wszystko jest w normie, glowna przyczyna jest chip na 200 KM, krotkie mocne dymienie pojawia sie przy mocnym wcisnieciu gazu.
E90 320dA
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 12:35
paliwo staram się tankować zawsze na shellu v-power diesel, lecz zauważyłem że wpływ paliwa na dymienie akurat u mnie nie ma różnicy...
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 13:02
Na kopcenie ma dość duży wpływ styl jazdy, jeśli kolego pojeździsz delikatnie po mieście pare dni a następnie zaczniesz wstawiać to będzie przykapcał. Pojedź w trasę (daj mu w palnik żeby sie te syfy wypalioły) i zaobserwuj czy dalej przykapca po trasie.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 17:03
Moje BMW: F83
za dużo koksu czyt. za mocny program
ew. zmien na zwyklego diesla z orlenu
PostNapisane: 1 lipca 2009, 09:03
przez pół roku od zrobienia programu nie było dymu, koksu nic.
a co niby da zmiana na zwykłe paliwo?? będzie gorzej śmigał :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
