Teraz jest 27 października 2026, 22:06
 Tytuł: [E36] silnik dziwnie pracuje
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 19:59
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
dziś na trasie niedaleko domu w ulewie miałem awarie, odpadła rolka napinająca napędu pasowego pompy wody/prądnicy, pasek zawiązał sie na taki supeł że musiałem ciąć pasek, wracałem 8km bez ładowania bez chłodzenia i bez wspomagania do domu gasząc silnik kiedy tylko była okazja jadąc na luzie, niestety temperatura silnika weszła zapalając czerwoną kontrolkę i pod samym domem bardzo ciężko było mi już auto odpalić a odpalałem go tocząc sie z kluczyka a nie biegiem, po dojechaniu na garaż otworzyłem maskę i słyszałem dziwne lekkie syczenie to chyba woda sie zagotowała, bardzo mnie to zmartwiło, odpaliłem na chwile auto po 3 godzinach i z wydechu slychać że dziwnie nie równo pracuje i lekko trzęsie autem, czyżby zamordowałem :zdziwko: silnik czy tylko tak chodzi bo ma tylko jeden pasek i amortyzator drgań jest obciążony tylko na jedną stronę. HELP
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 20:06
Kod silnika: M50B20
Pomimo tego że zapaliła Ci się czerwona kontrolka z temp. silnika Ty usilnie próbowałeś go odpalić :wstyd: . No chyba lekko przesadziłeś :szok:
Mając silnik R6 powinieneś wiedzieć że te jednostki napędowe są wrażliwe na przegrzanie.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 20:25
Kod silnika: M52b20
Kolego najpierw doprowadż auto do ładu i wtedy zobaczymy w tej chwili to wróżenie
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 13:30
Kod silnika: m60b40
doprowadziłem auto do ładu i silnik chodzi równo, czyli tak jak myślałem że amortyzator drgań napędu pasowego był obiążony tylko jednym paskiem w jedną strone i przez to chodził nie równo, martwi mnie tylko ta jazda z taką wysoką temperaturą choć nie wiem czy można to nazwać bo jak mi tylko czerwona kontrolka się zapaliła to gasiłem silnik i na luzie toczyłem się, zgasła kontrolka i opadła trochę wskazówka a była np górka to odpalałem kluczukiem jadąc ale silnik miał ciężko odpalić, nie wiem co myśleć o tym a musialem drzeć do domu bo myślałem że rura pękła mi , tak czy siak narazie chodzi bardzo dobrze ale przypuszczam że po jakimś czasie wszystko wyjdzi e w praniu i tu pytanie na co zwracać uwagę??? bo jak narazie nie dymi ani na biało ani na niebiesko i chodzi silnik równo.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 15:45
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Hmm najwazniejsze to chyba obserwowac stan oleju i plynu chlodzacego. Jesli do tej pory nic sie nie dzieje, to nie sadze zeby mialo cos wyjsc. Ale roznie to bywa ;)
