Teraz jest 27 czerwca 2026, 19:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Tyl zjada opony.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 18:39
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Jaka moze byc przyczyna zjadania opon na tylnej osi (od srodka)? Da sie ustawiac geometrie z tylu?
viewtopic.php?f=6&t=166911
Ostatnio edytowano 5 lipca 2009, 18:44 przez moteq, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Tyl zjada opony.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 18:42
"Sportowe" sprężyny lub zużyte elementy zawieszenia.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 18:44
od środka samochodu, czy środka opon? jak samochodu, to wyżej bobby napisał, jak opon, to za duże ciśnienie w oponach
PostNapisane: 5 lipca 2009, 19:17
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Zjada mi opony od srodka auta. Dziwna sprawa bo zawieszenie nie wyglada na zuzyte, w kazdym badz razie nic nie wali. Dopiero kupilem auto i zauwazylem ze opony po zewnetrznej sa calkiem niezle a od wewnetrznej zuzyte. Jutro pojade na kolyske i trzepaki zeby wszystko poogladac. Moze geometria z tylu jest zle ustawiona?
PostNapisane: 5 lipca 2009, 19:55
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Może być pochylenie koła źle ustawione.
Jak nie to to tak jak koledzy pisali - zapiekankowe sprężyny albo coś rozwalone.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 20:16
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Springi sa zwykle z M pakietu zawieszenie bez luzow, przynajmniej nic nie klepie. Jutro sie okaze. Dzieki za uwage!
PostNapisane: 5 lipca 2009, 22:17
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jak z M pakietu (rozumiem, ze "M podwozie sportowe") to nie sa zwykle :P Zjara oponki bo masz albo rozbiezny tyl albo za duzy negatyw. W e36 wszystko jest do ustawienia ale czasem nie da sie odkrecic sruby mimosrodowej od pochylenia i sie ukręca :kwasny: Wtedy tylko nówka ~25zl/szt kompletna w ASO bo mozna wjechac na diagnostyke na darmo. Zakladam, ze negatyw nie jest duzy na tych springach chyba ze masz nieodpowiednio krotkie amorki...
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 5 lipca 2009, 22:18
Kod silnika: m30b35
i ze tak sie podepne mam ten sam problem oponki lyse od srodka auta... tyle ze mam ponoć sprężyne pęknieta :wstyd: a reszta zawieszenia jest ok :ok:
napisz co było przyczyną!
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 6 lipca 2009, 09:47
Moje BMW: Wierne
ustaw geometrie. Może pochylenie jest za duże z tyłu.
PostNapisane: 15 września 2009, 21:57
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Dalej walcze z tematem. Tyl zawieszenia w compakcie jest inny, nie taki sam jak w reszcie e36. Tam jest tyl przeszczepiony zywcem e30 wiec nie ma mimosrodu i regulacja jest wykluczona. Diagnosta twierdzi ze winne sa sprezyny ale ja w to szczerze watpie. mysle, ze krzywe sa wahacze
PostNapisane: 15 września 2009, 22:14
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Tu masz rozwiazanie problemu
zdjecie zapozyczone z http://drift-forum.pl/viewtopic.php?f=1 ... &start=150, tu jest wszystko opisane. Milego spawania :hyhy:
PostNapisane: 16 września 2009, 00:10
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Nic z tego czaje. Co mam niby spawac? w zawiasie jest seria amor i sprezyna. Przeczytalem temat i nie bede spawal zawieszenia w aucie, kotrym jezdze 180km/h po autostradzie. Mam juz namiar na firme, ktora na jakims stole geometrycznym prostuje takie rzeczy.
PostNapisane: 16 września 2009, 07:01
Przede wszystkim sprawdź łączniki stabilizatora na tyle. Może nic nie walić, ale jak będą zużyte, to równo nie będzie, i dlatego ściera jedną stronę.
PostNapisane: 16 września 2009, 20:56
Wystarczy ustawić geometrię kół, jeśli są za bardzo wychylone na zewnątrz to zdziera opony od wewnątrz, natomiast jak koło za bardzo ustawione do wewnątrz to zdziera po zewnętrznej strony. Przerabiałem to i pomogło. Radzę jechać na ustawienie geometrii kół i powinno być po kłopocie.
PostNapisane: 16 września 2009, 22:16
Jedz na geometrie zawieszenia i wszystko powinno byc w porzadku.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 19 września 2009, 17:44
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
ludzie czytajcie ze zrozumieniem i ogarnijcie sie troche. W e36 compact tylne zawieszenie pochodzi od e30 wiec tam nie da sie ustawiac geometrii.
PostNapisane: 19 września 2009, 17:58
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Jak nie masz regulacji to czesciej bedziesz zmienial lacie i tyle , lub w róc do seryjnego zawieszenia z compacta :P
PostNapisane: 19 września 2009, 20:18
Moje BMW: AR 159
:niepewny:
PostNapisane: 19 września 2009, 21:24
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
zobaczcie sobie na daty kiedy pytanie bylo zadane. Od tej pory troszke powalokwalem temat i napisalem wyraznie ze sie nie da.
PostNapisane: 20 września 2009, 10:57
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
ja natomiast udowodniłem ze sie da, ale przy pomocy spawarki :rotfl:
