Teraz jest 17 sierpnia 2026, 19:37
 Tytuł: [E30] 325i Kilka problemów technicznych
PostNapisane: 12 lipca 2009, 16:48
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
Witam, kupiłem e30 i w związku z tym ze na tym modelu bmw w ogóle sie nie znam mam kilka pytań.
Pierwsza sprawa jest taka, ze auto ma duże Obc z manetką przy kierownicy którego nie umiem ustawić - nawet daty i godziny - maże ma ktoś jakieś schematy podłączenia, obsługi tego ustrojstwa itp.
Następny problem to niedziałający obrotomierz i ekonomizer - od czego zacząć sprawdzać - jak wyjąć i wymienić zegary?
Kolejna sprawa ze na zegarach świeci sie cały czas kontrolka od kierunków przyczepki - jak sie tego pozbyć ?
Nie moge także skasować inspekcji oleju i podświetlenie wnętrza święci tylko jak sie go włączy na ciągle świecenie - jak sie otworzy drzwi to nie świeci !
Nie daje mi spokoju jeszcze panel check control przy szyberdachu - co znaczą poszczególne wskaźniki ??
jeszcze pytania techniczne - ile oleju wlać do silnika ??
Pomóżcie
PostNapisane: 12 lipca 2009, 17:31
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Obrotomierz i ekonomizer zacznij od bezpieczników (nr 10 i 21).
Żeby wyciągnąć zegary musisz:
- zdjąć osłonę pod kierownicą (3 plastikowe kołeczki)
- odkręcić maskownice, dwie nakrętki pod spodem, ciężko się dostać
- odkręcić 4 (chyba) wkręty, dwa nad licznikiem, dwa pod (po zdjęciu maskownicy)
- ściągnąć czarny plastik który jest dookoła zegarów
- odkręcić jeszcze dwa wkręty mocujące zegary
- wyciągnąć zegary
Obrotomierz i ekonomizer to wtyczka C1 - niebieska.
Oświetlenie to zapewne krańcówki.
Check control jest opisany więc słownik w dłoń ;)
Oleju 4.25L.
PostNapisane: 12 lipca 2009, 17:53
Moje BMW: E30/36/38
jeszcze pytanie - zna ktoś dobrze duże OBC II montowane w E30
mam takie z manetką przy kierownicy ale nie liczy spalania, nie mogę ustawić godziny i pokazuje tylko poprawnie temperaturę zewnętrzną - pomożcie
PostNapisane: 12 lipca 2009, 18:59
Naczelny bimbrovnik
Typowe objawy padniętych akumulatorów w zegarach - poszukaj, powinno być gdzieś na forum ;)
PostNapisane: 12 lipca 2009, 19:24
Naczelny bimbrovnik
Bremslicht-światło stopu
Abblendlicht-światła mijania
Rucklicht-światła tylne
Kennzeichenlicht-oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Motorol-poziom oleju
Kuhlmittel-poziom cieczy chłodzącej
Scheibenwaschflussigkeit-poziom płynu do spryskiwaczy
PostNapisane: 12 lipca 2009, 19:35
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
maaaad, drobna różnica w E30:
WASCHWASSER - płyn spryskiwasza
KUHLWASSER - poziom płynu chłodniczego
PostNapisane: 12 lipca 2009, 19:40
Naczelny bimbrovnik
TomekB, racja, spisywałem z instrukcji do e30, nie bezpośrednio z panelu (bo nie pamiętałem :-) )
Jest tak jak piszesz, oczywiście.
PostNapisane: 12 lipca 2009, 19:47
Moje BMW: E30/36/38
panowie jeszcze jedna sprawa, a nie chciałbym zakładać nowego tematu
otóż lampy to było oryginalne Black Hella, ale koles który auto przyprowadził z niemiec mial delikatną stłuczkę i prawa lampa jest połamana
włożyłem lampę boscha i moje pytanie - czy da się ją rozebrać i zamontować krzyże z Hella ??
krzyże już wydobyłem z lampy, na szczęście w stanie idealnym
PostNapisane: 12 lipca 2009, 20:06
Naczelny bimbrovnik
Tak, da się, tylko musisz bardzo uważać przy odklejaniu klosza. Kumpel robił to z suszarką - ogrzewał klej i powoli oddzielał klosz od reflektora.
PostNapisane: 13 lipca 2009, 11:05
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To powinno pomóc z OBC.
Ostatnio edytowano 19 lipca 2009, 20:42 przez Tomek, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 18 lipca 2009, 10:46
Moje BMW: E30/36/38
ale co Tomek, bo nic nie widzę
PostNapisane: 18 lipca 2009, 11:25
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Obrazki są, poczekaj aż się załaduje.
PostNapisane: 18 lipca 2009, 11:27
Ty ją lepiej dawaj do galerii wreszcie :hyhy:
PostNapisane: 18 lipca 2009, 20:37
Moje BMW: E30/36/38
narazie nie jest jeszcze gotowa do galerii :P
Tomek żadne obrezki mi się nie ładują :kwasny:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:42
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Poprawiłem linki, powinno być lepiej :)
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:45
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Kolego wymień akumulatorki (znajdziesz na necie ok 16zł sztuka) i wtedy zadziała obrotomierz, ekonomizer i będzie się dało skasować inspekkcje.
 Tytuł: Re: [E30] E30 325i - kilka problemów technicznych
PostNapisane: 31 marca 2010, 22:13
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Witam. Mam podobny problem. Nie działa mi obrotomierz, ekonomizer i zegarek. Gdzie znajdują się te akumulatorki?
PostNapisane: 31 marca 2010, 22:35
W zegarach, są wlutowane w płytkę.
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 11:34
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
A da się je jakoś wymienić?
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 11:59
Wylutować i wlutować drugie w batimex`ie mają ich duży wybór.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
