Teraz jest 11 listopada 2026, 07:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] przekroczone ENGINE LOAD w INPA - obciążenie/ładunek
PostNapisane: 17 lipca 2009, 21:52
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Mam problem z samochodem z silnikiem M52B28 w postaci wyższego spalania/braku pełnej mocy silnika.
Samochód w celu sprawdzenia błędów został podpięty pod INPE - nie wykazało żadnych błędów. Odczyt bieżącej pracy silnika wykazał znaczne przekroczenie ENGINE LOAD (dopuszczalna 7 a jest ponad 100!) oraz nieznacznie przekroczenia AIR USE OF THE IDLE CONTROL VALVE (dopuszczalna 10 a jest 14) Sprawdzono ew. lewe powietrze - nic nie znaleziono oraz odpinano przepływomierz -> wtedy INPA podawała błąd przepływomierza -> po podpięciu nadal bez błędów czyli jakby przepływomierz sprawny. Ten ENGINE LOAD to prawdopodobnie obciążenie silnika tylko co go może mulić :zalamany:
Proszę pomóżcie bo mechanicy rozkładają ręce :kwasny:
Ostatnio edytowano 29 lipca 2009, 21:07 przez Canyonrot528, łącznie edytowano 6 razy
PostNapisane: 18 lipca 2009, 12:35
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Engine Load to obciążenie silnika - ale tyle to pewnie i Ty wiesz.
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 18 lipca 2009, 12:55
Kod silnika: M52b20
Kolego a jak pracują sondy?
według mnie ten przekroczony parametr to nie jest obciążenie silnika tylko ładunek w cylindrach
i na biegu jałowym pokazuje zbyt bogatą mieszankę
PostNapisane: 18 lipca 2009, 14:12
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Sondy nie pokazują błędów chyba że pytasz o parametry w czasie pracy silnika - to tego niewiem :/ Sprawdzane były błędy w pamięci i podgląd pracy silnika na biegu jałowym (analog values 1-3)
Czy INPA można sprawdzić pracę sond w czasie pracy silnika ?
"zbyt bogatą mieszankę" -> o tym decyduje przepływomierz czy sondy ?
PostNapisane: 18 lipca 2009, 14:23
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
mozesz je sprawdzic bez kompa podlaczajac oscyloskop albo zwykly mierniczek w sygnal od sondy w zaleznosci od tego jaka ona jest powinna pokazywac od 0,2-0,8V na takim mierniczku zwyklym zapiecie powinno skakac w tym przedziale gora dol. oczywiscie sonda musi byc zagrzana... czyli silnik cieply
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:08
Kod silnika: M52b20
sondę możesz sprawdzić też na INPiE
nie zawsze wyskoczy błąd a mimo to sonda ma błędne wskazanie
ale dokąd jakoś pracuje to komp może nie wykryć błędu
na skład mieszanki ma wpływ równierz przepływka ale w dużym stopniu sondy
PostNapisane: 19 lipca 2009, 10:14
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Czy na poniższych "live data" widać coś związanego z sondami ?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 11:53
Kod silnika: M52b20
na pierwszym analogu masz oxygen sensor voltage 1i2 pokazuje on napięcie na dwóch sondach w tym położeniu pokazuje mieszankę bogatą
na drugim analogu pokazane jest podgrzewanie sądy oxygen sensor heater widać że sądy nie są jeszcze rozgrzane do końca
jeżeli podniesiesz obroty silnika do około 2500obr.
to możesz obserwować pracę sądy od 0,3 do 4,7V
podczas podglądu użyj funkcji selekt
dobra sąda powinna dość płynnie regulować
PostNapisane: 19 lipca 2009, 16:06
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Dziękuje za odpowiedź.
Jeżeli pokazuje bogatą mieszankę to czy oznacza, że są uszkodzone sonda/y ?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 17:59
Kod silnika: M52b20
oczywiście nie, ale trzeba sprawdzić ich pracę na wyższych obrotach
PostNapisane: 19 lipca 2009, 23:54
Jak działają od ok 0.3v do ok 4.7v na biegu jałowym to sondy ok. Gdyby sondy były walnięte to zakres pracy nie zmieniał by się. Oczywiście silnik musi mieć temp pracy czyli ponad 80st.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 14:33
Kod silnika: M52b20
ale czy na biegu jałowym też powinna regulawać?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 16:09
Moje BMW: E34 i E36
tak
PostNapisane: 20 lipca 2009, 21:44
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Dla upewnienia przeprowadzenia prawidłowego pomiaru pracy sond zrobiłem małą trasę tzn ok. 100km po czym samochód został podpięty pod komputer.
INPA pokazała temperaturę silnika wynoszącą "Coolant temperature" - 90st. czyli silnik rozgrzany
Jeśli chodzi o podgrzewanie sond
INPA pokazała tak jak poprzednim razem w granicach 72-73 i to utrzymywało się na jednym poziomie ale wynika jak by za małe wartości uzyskały, nie rozgrzane czy co :/
Teraz najważniejsze a mianowicie napięcie sond "oxygen sensor voltage 1-2"
Napięcie na obrotach jak i na biegu jałowym utrzymuje się w granicach 0.3V - 4.7V i sobie skacze
ale wartośći skakały jak chciały - niestety nie płynnie na jednej potrafi byc 0.7V a na drugiej 4.7V chyba ze to normalne Raz ma 4.7V a za chwilę leci na 0.8V czy 1.6V
Poniżej screeny:
Na wolnych obrotach - bieg jałowy :
ale i potrafi być po obu po równo - takie same wartośći np. 4,7V na 1sondzie i 4.7V na 2sondzie
2500 obr/min
2800 obr/min
Co o tym sądzić ?
Czy to normalne takie duże różnice w napięciu ?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:25
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Czy może być uszkodzony ogrzewacz czujnika sond skoro uzyskały wynik na poziomie 72/73% ?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:52
Kod silnika: M52b20
to grzanie nie wygląda dobrze u mnie pokazuje 84,3 oraz 97,2
ale może ktoś się jeszcze wypowie
czy miałeś coś robione z Vanosem czy jest to ustawienie fabryczne?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 21:23
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Nic mi nie wiadomo na temat robienia czegoś z Vanosem - to pierwsza usterka jaką mam od ponad roku kiedy mam samochód
Czy z powodu tego niedogrzania mogą być takie problemy ?
Na stronie NGK znalazłem info na temat sond ;
"Sadza może spowodować zatkanie sondy i utrudnienie czasu reakcji. Mieszanka paliwowo-powietrzna może być wówczas zbyt bogata lub może dojść do uszkodzenia ogrzewacza czujnika. Sonda nadaje się bezwzględnie do wymiany."
PostNapisane: 22 lipca 2009, 16:25
Kod silnika: M52b20
Kolego trudno mi doradzić CI coś na 100% bo wiem ile kosztują dwie sondy simensa
ja sam będę wymieniał na dniach dwa takie cuda
to mogę Ci napisać czy są zmiany,też mam przekroczony ładunek w cylindrach i niemrawo chodzące sondy
teoretycznie grzanie sądy jest potrzebne w początkowym stadium aby sonda szybciej złapała temperaturę pózniej powinny ją grzac spaliny
ale jak to jest w praktyce?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 20:48
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Będę wdzięczny za opisanie po wymianie sond jeżeli też taki problem występuje
Co "mechanik" to inna historia :/
Słyszałem wersje, że sonda tylko zczytuje dane i problem tkwi w mechanice pojazdu, że po podpięciu bmw do komputera błędy musi wykazać inaczej nic nie jest uszkodzone, że podgrzewanie sond potrzebne jest tylko zimą.
Jak powiedziałem o podpięciu sond do miernika napięcia albo oscyloskopa to powiedzieli, że nie da rady - tylko pod komputer (takie dziadostwo i nieróbstwo)
PostNapisane: 22 lipca 2009, 20:54
sonda ma temperature roboczą ponad 300 st C podgrzewanie jest potrzebne nawet latem inaczej nie działa jak się nie nagrzeje
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 39 gości
