Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:29
 Tytuł: [E34] 520 12v gaz
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 10:47
witam. problem mam w momencie przełączenia z gazu na benzynę auto na benzynie działa ale bardzo nierówno i gaśnie a w czasie jazdy nie idzie jechać bo tak jakby nie dostawał paliwa. mam założony przekaźnik co wyłącza pompę paliwa gdy przełącze na gaz.na gazie auto chodzi dobrze.co moze broić.dzięki
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 12:16
Ja obstawiam uszkodzony przepływomierz powietrza.
Ten objaw może być następstwem niewłaściwej emulacji sondy do ECU, ale jeżeli tak jest to objaw powinien na chwilę ustąpić po zdjęciu klemy z akumulatora na 5 minut i jej ponownym podłączeniu (poszukaj tematu o resecie ECU)
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 13:02
Kod silnika: M50B20
Oj raczej to nic nie pomoze, juz nieraz opisywalem ze mialem to samo. I z tego co widze gaz pierwszej generacji(bo raczej napewno taki masz) nie lubi silnika m20b20 jak i na odwrot. U mnie po ustawieniu/wymianie przeplywki auto chodzilo rowno na benzynce jak i na gazie.
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 13:16
Dlatego obstawiałem przepływomierz, ale reset ECU nic nie kosztuje, a objawy są podobne.
Co do generacji instalacji to na pewno nie jest to I generacja. Instalacje I generacji montowane były do aut gaźnikowy, a charakterystycznym elementem tych instalacji był przełącznik gazu, który posiadał dwa przyciski. Jedeazu n 3 położeniowy benzyna/wypalanie/gaz, a drugi za pomocą którego wtryskiwano dawkę gazu przed rozruchem.
barthi-80, prawdopodobnie ma w aucie instalację II generacji z elektroniką sterującą dawką gazu lub bez niej.
To co piszesz o lubieniu czy nie gazu przez silnik M20b20 to nie do końca tak. Po prostu te silniki potrafią strzelać/kichać na instalacjach poniżej III generacji po za tym jeżdżą na gazie bez większego problemu (podstawowy warunek prawidłowej pracy to dbać o układ zapłonowy, czyli świece, przewody, cewka, oraz prawidłowo wyregulować instalację LPG). A nie każdego stać żeby do auta za 2.5 tyś zł ładować instalację za 2 tyś ;)
 Tytuł: re
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 15:01
przepływkę zmieniłem od bmw które nie jeździło na gazie a nie strzela mi.
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 15:08
Zrób reset jak radziłem, potem zostaje Ci zmierzyć ciśnienie paliw.
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 22:22
Kod silnika: M50B20
no to juz wiesz ze ta przeplywka dobra a Twoja szlak trafil
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 11:06
Garaż: 320d
Potrzebna przeplwyka 0280202082 Mam tanio pisz na PW PZDR
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 11:07
Garaż: 320d
Sorki 0280202083 ta jest do M20b20 w kazdym badz razie mam obie jak byc co
 Tytuł: Re: 520 12v gaz
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 11:39
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja tam wziaołbym pod uwage też wtryskiwacze, tymbardziej ze masz przekaznik wylaczajacy pompe paliwa podczas pracy na lpg...
Podobno obieg paliwa chlodzi wtryskiwacze podczas pracy na lpg... moze wtryski Ci leja i auto sie dusi zbyt bogata mieszanka paliwa...
Oczywiscie moze być tez opcja ze pompa paliwa jest na wykonczeniu... (moze nie miec odpowiedniego cisnienia, a co z tym idzie auto tak jak mówisz przerywa oraz gasnie bo dostaje za malo paliwa...
