Teraz jest 1 grudnia 2025, 13:02
 Tytuł: [E36] problem z pompą podającą
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 20:37
Witam! mam problem z pompą podającą w zbiorniku paliwa w moim 318 tds 1995 r. Obecnie została wymieniona już czwarta. Każda wytrzymuje zaledwie pare tysięcy km. Mechanik sprawdził wszystko co może mieć wpływ na jej prace. Zakładane są co prawda zamienniki najlepsze dostępne na rynku nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ. Proszę o pomoc
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 21:54
A masz zgazowane auto ? jeżeli tak , zrób jak ja zrobiłem , też miałem taki sam problem pompy szlak trafiał co jakiś czas obecnie mam 5 i jeżdze już rok i jest ok a mianowicie , założyłem ręczne odłączanie pompy (aby niechodziłą na daremnie ciągle w czasie jazdy na gazie )po tym jak samochód przestawił się na gaz ( i to bardzo ważne zawsze trzeba zapalać i gasić auto na benzynie , bo potem mogą być problemy z wtryskami )
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 22:03
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Z tego co wiem to TDS-Y to disle i nie maja gazu , ja bym obstawiał ze jezdzisz zbyt czesto na rezerwie i pompa czsami pracuje na sucho dlatego moze padac co chwile :( , to tyle z mojej opini :niepewny: , moze sa inne przyczyny :kwasny:
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 22:04
Moje BMW: E30 E30 E34
gaz? 318 tds to pewnie nitro jest
:dobani: :dobani: :dobani:
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 22:24
sory :( niedoczytałem... dokładnie , ale może komuś kto ma PB przyda się moja rada :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 22:30
zdarza się
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 22:13
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
a moze masz zasyfialy zbiornik?
przy wymianie pompy trzeba by go oczyscic bo pompy w dieslu zadko padaja bo maja leprze warunki smarowania.prawdopodobnie masz w baku jakis piach lub inne scierwo.moge sie mylic ale sprawdzic nie zaszkodzi a poodz moze.
Pozdro!
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 08:19
właśnie o to chodzi jak pisałem że jest sprawdzone to wszystko i dlatego jest to wielka zagadka
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 08:56
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
zrób dwie rzeczy
kup oryginalna pompe, nawet uzywke,
wymień filtr paliwa i oceń stan starego
zamienniki nie dorównuja jakością oryginalowi, jest tak jak piszesz wytrzymuja chwile, może oczywiści się zdarzyc że zamiennik działa juz dłuższy czas, ale to kwestia czy Chińczyk biorący udział w jej produkcji był w pracy od 3 czy od 13 godzin :rotfl:
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 10:39
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Tak jak mowi Mationo, masz pewnie jakis syf w zbiorniku i dlatego pompy padaja, a poza tym skoro juz zakupiles 4 pompy to mysle ze wkoncu czas zakupic oryginal :)
