Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:29
 Tytuł: [E36] Jak sprawdzić padniętą uszczelkę pod głowicą...??
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 10:22
Witam. Mam taki kłopot - mianowicie od kilku miesięcy regularnie ubywa mi płynu chłodniczego - co 3,4 tyg. muszę dolewać, ponieważ znika po 2,3 kreski na zbiorniczku...Niewiele, ale jednak:/ Nie zauważyłem nigdzie nieszczelności, żadnych plam, wycieków...Moje podejrzenie pada więc na uszczelkę pod glowicą...ale tutaj także nie mam pewności, bo objawów takich jak biały osad przy korku wlewu oleju, czy intensywny biały dym z rury lub "twarde" węże nie dostrzegłem - po przejechaniu kilku km, są w miarę miekkie - nie tak, jak są chłodne, ale można je ścisnąć...Ktoś ma pomysł w jaki sposób sprawdzić, gdzie może występować ta nieszczelność...?? Czy może być tak, że jest ona gdzieś na chłodnicy - a czy wówczas, dosypanie jakiegoś uszczelniacza pomoże i czy nie zaszkodzi układowi...???
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 10:30
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Sprawdz stan oleju czy czasem sie nie podniósł...
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 10:39
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Nigdy nie syp zadnego swinstwa do chlodnicy!
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 10:49
Moje BMW: przeróżnie
moze byc tak ze jest delikatna nieszczelnosc/dziurka w miejscu gdzie jest goraco i po prostu mala ilosc plynu odparowuje.
Sily nie ma, ten plyn musi gdzies isc, albo idzie do oleju albo szukaj na zimnym silniku czy gdzies nie kapie.
Moze tez kapac na oslone silnika i po zatrzymaniu nie bedziesz widzial zadnych plam.
Różne przypadki bywaja.
Garaż pełen wynalazków...
 Tytuł: Jak sprawdzić padniętą uszczelkę głowicy...
PostNapisane: 1 września 2009, 07:05
Poziom oleju się nie podnosi, raczej delikatnie spada, bowiem mam niewielki wyciek na wale z przodu silnika od simmeringa...Dziwnie zbiegło się to, z ubytkiem płynu chłodniczego, bowiem gdy zauważyłem, że cieknie mi spod tego simmeringa, dostrzegłem także ubytek płynu...Może to być jakoś ze sobą sprzężone...????
PostNapisane: 1 września 2009, 07:06
