Teraz jest 6 października 2026, 20:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 16:25
vmasher napisał(a):
dostałem takie pytanie w sklepie dlatego zapytałem, może nie zrozumiałem w sumie i coś przekręciłem
co do stukania to już sam nie wiem co to jest, mam wątpliwości czy to panewki
dzisiaj znów palę i jak nie ma temperatury to nie stuka, jak złapie temperaturę to stuka powyżej 3 tys obr
co dziwne ściągam fajki po kolei i stukanie nie ustaje :kwasny:
jaki olej waszym zdaniem jest dobry, skoro nie castrol ??
do każdego bmw zalewałem zawsze magnatec 10W40 i zawsze było ok
Daj do Esia jak wytrzeźwieje i go żona do warsztatu puści to niech obejrzy go okiem fachowca.
Jeżeli samochód ma służyć do upalania i ostrej jazdy to trzeba lać 10W60 a firmy to Motul, Valvoline i Liqui Moly. Kolega lał do B25 Valvoline`a i samochód katował ostro a jak go rozkręciłem to na częściach silnika nie było widać praktycznie żadnych śladów zużycia.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 20:34
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
WIĘC TAK
ściągnąłem miskę i jest diagnoza - obróciło panewkę na 6 cylindrze :mur:
z dobrych wiadomości - wału nawet nie ruszyło (mierzony przez fachowca)
z tych złych - możliwe że korbowód do wymiany, a co się z tym wiąże rozbieranie silnika, wymiana korby, możliwe że planowanie głowicy, sprawdzanie zaworów, głowicy,
nie wiem czy spróbować tylko podrzucić panewkę i zobaczyć jak będzie, czy ściągać górę i ładować się w koszty (a wiadomo że to już nie będzie fabryka), czy wyrzucać od razu silnik i ładować plastik (M50, M54)
mam niezły dylemat :kwasny:
dla pocieszenia - obok na stanowisku w warsztacie stała mazda3 z 2007r i tez obróciło panewkę, z tym że wał do wymiany, bo szlif nie możliwy :P
teraz sobie tak myślę że gdyby ta mazda przeszła przed te 2 lata, tyle co ta moja E30 przez 19 to już dawno stałaby pocięta :rotfl:
panewka:
jeszcze mi podpowiedzcie, czy korbowód podejdzie z innego silnika, czy musi być od B25 ??
potrzebuję 100% info na ten temat
jeszcze sprawa tego typu, czy jest szansa założenia samej panewki, czy jest duże ryzyko że korbowód do wymiany ?? jest sposób to sprawdzić bez rozbierania motoru ??
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 20:47
Robert ja pisze o silniku M20B25 z E30
Faktycznie.
To jeszcze masz tam M20 ? :D
W takim razie pozostaje tylko jedno stwierdzenie:
Wskazuje na panewki, jeśli jest to cykliczne stukanie słyszalne podczas dodawania gazu a tym bardziej na obciążeniu podczas przyśpieszania
Ale słowa są niczym wobec namacalnych dowodów :D
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 20:55
Na szczescie ta panewka ledwo drasnieta, wiec ja bym robił wymiane panewki i wsio, a co do korbowodu musisz zmierzyc do jakiego punktu zchodzi dobry tłok i to jakiego ten podejrzany, tak samo górne połozenie, jezeli bedzie tak samo nie musisz sie martwic.
[you] remember: "Fast and reliable isn't cheap. Fast and cheap isn't reliable. Reliable and cheap is rarely fast."
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 21:04
Po samej panewce na zdjęciu widać, że ciorała po czopie wału dość mocno. Zerwane zamki na panewkach świadczą o tym, że chyciło panewkę na czopie wału (moment kiedy silnik zgasł) i zaczęło ją obracać w korbowodzie.
Prrrrllrrllrrll.....
Faktycznie ledwo draśnięta.....na żyletkę do jaj się nadaje......ale gdyby ją tak jeszcze sklepać, to byłaby wsam raz :D
Fajny blat :) to drzewo, czy zwykła okleina ?
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 21:05
Moje BMW: E30/36/38
wytłumacz mi to tak na chłopski rozum ??
czyli mam podrzucić panewkę i zobaczyć przed odpalaniem co jest grane ??
jak zmierzyć korbę w miejscu gdzie zakłada się panewkę ?? (chodzi o to czy nie jest jajowate) nie wiem jak to fachowo wytłumaczyć ??
o dziwo wał nie ucierpiał w ogóle (przynajmniej po pomiarze tak mówił fachowiec)
panewkę wytelepało jak starej qrwie majtki :P
panele podłogowe :hyhy:
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 21:20
Korbę należy zmierzyć średnicówką, ale i kątowanie korbowodu może być potrzebne, czy nie skrzywił się na którąś stronę.
Szybciej, łatwiej i taniej jest dorwać drugi korbowód.
Niestety, tak jak piszesz, głowica do zdjęcia.
Panele podłogowe ?
No to ładny luksus ma gość w warsztacie......ciekawe ile skrobnie :D za robotę :D
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 21:26
Moje BMW: E30/36/38
Panele podłogowe ?
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: dobre, dobre
wał już zmierzony i tak jak pisałem jest ok, tylko nie wiem co robić dalej - jak z tą korbą:
- czy rozbierać górę i wymieniać korbę (koszt około 1200/1500pln całości)
- czy podrzucić panewkę, złożyć i patrzeć co się będzie działo (koszt ok 400pln)
- czy wkładać M50 (koszt 5500pln)
w sumie na tej panewce po obróceniu 20km przejechałem i to delikatnie do 2,5tys obr
tak że nawet nie puknęła :zdegustowany:
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 21:39
he he he
Wał może i zmierzony ale rysy na nim powstać musiały. Fakt, że wystarczyłoby je tylko dla pewności spolerować papierkiem, aby nie rysowały nowej panewki. Czy jednak spać będziesz spokojnie ?
Albo będziesz odczuwał dyskomfort myślowy w drodze na urlop ?
Inwestycja w korbowód jest....nie da się ukryć, ale myśleć będziesz o czopie na wale. !!!
Rozsądniej byłoby inwestować w jedno i w drugie, ale to już koszt sięgający swapa.
Za głowicę niespawaną i dobrą do M20B25 wytargasz niezłą kasę......to zawsze był deficyt na rynku.
Możesz założyć panewkę za 400 zł i w najgorszym wypadku za samą głowicę wyrwiesz minimum 1000 zł.......600 zł jesteś do przodu.
Nie wiem......te panele podłogowe mnie zbiły ze stropu :D
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 21:45
Moje BMW: E30/36/38
chodzi o to, że wał serio jest ok i akurat nie przejmuję się nim, głównie chodzi mi o korbowód, szkoda mi rozbierać i babrać się z tym, chyba zaryzykuję i spróbuję podrzucić panewkę
jak coś pójdzie nie tak, trudno - swap (trochę szkoda mi ruszać korbę, bo góra jest w zaje&%stym stanie,a wiadomo planowanie głowicy inna uszczelka - to także nie przysłuży się silnikowi :kwasny:
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 21:54
Nie wiem czemu tak jest, ale z gównianej roboty zawsze wynik jest pozytywny a gdy zacznie człowiek pieścić i dmuchać, to przeważnie wynika kupa.
A swoją drogą i tak osobiście, też bym się nie wahał z samą panewką ;)
Ale nie chciałem sugerować niczego tak z mostu.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 21:59
Moje BMW: E30/36/38
tylko jest jeszcze jedno małe ale, czy wał ułożony pod stara panewką na nowej bez problemowo będzie latał ??
pytanie wypaliłem tak prostu z d*py :D bo się nie znam na takich rzeczach, więc nie śmiejcie się ze mnie, jak palnąłem bez sensu :P
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 22:14
Owal może i trzyma się miary ale równoległości ścianek nie ocenisz.
Panewkę łapnęło na czopie i skleiło gdy ona obracała się już w korbie. Sam czop nie dostał wiele po "czopie" :D
Zagładaj panewkę i w drogę. Aby zrobić to dobrze należałoby wykonać szlif wału i wymienić korbę. To samo przyjdzie zrobić, kiedy sama wymiana panewki na niewiele zda egzamin......to tak pod kątem kosztów.
Ale trochę pojeżdzisz i przygotujesz się finansowo w między czasie do jakiegoś ostatecznego rozwiązania.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 22:23
Moje BMW: E30/36/38
wtedy pozostanie robić swap :P
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 22:28
I to na takich panelach :rotfl:
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 22:41
Moje BMW: E30/36/38
hehe, dokładnie :D
ciemne wenge :ok:
w sumie jestem przygotowany, chciałem najpierw malować E30, ale jak wyjdzie swap to nie dostanie nowego lakieru :kwasny:
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 22:52
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
zabiłeś mnie :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Wtrącając się do dyskusji ja raczej zrobiłbym tak samo, czyli wrzucił panewki i próba z zaciśniętymi zębami. Miałem taki sam przypadek u siebie gdyż jakiś durny Włoch zakatował silnik. Po zdjęciu miski i panewek okazało się, że wał, o dziwo jest nie draśniety. Wrzuciłem komplet panewek na korby i po odpaleniu -------- cisza. Odetchnąłem z ulgą i jeździłem spokojnie przez około 1000 km. Teraz widzę, że zabieg się udał i autko lata jak malina. :ok:
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 22:57
Moje BMW: E30/36/38
więc ryzykuję :P
może się uda
doradźcie tylko jakim teraz olejem zalać
czy ten http://allegro.pl/item720176945_valvoli ... 14_zl.html nie zaszkodzi silnikowi
liczę na mądrą poradę z waszej strony
miałem M20B25 zalane olejem 10W40 Castrol Magnatec (zawsze lałem ten olej do każdego mojego bmw)
teraz po obróceniu panewki i remoncie zastanawiam się jaki olej zalać ??
czy wpakować:
Castrol Magnatec 10W40
Motul 6100 synergie+ 10W40
VaiVoline Racing VR1 10W60 (w sumie ten mnie kusi najbardziej, czy nie zaszkodzi staremu silnikowi ??) http://allegro.pl/item720176945_valvoli ... 14_zl.html
a może jakiegoś dobrego minerala ??
podpowiedzcie coś mądrego :P
PostNapisane: 1 września 2009, 07:59
Moje BMW: 330xi
Na początek wlej mineral (tani) na testy.
Dobre! W Polsce to się nie zdarza:)
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 1 września 2009, 08:12
Moje BMW: E30/36/38
:hyhy: :hyhy: :hyhy:
a to co niby mam testować ?? nie lepiej od razu zalać jakimś dobrym ??
czy wlać lotos pojeździć aby się dotarły graty i dopiero wymienić ?? :szok:
