Teraz jest 10 kwietnia 2026, 09:53
 Tytuł: [E34] Próbowałem zdjąć listwe wtryskową a teraz ciekną wtrys
PostNapisane: 6 września 2009, 19:25
Moje BMW: e34 525i LPG
Kod silnika: M50B25
Próbowałem zdjęć listwe wtryskową żeby sprawdzić jakie mam wkręcone dysze od lpg w kolektor. Odkręciłem śruby od niej próbowałem ją wyjąć, to z jednego wtryskiwacza poszła benzyna. Troche jej poleciało potem wkręciłem listwe znowu, ale teraz przy próbie odpalenia paliwo tryska mi do góry :(. Kolega ją przycisnął w czasie jednego odpalania to silnik zaskoczył, ale długo tak sie nie bawiliśmy, wiadomo dlaczego. Zepsułem coś?
http://rwa.art.pl - Zapraszam wszystkich na stronę mojego zespołu
PostNapisane: 6 września 2009, 19:56
Kod silnika: M52b20
wtryskiwacze są na wcisk może za lekko je włożyłeś?
o ile nie uszkodziłeś uszczelniacza
PostNapisane: 6 września 2009, 20:33
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
wypiął Ci się wtryskiwacz. Jest on mocowany do listwy taką płaską blaszką - wsuwką. Potem nawet jak dociśniesz to i tak będzie uciekać benzyna. Musisz najlepiej wyjąć całą listwę, odpiąć całkowicie wtryskiwacz, założyć od nowa oring, posmarować lekko smarem, włożyć wtryskiwacz i dopiero potem zablokować tą blaszką.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 6 września 2009, 20:50
Kod silnika: M50B25
Właśnie chciałem wyjąć całą listwe i nie szła, tylko sie wtryskiwacze rozszczelniły. Co trzeba zrobić oprócz odkręcenia tych dwóch śrub od lewej strony żeby zeszła?
PostNapisane: 6 września 2009, 20:53
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
nic..
ciągnąć aż wyjdzie. Wtryski są na wcisk na oringach i jeśli dawno nie były wyjmowane to cholernie ciężko jest je wyjąć. Ale trochę siły i z wyczuciem spróbuj z jednej strony podnosić i pójdzie... tylko nie szarp bo wszystkie powypinasz z listwy. Równomiernie mocno podnoś listwę do góry i powinno pójść. Możesz też psiknąć WD40 po wtryskiwaczach to może trochę się rozluźnią.
Banda Złego :)
PostNapisane: 6 września 2009, 21:11
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
nic..
ciągnąć aż wyjdzie.
Żadnych takich praktyk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeśli odkręcisz śruby od listwy wtryskowej to następnie przy ściąganiu listwy trzeba ją delikatnie odchylić ku górze a następnie powciskać jej zabezpieczenia (takie blaszki lub druciki) Przy Każdym wtryskiwaczy musisz wcisnąć bo inaczej powyrywasz te zabezpieczenia. Następnie przed założeniem listwy musisz sprawdzić czy dobrze założone są uszczelniacze w gniazdach wtryskiwaczy w listwie wtryskowej. później pozostaje jedynie nałożenie listwy dokładnie na wtryski i kiedy jest pewność, że listwa leży równo i prosto delikatnie ale stanowczo wciskasz ją na wtryski a później dokręcasz śrubami i cała filozofia.
powodzenia
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 6 września 2009, 21:38
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
hubi e46coupe, kolega chce wyciągnąć całą listwę z wtryskiwaczami. Nie tylko szynę.
Banda Złego :)
PostNapisane: 7 września 2009, 20:21
Kod silnika: M50B25
No i zrobione :). poprostu wtryskiwacze dość poważnie siedziały w kolektorze i ciągnąc za listwe zdjęłem je z niej. Zdjąłem listwe (wcześneij ściągając tą z wiązką kabli) powyciągałem wtryskiwacze z kolektora, potem włożyłęm je najpierw do listwy i heja. Zgubiłem przy tym jedną zawleczke od wtyku kabli i 2 te spinki, o których pisaliście, ale jjako ze listwa to listwa, całość jakoś sie trzymie :). Oczywiście dokupie brakujace elementy, ale nie mam ASO u siebie, więc założe to za tydzień. Dzięki wszystkim za pomoc :)
cron
