Teraz jest 28 czerwca 2026, 23:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 8 września 2009, 22:39
Znajomemu z pare lat temu pekł pasek w CRX 1.6 '90 . Obyło sie bez uszkodzen.
Nie widze w tym żadnego fenomenu :)
jesli chodzi o tę " kolizyjność " lub nie, to pozwolę sobie przytoczyc cytat usera jurkiel z forum hondy -
z tą bezkolizyjnością to chyba nie ma żadnych pewnych info
fakt ze zerwał się pasek i nic sie nie stało zdaża sie i w kolizyjnych silnikach- to raczej kwestia szczęśliwego trafu a nie potwierdzenie czy silnik jest lub nie jest kolizyjny
PostNapisane: 8 września 2009, 23:00
Słuchaj no Panie "administrator" po pierwsze:
offtopujecie
nie występuje w słowniku języka Polskiego.
Po drugie:
Jak to wypowiadamy się po za tematem??
Dotyczy on zerwania paska rozrządu i jego następstw, więc informuje tylko żeby dobrze wszystko obejrzeć przed złożeniem, aby nie okazało się że chłopak sie narobi, a potem będzie musiał dodatkowe koszta ponosić (uszczelki, śruby itp), o straconym czasie nie wspomnę.
Po trzecie nie strasz mnie tu między wierszami że mi dasz ostrzeżenie, bo absolutnie nie masz do tego podstaw.
Po czwarte: tłumacząc zgodnie z opisem pod Twoim nikim.
Z zaworami w silniku kolizyjnym jest jak z dobrym mordobiciem na dyskotece.
Nie zawsze jak dostaniesz pląbe w szczękę to wyleci Ci ząb, ale opuchlizna na pewno sie pojawi.
Tak samo jest z zaworami nie zawsze jak dostanie tłokiem, to go pognie, wszystko zależy od tego jak daleko zawory były wychylone.
Jeżeli chłopak twierdzi że są w porządku, to nie mam podstaw żeby mu nie wierzyć.
To co napisałem, było po to żeby inni czytając ten temat, a wcześniej zdarzyła im się taka sytuacja, dokładnie obejrzeli wszystko, a nie z góry zakładali że ich zawory nie oberwały.
Z matematyki wiemy że wyjątki się zdarzają i potwierdzają regułę. Czyli to że pasek się zerwie i nic większego nie narozrabia jest realne, ale to tylko szczęśliwy traf ;)
Co do sedna tematu to:
Demontaż
Wyjąć wentylator
Wyjąć pasek alternatora
Zdemontować koło pasowe pompy wodnej
Zdemontować koło pasowe wału korbowego
Opróżnić układ chłodzenia Zdjąć obudowę termostatu
Zdjąć obie pokrywy paska rozrządu
Dopasować oznaczenia na zespole rozrządu
Zablokować wał (rys. 1)
Zablokować wałek rozrządu (rys. 2)
Obluzować naprężacz
Wymontować pasek rozrządu
Instalacja
Przymocować pasek rozrządu
Obracać naprężacz dopóki uzyskania odpowiedniego naprężenia
Unieruchomić naprężacz
Obrócić silnik ręcznie o 2 obroty
Ponownie sprawdzić naprężenie
Ponownie zamontować wszystkie pozostałe części w kolejności odwrotnej do demontażu
Ustawienia momentu obrotowego
Naprężacz:20 Nm
Koło pasowe wału korbowego:25 Nm
Przyrządy specjalne
Przyrząd zabezpieczający wału rozrządczego numer 2065A
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/b00 ... 479be.html
P.S. Fryderyk wytykasz mi jakieś banały, tylko nie wiem po co, żeby zmniejszyć swoją niekompetencję w tym temacie?? Co ci sie nie widzi z odpowietrzaniem M62?? Frank napisał to samo co ja tyle że ładniej to w słowa ubrał i konkretnie o 540.
A tak w ogóle to spróbuj coś napisać z płaczącym dzieckiem na ręku to pogadamy.
Wiem ile jest odpowietrzników w silnikach V8 a ile w L6. Opis dotyczył ogólnej zasady odpowietrzania układów chłodzenia w BMW.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56917
Ostatnio edytowano 8 września 2009, 23:25 przez Toudi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 września 2009, 23:19
Panie "user" nie wiem do którego pan mówisz, ale ani ja, ani Frank chyba też nie nie straszymy Cię ostrzeżeniem :)
Tym bardziej, że w końcu odpisałeś na temat i przyznałeś mi rację, że
:hyhy:
no ale dobra, koniec złośliwości itd.
A co to za narzędzie, z jakiego katalogu?
PostNapisane: 8 września 2009, 23:42
Wy twierdzicie, że nie i zamiast odpowiedzieć na pytanie jak się ustawia rozrząd w M40, offtopujecie.
Dla mnie treść zawarta po między tymi Twoimi wierszami brzmi:
"Uważajcie bo za chwilę sprzedam wam po ostrzeżeniu"
Narzędzie do blokowania położenia wałka, z różnych katalogów: Intercars, BMW, VW. :P
P.S. Nie obraź sie zaraz, ale ja nikomu nie wytykam błędów, a strasznie mnie wnerwia jak ktoś chce ze mnie "osła wyścigowego" zrobić i coś mi wytyka :zdegustowany:
PostNapisane: 9 września 2009, 00:03
E tam, jakby tak miało być ,to bym napisał, lub od razu walnął :)
No okay, ja też nie lubię paru rzeczy i doszliśmy do konsensusu, żeby każdy sprawdził 3. razy, czy na pewno wszystko okay, ale że mimo wszystko jest możliwe, że komuś się fartnęło ;)
hmm... ale to chyba z intercarsu jakieś narzędzie dedykowane dla nieautoryzowanych serwisów BMW, w BMW używają 6-cyfrowych liczb dla numerów narzędzi, np. 23 2 220, więc tego 2065A nawet w TIS by się nie dało wpisać :-k
PostNapisane: 9 września 2009, 07:45
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
oj chłopaki grubo pojechaliscie w tym temacie :rotfl: co sie tak pieklicie :wstyd: to forum ma chyba pomagac i łaczyc ludzi :super: a nie ich kłucic :dobani:
PostNapisane: 10 września 2009, 22:04
Ten numerek ogólnie określa blokadę wałka rozrządu, jak chcesz szukać po oznaczeniach BMW to trzeba klepać 11 3 190 ;)
PostNapisane: 10 września 2009, 22:14
o, teraz jasne, to dobre, teraz mi się podoba :viva:
PostNapisane: 10 września 2009, 22:17
A ja powiem tak. Teoretycznie wszystko jest mozliwe :ok:
A praktycznie - w zeszlym tygodniu przerzucalismy glowice w Hondzie Accord 2,2 na glowice 2,0 u kumpla pod blokiem na parkingu. Zajelo nam to 2 popoludnia a pasek zalozylismy nawet nie luzujac napinacza bo nam sie nie chcialo. Pasek na kolko, kolko z podparcia na walek, skrecic zalac i smiga az milo. A wiekszosc teoretykow powie ze to przeciez niemozliwe :ok: :ok:
PostNapisane: 11 września 2009, 15:19
macie racje z tytm ze jest cien szansy zgadaz sie nie ma teoretycznie opci byu wszytkie zawory sie zamknely na raz zawsze ktorys jest otwrty naszczescie tloki zatrzymaly sie w pozycjach takich ze nic nie uszkodzily oddalem glowice na serwis i jest wszytko git jutro zakladam pasek i napisze czy smiga pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi:)
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
