Teraz jest 6 sierpnia 2025, 00:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Projekt 540i kompresor
PostNapisane: 20 września 2009, 21:34
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem tutaj nowym uzytkownikiem od niedawna.
Jestem zainteresowany projektem 540i doładowanego kompresorem. Czy ktos sie juz z tym spotkal? i tutaj sie chciałem poradzić doświadczonych osób.
- jaka kompresor wybrac ?
-czy przy doładowaniu 0.5-0.8 bara trzeba ingerowac w budowe silnika? tzn mocniejsze tłoki panewy,korbowody itd. czy np. wyremontowanie silnika na oryginalnych czesciach wystarczy?
- czy odprezenie komory spalania pomogła by w tym zabiegu? grubsza uszczelka np.?
-ile fabryczne montowane sprzegło wytrzyma mocy i moment ?czy trzeba cos lepszego montowac.
-czy ktos juz widzial gdzies taki zabieg,chciał bym sie oprzec juz na czyms sprawdzonym zdjecia opisy?
Prosze o opinie i pomysły.
Ostatnio edytowano 21 września 2009, 06:47 przez Kopi1988, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 września 2009, 21:36
a jaka masz skrzynie?
chyba reczna z tego co piszesz
wszystko zalezy na ile koni chcesz wystroic auto ?
PostNapisane: 20 września 2009, 21:46
tak manualna 6 biegowa. chce uzyskac z kazdego litra pojemnosci okolo 100-120km jak sie to przełozy na prace.
PostNapisane: 20 września 2009, 23:27
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
pojemność 4.4?
Na pewno są na tym forum osoby, które orientują się w temacie doładowania lepiej niż jak, ale jeżeli chcesz zrobić ponad 400PS, to powinieneś to zakuć, żeby nie mieć niespodzianek. Przydałaby się pewnie jeszcze chłodnica oleju..
Jeżeli chodzi o wytrzymałość sprzęgłą, to myślę, że można sprawdzić u producenta ile NM wytrzyma.
Kompresory: Vortech, Active Autowerke
http://www.vortechsuperchargers.com/
http://www.activeautowerke.com/
Kompresory to piękna sprawa do BMW, tylko te koszty... :kwasny:
PostNapisane: 20 września 2009, 23:39
a podsunie ktos inne rozwiazania jezeli chodzi o dobranie kompresora? jakas alternatywa niz gotowe zestawy. powyzej 400 zakuć silnik?przy doładowaniu 0.5 do 0.8?moc po przeróbce jaka by mnie satysfakcjonowała to 420-450koni.da sie to uzyskac na oryginalnych czesciach do tego silnika?mysle ze to niekoniecznosc bo firmy tuningowe oferuja takie zestawy i moc uzykana na poziome 415km bez ingerowania w budowe silnika.co Panowie o tym wszyskim myslicie.
PostNapisane: 21 września 2009, 00:32
Moje BMW: E46 328Ci
Niech sie inni wypowiedzą, według mnie wzrost mocy o ponad 100km powinien iść razem z zakuciem.
W R6 bym zakuwał od razu przy doładowaniu, może ktoś się wypowie czy V8 da radę.
PostNapisane: 21 września 2009, 00:51
pierwsze co zrobilbym na twoim miejscu to pojechal na hamownie sprawdzil ile koni masz obecnie
PostNapisane: 21 września 2009, 05:11
Moje BMW: Bmw E46 325Ci
Kod silnika: m54b25
Taniej/prościej wrzucić silnik z m5 e39.
Nie wiem jak to w V8 ale wątpię, żeby wytrzymała więcej niż 0,5 bara na seryjnych gratach.
IMO lepiej kupić i wrzucić S62B50, sprzedać aktualny motor, zawszę się trochę kasy zwróci i ewentualnie za jakiś czas, jak będzie mało modzić.
obczaj srebrną qpe klik, klik :)
PostNapisane: 21 września 2009, 10:16
Nie wiem który masz rocznik, rzuć okiem na ten kit plug&play:
http://www.esstuning.com/default.asp?c= ... t2=110&id=
PostNapisane: 21 września 2009, 10:36
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
na pewno prościej założyc kompresor jak pchać tam S62 kto ogarnie elektronikę S62??
W silnikach M60/2 dół silnika jest cały kuty więc 0,5 bar wytrzyma bez problemu :)
Moc 420-450KM jest jak najbardziej realna :)
PostNapisane: 21 września 2009, 11:13
Moje BMW: E46 328Ci
Dół jest kuty, czyli co dokładnie?
PostNapisane: 21 września 2009, 11:38
Wal i korbowody
PostNapisane: 21 września 2009, 14:09
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
98% pytań na forum o założenie kompresora, turbo itp kończy się niczym...
Ludzie nie zdają sobie sprawy ile coś takiego kosztuje i i ile wymaga pracy, zazwyczaj są to osoby do 25 roku zycia :P
PostNapisane: 21 września 2009, 14:27
Trafne spostrzezenie, powinno byc podklejone w tym dziale.
PostNapisane: 21 września 2009, 15:14
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
hmmm... w PL jest kilku ludzi którzy ogarniają S62. Częściej się widzi swapowane S62 niż V8 z kompresorem czy turbo
PostNapisane: 21 września 2009, 15:53
tak, tak, ALE tylko wersje big dick, tj. 4.0 i 4.4
a co do big dick suszarka, fajne coś Santi mi podesłał ostatnio :)
http://cgi.ebay.de/BMW-V8-540i-Rennspor ... 286.c0.m14
PostNapisane: 21 września 2009, 16:17
Kod silnika: M60B40
M60/2 jest kute zarówno w wersji small dick stwierdzenie fachowca od V8 Radek 540 :) Każde V8 ma kuty dół czyli wały i korby i napewno 4,4 z kompresem złoi S62 bez kompresa nie ma zmiłuj do tego znaleźć silnik od M który trzyma serie w tym kraju to paranoja :)
PostNapisane: 22 września 2009, 16:44
0.4 bar bez odprezania silnika spoko mozesz dmuchac... jak chcesz wiecej to bedziesz musial zalozyc grubsza uszczelke polecam COMETIC... wtedy na seryjnym dole jak odprezysz do okolo 8,5:1 to spoko 0,7bar mozesz dmuchac ale pamietaj o dobrym chlodzeniu oleju no i bedziesz musial czesto zerkac na czujnik EGT zeby tlokow nieprzepalic.... Pozdro
PostNapisane: 22 września 2009, 19:17
Co do M62B35 nie mam pewności, chyba jednak faktycznie był wał kuty, ale M60B30 na pewno nie. Fachowy też się mylą.... chociaż materiały serwisowe czasami też.. nie mniej jednak
więc jednak nie każde V8 ;)
edit: a jednak M62B35 wychodzi na to, że jedna kuty :)
:P
PostNapisane: 22 września 2009, 21:32
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
jaki był koszt założenia takiego kompresora bez specjalnego przerabiania motoru,nie zanm się za bardzo na mechanice,ciekawi mnie to ile za taką operacje wziął by wyspecjalizowany warsztat??
chyba nie padła odpowiedź co do ceny...
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
