Teraz jest 18 sierpnia 2026, 10:22
 Tytuł: [E36] Zmieniam sprzeglo w bmw
PostNapisane: 5 października 2009, 21:38
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Witam , troche pewnie glupie pytanie no ale, mechanikiem nie jestem i wole sie upewnic :)
Zmieniam sprzeglo w swoim bmw 318is. Troche mi sie zeszlo z wlozeniem skrzyni, bardzo dlugo mi sie opierala ale wkoncu weszla do konca na swoje miejsce.
Tak wiec, skoro dalem rade dociagnac skrzynie do konca ( do samego silnika) tzn ze walek skrzyni wszedl na swoje miejsce?? , chyba jakby nie wszedl to by nie dalo rady dociagnac ?
Aha, jak mialem skrzynie na wierzchu, i jak krecilem z tylu tym uchem do mocowania walu, to walek skrzyni sie obracal. Teraz jak skrzynia jest w aucie, walek powinnien siedziec w nieruchomej tarczy i raczej nie powinno dac rady zakrecic tym uchem do mocowanie walu ?????? moje sie kreci , czy tak poprostu mac byc ?
PostNapisane: 5 października 2009, 21:44
skrzynia na pewno ci weszla na miejsce. a walek bedzie sie krecil jak masz wbity luz a jak dasz jakis bieg to go nie ruszysz.
PostNapisane: 5 października 2009, 21:47
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Aha , no moze jak skrzynie wkladalem , to sie biegi mogly pozmieniac prawda ?
Lapalem za rozne rzeczy ;)
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 5 października 2009, 21:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
dokręć ją na poduszkach i wbij jakiś bieg.
Moje BMW: F01 750i x-drive
dokładnie tak kolego. :super:
PostNapisane: 5 października 2009, 21:54
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Juz ja mam dokrecona na poduchach.
Jutro podlacze drazek zmiany biegow !
Juz mi rozjasniliscie w glowie ! :padam: , dzieki wielkie , to napewno biegi !
PostNapisane: 5 października 2009, 22:06
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
I jak, dużo roboty przy wyjęciu skrzyni? Ile Cię taka przyjemność w sumie wyniosła?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 5 października 2009, 22:36
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Hej , ogolnie powiem ze to moja pierwsza wymiana sprzegla w zyciu, wiec nie mam wprawy !!!
Wyjecie wydechu poszlo mi latwo, nic sie nie zapieklo. Potem oslony termiczne ( ze 3 ) , i wal napedowy , z walem chwile czasu zajelo, wiadomo nie ma dostepu do wszystkich srub i trzeba nim krecic ( czyli podniesc autko w gore a potem opuscic by moc popuscic srube).
Rozlaczenie wodzika zmiany biegow chwile czasu zajelo, bo nie moglem dojsc jak to sie trzyma tam kurde, taka blaszka na tulejce , kurde ciezko to bylo wyjac, ale poszlo :).
I teraz luzowanie skrzyni, wszystkie srubki od dolu poszly latwo, potem trzeba bylo troche silnik pochylac zeby odkrecic sruby na gorze skrzyni biegow. Strasznie ciezka sprawa, nic nie widac reka ledwo w chodzi, trzeba miec dobre przedluzki i przegub ( chociaz ja dalem rade bez przegubu:P ). Reszta to juz standard, blokujesz sobie zamach srubokretem i odkrecasz docisk.
Takze mi to chyba zajelo 8 godzin na rozebranie , plus 4 godziny na montaz nowego sprzegla i skrzyni biegow dzisiaj . Mysle ze jescze ze 3 -4 godziny zeby reszte gratow do kupy zlozyc :cool:
Aha, robie na glebie, bez kanalu , skrzynie sam wyjalem i wsadzilem bez niczyjej pomocy !
Sprzeglo kupilem SACHSA , docisk, tarcza, lozysko , cos 400 zl z hakiem ale to na firme i po maksymalnych rabatach, takze najnizsza mozliwa cena
PostNapisane: 5 października 2009, 22:45
Ka///M napisał(a):
Aha, robie na glebie, bez kanalu , skrzyni sam wyjalem i wsadzilem bez niczyjej pomocy !
No to szacunek... :ok:
Też bym wolał to, niż oddać ja w ręce mechanika skoro samemu można zrobić i to za free ;)
No i dzięki za przydatne informacje :super:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 5 października 2009, 22:49
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
dzięki za info :super:
Tak samo mysle jak ty kolego.
Doszedlem do wniosku ze jak wszystko robie sam przy aucie to i ze sprzeglem sobie poradze, ksiazka sam naprawiam i jazda ;) ..... satysfakcja wielka, nikt mi nie grzebie przy samochodzie i kasa w kieszeni :) .
PostNapisane: 5 października 2009, 23:26
Ja od początku zakupu auta oddałem mechanikowi auto w skrajnych przypadkach:
1. Ustawienie nowych kół zębatych na wałkach rozrządu (gdy wymieniałem :zdziwko: CAŁY :zdziwko: rozrzad)
2. Raz zawiozłem przedni wahacz do wprasowania nowej końcówki zewnętrznej (nie miałem prasy)
3. 2 tygodnie po kupnie auta, wystrzeliło 1 świece :] i była wstawiana jakaś tuleja ( takie to auta ludzie sprzedają) :zly:
Nigdy więcej druga ręka nie dotykała sie do naprawy przy autku :P
Dodam ze tez nie mam kanału :( , i tylko w skrajnych przypadkach jadę do kolegi, który bez problemów mi użycza kącika oraz nienagannego sprzętu ;) A tak po za tym to zawsze sie na podwórku mecze :oczami: , i wymyślam co raz to lepsze podjazdy, żeby tylko pod autko zajrzeć :hyhy:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 6 października 2009, 06:18
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Okropnie długo, zmiana silnika ze skrzynią 9 godzin a mam 19 lat i kształcę się na elektronika, więc z mechanika zero współnego
PostNapisane: 6 października 2009, 06:26
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
No to żeś dał czadu :) Zrobienie takiego czegoś bez kanału to sztuka,podziwiam :ok: Pewnie cholernie niewygodnie to się robiło ;)
PostNapisane: 6 października 2009, 06:37
kupiłeś na firme i pierwszy raz w życiu zmieniasz?? :szok: Jeśli prawda no to tylko pogratulować.. robić na glebie to straszna męczarnia.. znam ten ból :zalamany:
PostNapisane: 6 października 2009, 07:16
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Ale chwalisz sie, czy sie zalisz??? :znudzony: :znudzony: , nie wydaje mi sie, ze to byly wyscigi...szacunek dla kolegi za to, ze poradzil sobie bez kanalu...
PostNapisane: 6 października 2009, 08:07
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Pogratulowac
Tata sprzedaje czesci do samochodow, takze potaniosci mam z hurtowni.
Ogolnie nie tak zle na tej glebie, poki nie trzeba wyjmowac i wkladac skrzyni :D , potem robi sie ciasno pod autem jak wtarga sie te wszystkie podesty i zabe pod skrzynie haha :rotfl:
Lubie majsterkowac, wszystko robilem w wolnym czasie :), nie na szybko, tylko zeby bylo dobrze :)
Dzieki i Pozdro
PostNapisane: 6 października 2009, 08:23
Kod silnika: M54B30 - 306S3
I bardzo dobrze ja też wymieniałem sam sprzęgło pierwszy raz w życiu i nie jestem mechanikiem tylko informatykiem. :) Tyle że na kanale i nie wyobrażam sobie jak dałeś rade to zrobić bez niego :) szacun :D
PostNapisane: 6 października 2009, 10:30
Naucz sie czytać, i przetwarzać pewne informacje zanim napiszesz taki post :wstyd:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 6 października 2009, 12:15
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
COUPE ten kolega co to napisał nie zauważył pewnie że było to wszystko robione BEZ KANAŁU a to niemała sztuka :)
PostNapisane: 6 października 2009, 14:25
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Zgadza sie! Wielkie :hurra: dla Pana, który wymienił sprzęgło bez kanału.
