Teraz jest 26 października 2026, 20:24
 Tytuł: [E39] stukanie w zawieszeniu. POMOCY!!
PostNapisane: 5 października 2009, 20:36
witam wszystkich. Jak w temacie, z przedniego lewego koła dochodzi dziwny metaliczny odgłos jak wjade w dziure lub jak są po prosu nierówności na drodze. Odgłos jest taki jakby wrzócić jedno groszówke do aluminiowej puszki i potrząsać. Dodam tylko, że wymieniałem amorki tydzień temu bo już liche były ale to nie pomogło. Wiecie co to może być?? Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
PostNapisane: 5 października 2009, 21:29
Moje BMW: Wierne
a reszta w zawieszeniu dobra?? Z tego co wiem to w e36 sworzeń dolny jak jest rozwalony to potrafi o blaszke osłaniającą brzęczeć. ale w e39 czegoś takiego nie ma. Może brzęczy ci osłona od tarcz hamulcowych, albo masz klocki na wyczerpaniu i brzęczą.
PostNapisane: 5 października 2009, 21:40
Witam!! Jedzi se na stacje kontroli, tam Ci go wytrzepią i będziesz wiedział. Mi też coś tłukło podjechałem i wyszło, tuleja na wachaczu. Koszt tej usługi 20zł. naprawa 70zł.(ale sam to robiłem, tylko zaprasować dałem mechanikowi). Może podczas wymiany tych amorków jakiś elemet wleciał gdzieś i sie tłucze. Pozdrawiam
PostNapisane: 5 października 2009, 22:11
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Mozę łącznik stabilizatora, lub górne łożysko amortyzatora (poduszka) ma już luz... ;)
Jezeli Ci chodzi o tuleje nr.: 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
... to ja nie wyciągałem wahacza, a za prasę posłużyła mi długa śruba, nakrętka, i duże podkładki :ok:
Tam nie ma co sknocić i o polowe roboty oraz kosztów mniej ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 6 października 2009, 08:18
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
sprawdż czy masz te sprężynkę na zacisku klocka hamulcowego, moze spadła po zmianie amorka, ktos zachaczył czy coś tam
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 6 października 2009, 11:34
Kod silnika: M43TU
Do sprawdzenia wahacze i poduszka amortyzatora + laczniki stabilizatora i koncowki drazkow :)
przerabialem podbna akcje w e46 :) i powiem ze jesli sprawdzisz to wszystko co wyzej wymienilem to pozostaje tylko jedna rzecz :)
Przekladnia kierownicza :)
PostNapisane: 6 października 2009, 14:35
Wszystko posprawdzane, amorki wymieniałem z kumplem u niego na warsztacie (po godzinach) wymieniliśmy przy okazji drążek stabilizarora, osłony na przekładni i osłony i odboje na amorki. Wahacze były ok, swożnie na wahaczach też. Ale czy pezekładnia mogłaby wydawać takie dziwięki??
PostNapisane: 6 października 2009, 15:10
A o jakką poduszkę amortyzatora chodzi???
PostNapisane: 6 października 2009, 15:23
Tą do której przykręcasz górna cześć amortyzatora chowającego sie w kielichu ;)
Ale czy przekładnia mogłaby wydawać takie dźwięki??
Mozę szczególnie przy skręconych kolach, przym małych prędkościach, i przy nierównej nawierzchni... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 6 października 2009, 16:01
kolego ja walczyłem z podobną usterką 1 miesiąc ale znalazłem, jeszcze powiedz czy podzcas gwałtownego ruszania też ci skrzypi u mnie była walnięta lewa poduszka silnika mówili że jak pierdachnie ta poducha powinien pojawić się olej i dlatego nikt tego nie oglądał ja miałem suchą ale śmiesznie pękła pod kielichem :rotfl:
PostNapisane: 6 października 2009, 16:40
jak ruszam to nic nie słychać, to nie skrzypi tylko tak napierdziela jakby jakaś blaszka o coś wliła i tylko jak gdzieś po dziurach jade, na równym asfalcie nic nie słychac. Wcześniej słychać było jak nawala od wybitego drążka stabilizatora, ale to był zupełnie inny dzwięk. Nie mam pojęcia co to może być tym bardziej że sam wymieniałem te amorki i inne duperele i sprawdzałem całe zawieszenie i nic.
PostNapisane: 7 października 2009, 21:05
Mam ten sam objaw już od 80tys km :) nie są to elementy zawieszania. Jest to delikatny luz na przekładni jak masz zbędne 1500zł to możesz naprawiać. W przeciwnym razie musisz się przezwyczaić do tego :)
PostNapisane: 8 października 2009, 17:21
Mam to samo i nie wiem co robić. Wymieniłem amortyzatory, zawieszenie niby a ok a stuka coraz bardziej,. Może ktoś pomoże??? :)
PostNapisane: 8 października 2009, 17:36
Moje BMW: E39 528i
U mnie też jest taki metaliczny dzwię i nie mogłem znaleść co to puka.
Okazalo się że jest luz na łożysku górnego mocowania amortyzatora.
Otwórz maske i złap za górne mocowanie amorka, a druga osoba niech kreci kierownicą w jedną strone do oporu i w druga.
zobacz moje E39
viewtopic.php?f=6&t=80279&p=885097#p885097
zobacz moje byłe E39
viewtopic.php?t=16284
zobacz moje byłe BMW E34:
viewtopic.php?t=1557
viewtopic.php?t=8082
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 139 gości
