Teraz jest 18 czerwca 2026, 13:25
 Tytuł: [E34] Jak samemu naprawić abs
PostNapisane: 9 października 2009, 08:17
Moje BMW: było 524td jest530d
Witam,mam już od pewnego czasu nie działający ABS ,potrzebna jest mi instrukcja jak to zrobić za pomocą domowych sposobów. Może ktoś przedstawi???
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 9 października 2009, 08:20
Bedzie latwiej jak napiszesz, co dokladnie padlo w ABS-ie?
Czujniki, przekaznik, komputer?
PostNapisane: 9 października 2009, 08:26
czujnik zapewne bo kontrolka zapliła się podczas wpadnięcia auta w niewielki dołek. I jak tylko rano ruszę zapala się na nierówności. A więc chodzi mi głównie jak sprawdzić działanie czujników.
PostNapisane: 9 października 2009, 08:59
Już widziałem ten temat http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... hlight=abs ale nie wiem czy w e34 jest taka sama zasada. :/
PostNapisane: 9 października 2009, 09:00
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
musisz kupić miernik i zmierzyć opór na każdym z czujników. musisz to robić poruszając nimi i obserwując wskaźnik miernika a na pewno dojdziesz któy czujnik jest uszkodzony. miałem tak miesiąc temu. najpierw sprawdziłem, który jest uszkodzony, później dokładnie wybadałem w któym miejscu na kablu jest przebicie. zlutowałem to miejsce, owinąłem bardzo dokładnie i sztywno taśmą izolacyjną i jest ok. możesz mieć problem aby podłączyć miernik pod czujnik, ponieważ bolce w czujniku abs są bardzo trudno dostępne.
jeżeli chcesz to możesz kupić oporniki o oporności 1200 omów i będą one spełniać funkcje sprawnego czujnika abs( w miejscu). ale w twoim przypadku jeżeli masz czujnik lekko uszkodzony jak ja, czyli w miejscu po przekręceniu kluczyka czujniki są sprawne to nic ci nie da wkładanie jakiegokolwiek opornika. w tym momencie to albo komputer, albo miernik. temat czujników dość dokładnie przerabiałem.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 9 października 2009, 09:06
to jak to jest trzeba podpiąć miernik pod kabel czujnika abs przy kole??
PostNapisane: 9 października 2009, 09:30
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
tak. wyjmij wtyczkę i podłącz miernik i poruszaj czujnikiem. jednak najpewniej będzie jak wykręcisz cały czujnik. będziesz miał lepszą możliwość poruszania nim. ja sprawdziłem wszystkie czujniki, dopiero ostatnio okazał się uszkodzony. oporność czujnika około 1100 -1250 omów.
PostNapisane: 9 października 2009, 11:43
właśnie podpiąłem pod miernik i bez obracania jest o,96 a jak kręcę kołem to 1,2 a jak szybciej to 1,5. Jeżeli byłby walnięty to coś się wyświetla na mierniku czy nic ???
PostNapisane: 9 października 2009, 12:05
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
jeżeli jest walnięty czujnik całkowicie to wskazuje 1. jeżeli częściowo(jak ja miałem) to podczas poruszania nim raz pokazuje 1 a raz normalną oporność czyli ok 1,1k oma. koła nie musisz ruszać. ruszaj kablem czujnika.
PostNapisane: 9 października 2009, 13:08
w lewym kole wszystko było ok a teraz prawe wziąłem i tak właśnie jest 1. jak ruszam kablem to wyskakuje 3,5 , 4,5 a nawet a później nic już nie ma
PostNapisane: 9 października 2009, 15:22
Jednak w prawym kole zdechł czujnik,ale już czujnik wymieniłem(założyłem oryginalny od drugiej bm-ki [40zł] i wszystko żyje ,kontrolka znikła, ABS działa i wszystko gra jak powinno :D
Dzięki barteke36 za pomoc, punkt dla ciebie :ok:
PostNapisane: 9 października 2009, 22:13
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
no to się cieszę że kolejnemu użytkownikowi pomogłem przy diagnozie abs. pozdrawiam
