Teraz jest 26 czerwca 2026, 16:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 28 października 2009, 11:08
źle mówisz , ponieważ byłem na diagnostyce i ustawiłem lampy i nikt nie mruga że go oślepia ! trzeba po prostu po montażu jechać na ustawienie bo zmienia się ogniskowa...
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana lamp na xenon-y
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 21:05
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52
Koledzy a ja mam taki problem bo kupilem bmw e39 z ksenonami i jak je bralem to nie dzialala mi jedna lampa..koles mowil ze spalona jest zarowka.kilka dni jezdzilem tak bo nie chcialem w to auto inwestowac poki troche nie pojezdze i nie sprawdze no ale wkoncu sie dobralem do tej lampy,wyjolem ta zarowke,kupilem nowa,zalozylem i dup.... dalej nie dziala,co teraz mam z tym robic? na desce blad ze spalona zarowka,dodam ze to moje pierwsze auto z ksenonem i wogle zielony w tym temacie....
dzieki za odpowiedz
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 21:58
Moje BMW: 320d ''02
dzieki za odpowiedz
Pewnie nie wiesz czy masz ori xenon czy dokladany?? Polecam sprawdzenie bezpiecznikow, a jesli one beda ok no to jeszcze przetwornica zostaje :)
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 08:30
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
lolek1 napisał(a):
Mike68 napisał(a):
a co ze spryskiwaczami ksenonów i autopoziomowaniem ?? może być problem na przeglądzie ale znając nasze stacje to przejdzie
...jeśli chodzi o spryskiwacze to były modele samochodów seryjnych z xenonem w standarcie a bez spryskiwaczy... przepisy o których mówisz dotyczą homologacji nowych samochodów które dopiero mają premierę ... o wymianie reflektorów zwykłych na xenon przepisy nic nie mówią ponoć więc...
...co do samopoziomowania to jest to jedna wielka bzdura :] , jak robiłęm zamianę lamp w A3 to też się tym martwiłem ale jak zobaczyłem jaki czas reakcji mają silniczki w tych xenonach do poziomowania to mi sie wszystko wyjaśniło... to poprostu trwa zbyt długo by sprawnie działać podczas jazdy... ja myślałem że to działa w ten sposób że jak sie przyspiesza to lampy idą na dół jak hamuje to d góry a tu chodzi tylko o regulacje swiateł w zależności od obciążenia nadwozia... a taka regulację to se z powodzeniem robisz z kabiny tym ręcznym regulatorem przed jazdą jeśli samochód jest dociążony..
Co za bzdura!!! Jak są xenony to muszą być spryskiwacze reflektorów!!!
Każda lampa musi być samopoziomująca się aby na nierównościach nie oślepiała kierowców z przeciwka. Nie mylić z gałką poziomowania 0-4 w kabinie(w zwykłych reflektorach).Do tego muszą być odpowiednie czujniki poziomowania (być może są w lampach).W mojej beemce są cztery z przodu i z tyłu.
Poziomowanie góra dół w kabinie a samopoziomowanie się lamp xenonowych to całkiem inna sprawa i inne rozwiąznie.
I na koniec jeszcze raz - jak są xenony to muszą być spryskiwacze reflektorów.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 14:16
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52
SebekS napisał(a):
dzieki za odpowiedz
kolego sa one orginalne bmw z takimi to auto wyszlo z fabryki,dzis mam zamiar z tym powalczyc i moze do czegos dojsc co i jak.dzieki za odpowiedz
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 19:00
mam bmw e46 i mam drugie takie bmw na dawce xenonu
teraz moje pytanie co musze przełożyć??
Czy idzie przełożyć układ samo poziomujący??
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 12:27
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Piotr46 napisał(a):
Pewnie pójdzie bo to "tylko" dwa czujniki przy kołach, pytanie co z wiązką kabli i resztą sterowania.
PostNapisane: 22 lutego 2011, 15:13
BaX napisał(a):
Piotr46 napisał(a):
To są dwa identyczne czujniki czy też przód ma inny a tył inny?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 15:19
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
W Europie. W USA nie ma takiego wymogu.
R6 Fanatic
PostNapisane: 22 lutego 2011, 16:37
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
koledzy z tego co tu czytam w pewnym sensie nie ma zadnej odpowiedzi.podstawowe przy wymianie świateł z halogenów na xenony aby sprawdzić czy wogule działają przekręcamy kluczyk w stacyjce ale nie zapalamy silnika!możemy wtedy wlanczyc światła i sprawdzić czy xenon działa.po zapaleniu silnika lampy migają po czym gasną.często nieodwracalnie! po prostu przetworniki padają a nowe kosztują tyle co cale uzywane lampy xenon z allegro!jak wielu tu napisało trzeba coś tam lutować jakieś przetworniki itd...nic bardziej mylnego!poprostu podjeżdżamy na stacje ASO i prosimy o przekodowanie lichtschaltzentrum z normalnych swiatel na xenony.najlepiej jak kupimy używany włącznik swiatel dedykowany do xenonow z allegro.lampy owszem ruszają się w dól i gore ale nie posiadają regulacje wysokości.od tego w xenonach sa czujniki zamontowane w tylnych zderzakach.i na koniec aby dostac przeglad trzeba pomyslec naturalnie o spryskach.to tyle w temacie
PostNapisane: 22 lutego 2011, 18:00
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Są inne bo są inaczej mocowane. Czy w środku są inne nie wiem.
