Teraz jest 28 października 2026, 12:12
 Tytuł: [E36] Nieprawidlowe pochylenie kół z przodu
PostNapisane: 2 listopada 2009, 15:29
Witam. Wymieniłem wahacze w aucie i nadal jest problem z geometrią. Wszystko dobrze się ustawia tylko nadal koła są pochylone do wewnątrz dokładnie o 1 stopień. W czym tkwić problem?
http://www.voila.pl/188/1dotb/?4
http://www.voila.pl/188/1dotb/?2
http://www.voila.pl/188/1dotb/?1
http://www.voila.pl/188/1dotb/?3
PostNapisane: 2 listopada 2009, 15:34
chyba masz rozwalone gorne mocowanie , albo kolo dostalo strzala i zwrotnica sie wygiela
PostNapisane: 2 listopada 2009, 16:39
Lewa i prawa strona ma tak samo po ok 1stopień +- 10min. Przed wymianą miałem wahacze od E30. Czy auto nie stoi za wysoko? Może zmienią coś niższe sprężyny?
PostNapisane: 2 listopada 2009, 16:47
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Moim zdaniem spreżyny niższe i będzie okey ;)
 Tytuł: Re: [E36] Nieprawidlowe pochylenie kół z przodu
PostNapisane: 14 listopada 2009, 14:01
Na stacji diagnostycznej powiedzieli mi że auto stoi za wysoko ale na forum znalazłem że jest ok 18cm prześwitu miedzy progami z każdej strony. Moje wyniki z geometrii po wymianie wahaczy. Może ktoś z okolic Bogatyni coś mi doradzi?
wstępny wartości fabryczne końcowy
zbieżność całkowita kół wstępny # 00`50' wartości fabryczne 00`10' - 00`26' końcowy 00`19'
pochylenie koła lewego wstępny # 01`10' wartości fabryczne -01`00' - 00`00' końcowy #01`11'
pochylenie koła prawego wstępny # 01`06' wartości fabryczne -01`00' - 00`00' końcowy #00`57'
zbieżność połówkowa koła lewego wstępny # 00`22' wartości fabryczne 00`05' - 00`13' końcowy 00`10'
zbieżność połówkowa koła prawego wstępny # 00`27' wartości fabryczne 00`05' - 00`13' końcowy 00`09'
PostNapisane: 22 listopada 2009, 13:22
Czy mógłby mi ktoś wysłać zdjęcie sanek z E30 szukałem na allegro ale nie znalazłem zdjęcia. Miałem wcześniej wahacze od tego modelu i być może ktoś przełożył całość?
PostNapisane: 26 listopada 2009, 13:33
Sprawa rozwiązana. Amortyzatory DACO nie pasowały miały dłuższy skok a poza tym niczym z wyglądu się nie różniły od nowych KAYABA.
