Teraz jest 22 września 2026, 15:07
 Tytuł: [e36] Czy jest możliwa regulacja przednich kół
PostNapisane: 20 listopada 2009, 14:12
Witam. Tak szukałem, ale niestety bez osiagnięcia zamierzonego celu... :kwasny:
Problem dotyczy e36 compact z 96r. Pajac jechał po pijaku, stracił panowanie i poobijał auto o drzewa. Nie było możliwości przy zakupie sprawdzenia podwozia. Tylną belkę już wymieniliśmy, ale samochód przy 130-140 nadal zaczyna tracic stabilność, do 100 załóżmy, że jest ok. Widać ze przednia belka oraz prawa podłuznica tez nie są w idealnie proste.
Pytanie jak w temacie: co zrobić, aby przednie lewe koło cofnąć troszke do tyłu, a prawe żeby poszło do przodu? Nie widzę tam żadnej możliwości regulacji, chociaż pewnie gdzieś tam jest... Różnica pomiędzy odległościami kół z prawej a lewej strony wynosi okolo 2cm, więc mniemam, że tak jest źle. Na przeglądzie może chyba być do 0,5cm ta różnica. Pozdrawiam i dziękuję za każdą pomoc.
 Tytuł: Re: [e36] Czy jest możliwa regulacja przednich kół
PostNapisane: 22 listopada 2009, 11:16
Niedobrze kolego za duza roznica .Ten co popsul niech da ci pieniadze na nowy woz nie wiem co koles nawydziwial ale teraz ciezko bedzie dojsc ci do orginalu bo ta mechanika podczas jazdy caly czas pracuje. Sprzedaj kup cos innego moja rada powodzenia.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 16:35
Tamten człowiek oddał część kaski, więc zachował się przyzwoicie. Zamierzam wymienić przednią belkę na prostą. Na chwilę obecną mocuje się jeszcze z jedną śrubą na lewej burcie. Zobaczymy co z tego wyjdzie, czy zacznie się trzymać drogi jak wściekły :D.
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 22:49
siem - nie wiem dokladnie na ile srub mocowana jest belka do ram ale przed jej zalozeniem - pomierz po przekatnej odleglosci od 1 otworow do drugich - jesli beda rozne / cos z ramami/ nowa belka ci nie spasuje na otwory -mysle ze jedynie postawienie auta na plycie i odpowiednia naprawa moze ci rozwiazac problem -pzdr
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 12:07
4 śruby są. Chyba mierzył brat i wychodziło ok, z tym że rozwijaną metrówką trudno zmieżyć dokładnie. Musi pasować, też nad tym się zastanawialiśmy jak wymienialiśmy tylną, ale tamta ladnie weszła, a była chyba bardziej przekoszona. Z tylnej belki po dlugości się zrobiło delikatne śmigło, ale druga belka weszła bez żadnych problemów. Dziś przednią chcemy wyciagnąć i człowiekowi na złomie pokazać jaka dokładnie jest potrzebna, bo coś mówił, że były 2 rodzaje przednich belek w e36. Koszt używanej przedniej też około 100zł...
