Teraz jest 23 września 2025, 19:22
 Tytuł: [E34] M50b25 bez vanosa wałek wydechowy niedostępny
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:18
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: m50b25
Witam mam problem odnośnie zdobycia wałka wydechowego. Po remoncie głowicy okazało się, że przydało by się wymienić wałek rozrządu, wydechowy gdyż jest w jednym miejscu przytarty. Problem polega na tym, że nie mogę znaleść nigdzie tego wałka, wszędzie jest albo z vanosem albo do 2,0. Proszę o pomoc czy ktoś posiada taką część lub czy w jakimś modelu jest ten sam wałek silnik to m50b25 bez vanosa 192km. Z góry dziękuje za pomoc
 Tytuł: Re: BMW M50b25 bez vanosa wałek wydechowy POMOCY!!!
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:27
Moje BMW: e46 330dTA
gdzie Ty tam znalazłeś ponad 190 koni :rotfl: góra 170 :P
a tak wracając do tematu to znalazłem na allegro takie coś http://moto.allegro.pl/item803832068_wa ... anosa.html powinno Ci zpasować
 Tytuł: Re: e34 BMW M50b25 bez vanosa wałek wydechowy POMOCY!!!
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Niech mnie ktoś poprawi, ale Vanos był na zaworach dolotowych, to chyba wałek wylotowych niczym się nie różni
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:30
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
A Ty gdzie 170 ? :cwaniak:
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:32
Nie ma co poprawiać! Święta prawda. Vanos steruje tylko wałkiem zaworów ssących a nie wydechowych więc nie ma żadnej różnicy.
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:36
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: m50b25
w m50b25 24v jest z vanosem i bez obydwa mają po 192 konie tylko że vanos wcześniej osiąga max moment obrotowy :) http://pl.wikipedia.org/wiki/BMW_M50, SZOSTI patrzyłem na tą aukcje ale nie podoba mi sie to że te same wałki są niby do 2.0 2.5 i 2.8 może ktoś umie to wyjaśnić?
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:41
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Dobrze powiedziane :D
Vanos to "tylko" zmiana fazy rozrządu.. Czego następstwem jest że morda się cieszy przy niskich i wysokich obrotach ;P
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:44
Mały napisał(a):
w m50b25 24v jest z vanosem i bez obydwa mają po 192 konie tylko że vanos wcześniej osiąga max moment obrotowy :) [...]
a to przepraszam i zwracam honor ;) coś mi się pomyliło i byłem pewny, że 2.5 bez vanosa ma 172km :wstyd:
MAM DO SPRZEDANIA WAŁKI ROZRZĄDU DO BMW Z SILNIKIEM
2.0 2.5 2.8 24V BEZ VANOSA
OZNACZONE A i E
nie te same ale gość ma do sprzedania dla silnika 2.0, 2.5, 2.8 przynajmniej tak zrozumiałem z opisu na allegro. Chyba, że znowu jakaś gafa z mojej strony :oczami:
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:45
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Według realoem.com w m50b25 i m50b20 są inne wałki, więc ktoś na tej aukcji albo wprowadza w błąd albo wie lepiej :)
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:46
tylko i wyłacznie niskich dokładniej mówiac 2500 obrotów powyzej Vanos odpoczywa :]
szosti napisał(a):
gdzie Ty tam znalazłeś ponad 190 koni góra 170
a wiewiórka z epoki lodowcowej znalazła żołedzia na syberi :wstyd:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Pewnie pomyliło Ci się z silnikami montowanymi w e39 które miały oznaczenie 2.3 i dysponowały mocą 170koników ;)
Aha a już powyżej 2500 obrótów auto się już nie zbiera? :P
Główne założenie było tego iż silniki bez vanosa są mniej ekonomiczne, no i oczywiście zbierają się jak czołgi do tych 3tysiecy.. a z vanosem to całkiem inaczej, chodź nie wiedziałem że do 2500tysiaca jest on "włączony"... :padam:
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:56
Clatrine, już przeprosiłem Małego i okazałem skruchę za błąd wyżej :niepewny:
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:01
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: m50b25
http://allegro.pl/item824784411_bmw_e36 ... 0_m57.html
No i tak znalazłem powiedział że ma na 99% i powiedział że zerknie jeszcze tylko dla pewności i kazał zadzwonić za 10 min. I co się okazał? Akurat nie ma... Powiedział że pod vanos jest identyczny tylko trzeba go szlifnąć w jednym miejscu, że po założeniu będzie widać w którym. Eh... :zalamany:
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:03
Po prostu vanos pracuje do 2.5 tysia potem juz nie pracuje silniki są niezauważalnie bardziej oszczednie i bardziej elastyczne, co do wyścigów 2.0 czy z vanosem czy bez wynik bedzie remis lub wygra kierownik który lepiej ogarnia :cwaniak:
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Słuchaj mam, namiary na kolesia który sprowadza beem z niemiec, i opierdziela je na części zawsze gdy mi czegoś brakuje to do niego dzwonie. Jeśli chcesz to na pw. podam Ci nr
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:09
własnie?? :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd:
