Teraz jest 14 czerwca 2026, 18:05
 Tytuł: [e36] usterka Vanosa?
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 16:09
Witam kolegów.Robi sie coraz zimniej.
Samochodem wyjeżdżam z garażu i słyszę jak pracuje VANOS.
Głośne rzęchotanie w przedziale okołu 2 000 obrotów.
Zaznaczam że dzieje się to tylko na zimnym silniku i jeśli jest bardzo zimno.
Normalnie na ciepłym nigdy go nie słychać czy przy odpalaniu w normalnej temperaturze.
silnik to M50TUB25 Vanos :)
zalany jest olejem VALVOLINE MAX LIVE 10W40 raczej od zawsze.
jestem na nim już 7 tysiąc do wymiany.
podpowiedzcie mi tylko panowie co proponujecie?
zostać na tym półsyntetyku czy jak?
bo nie wiem czy tak zawsze będzie jak jest zimno czy po prostu wystarczy zalać inny olej?
przypominam że na ciepłym silniku i w normalnej temperaturze silnika praktycznie nie słychać.
więc co proponujecie poza naprawą vanosa..:)
 Tytuł: Re: Vanosik
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 16:59
Kod silnika: M52b20
jeżeli to faktycznie Vanos to wymiana oleju nic nie da
ale uszkodzony Vanos brzęczy i na zimnym i na ciepłym
 Tytuł: Re: Vanosik
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 17:12
heh no właśnie mi tylko jak jest zimny to jakby olej nie docierał...
dopiero jak się nagrzeje na logikę nie?...
poza tym jest cichutki czasami mocno trzeba się wsłuchać jak schodzi z obrotów
że lekko coś tam stuknie
 Tytuł: Re: Vanosik
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 17:19
Kod silnika: M52b20
a jak z kontrolką oleju szybko gaśnie na zimnym?
 Tytuł: Re: Vanosik
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 17:37
zaraz jak odpalę kolego ryszard55, kontrolka mniej więcej po sekundzie może 1,5 sekundy i gaśnie
 Tytuł: Re: [e36] usterka Vanosa?
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 18:30
Kod silnika: M52b20
trudno powiedzieć trzeba by zdjąć pokrywę i zobaczyć może coś się dzieje z napinaczem górnego łańcucha
ale przede wszystkim trzeba dobrze zlokalizować ten grzechot
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:08
to dokładnie z vanosa.
z samej przykrywki
nie wiem dlaczego jest tak tylko na zimnym a nawet bardzo zimnym silniku
vanos byłby uszkodzony to dawałby cały czas taki dźwięk
ale on tylko pierwszą minutę lub dwie
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:37
Kod silnika: M52b20
jeżeli zdjąłbyś pokrywę zaworów i działoby się coś z napinaczem to na pokrywie mogą być ślady łańcucha
osobiście nie słyszałem o przypadku aby Vanos brzęczał tylko na zimnym,ale człowiek uczy się całe życie
Robertbmw wiedziałby pewnie co jest grane,ale on rzadko udziela się na forum
