Teraz jest 10 kwietnia 2026, 23:36
 Tytuł: [e34] nie pali
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 09:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: M21
Witam Panowie, może wicie co może się dziać z moim 524 td? W nocy był przymrozek, rano wchodzę do garażu, chcę odpalić Bunię a tu nic... Zachowuje się jakbym chciał ją odpalić na biegu D - czyli świece grzeją, są wszystkie kontrolki itd, ale po przekręceniu kluczyka dosłownie nic się nie dzieje... miałem już raz taką sytuację jak było dość zimno i wtedy też nie odpaliła, dopiero jak temperatura na zewnątrz skoczyła parę stopni do góry to odpaliła jak gdyby nigdy nic... Wiecie może co na to zaradzić?? Z góry wielkie dzięki:)
 Tytuł: Re: [e34] nie pali
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 18:24
Moje BMW: e46 330dTA
ale przekręcasz kluczyk i co? kręci i nie zapala, kontroli przygasają i nie kręci czy zero jakich kolwiek reakcji?
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 10:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: M21
kolego zero jakiejkolwiek reakcji, po prostu po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje nie przygasają kontrolki ani nic...
wczoraj jak się trochę ociepliło to ją odpaliłem i to bez najmniejszego problemu - czyli to wszystko się dzieje tylko wtedy kiedy jest zimno(ok 0 stopni C)
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 11:28
może szczotki rozrusznika trzeba wymienić jak nawet nie chęłtnie i nawet kontrolki nie przygasają :zdziwko: z takim zerowym brakiem reakcji na kluczyk się jeszcze nie spotkałem :zawstydzony:
może starsi koledzy forumowicze coś podpowiedzą ;)
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 13:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: M21
wczoraj zaprowadziłem ją do mechanika niestety niekoniecznie najlepszego i stwierdził, że to może być kostka przy stacyjce(chociaż nie wiem jakie to ma znaczenie przy obniżeniu temperatury), szczotki rozrusznika(które mi przeczyścił i skasował 40zł), lub elektromagnes w rozruszniku... wolałbym nie bawić się w chybił-trafił, bo to jak wiadomo może pociągnąć za sobą duże koszty... dziś po tym przeczyszczeniu szczotek spróbowałem ją odpalić na zewnątrz była temp -1.5, a więc w garażu ok 0 stopni i po 20-30sekundowym trzymaniu kluczyka w pozycji włączania silnika odpaliła(tzn. przez te 20-30 sekund nic sie nie działo a potem rozrusznik zakręcił i od razu silnik odpalił)
już mi ręce odpadają jutro rano koniecznie potrzebuję samochodu i pewnie, będę zmuszony pożyczyć inny :mur:
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 22:02
mogłeś podjechać na kompa może jakiś błąd wyskoczył. Ale nic sensownego Ci nie rodzadzę bo pustka w głowie :znudzony:
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 01:26
Moje BMW: E 34
Kod silnika: M51D25(inter)
kolego sprawdz:
-przekaznik rozrusznika
-alarm itp -duze prawdopodobienstwo
-moze to tez byc stacyjka.pomimo ze ten pseudoelektryk co wykroil cie za rozruch zamiast na szybko zmostkowac go srubowkretem i wyeliminowac usterke ze stacyjkom teoretycznie moze miec racje
ja od tegobym zaczal
pozdro czuga :cwaniak:
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 16:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: M21
wielkie dzieki kolego, postaram sie to wszystko sprawdzic:) a tak z ciekawosci sie zapytam co moze miec od tego alarm??
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 20:05
Moje BMW: E 34
częsc alarmow ktore montowane sa w autach sa takiej samej jakosci co Chińskie majtki.ale gorsze od ich jakosci czesto jest sposob w jaki zostaly one zamontowane przez """" specjalistow """ czyli kable na skretki modul w miejsu podatnym na wilgoc itp. bmw ogolnie jest dosc ucazliwym autem jezeli chodzi o montaz.po za tym nic nie jest wieczne w alarmie masz styczniki ktore moga zasniedziec i takie tam .poprostu sprawdz .
Pozdr Czuga :cwaniak:
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 21:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Ja w e34 miałem ten sam problem. Nie ruszałem samochodu przez jakieś trzy tygodnie. I było to samo. Na D brak reakcji po przekręceniu kluczyka. Moja pierwsza myśl okazała się trafiona. Podładowałem aku i zapaliła. Daj znać czy działa.
